Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 17 из 59 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 59  >
юзаю два набора TR3X6G1600C8 (6 планок по 2гб) уже полгода, в номинальных 1600мгц то и дело ловлю фризы системы, тайминги XMP, напруга 1.6v (стандартные 1.5v не надёжны)
а вот в давнгрейде до частоты 1200мгц всё супер. стабильно на 100%, праймы\мемтесты гоняет сутками на пролёт. 0 ошибок.
стандартные у них как раз 1,65. по профилю. но возможно что для 6 планок надо больше подавать, да и на QPI тоже.
Вов, да до 1.75 даже повышал вольтаж на памяти. не помогало. стабильно пару раз в сутки комп зависал или ловил бсод. http://people.overclockers.ru/cbapog/record93 настройки остальные.
shekurov_kirillна QPI сколько ставишь? попробуй туда увеличить.
увидел. поставь выше. вплоть до 1.5, запросто может понадобится столько, потому как занято все 6 слотов.
Ночь тестов, DDR RAM clock 1600 (800x2) (bclk200). профиль сначала указал XMP, что бы все тайминги прогрузились, потом сменил на мануал и понизил тайминти до 7-7-7-18-1Т-88 (в xmp прописаны 8-8-8-24-2T-44. вольтаж 1.65. Тестил мемтестом 4.0 с бутдиска. 9 часов, 6 пассов. Ошибок нет.
Чем бы теперь из под винды хорошенько проверить всё. 6 пассов мемтеста - им можно верить?
апдейт:
в винде под лин-х всё сразу вылетело в ребут на 2-ой минуте )
вернул настройки таймингов по пресету XMP. будем 8-8-8-24 покорять. Должна же она работать в своём НОМИНАЛЕ?
настройки биоса таковы.
в принципе на сайте корсаров нашёл тред про память, такую же только в доминатор радиатором.
настройки биоса, но под номинальный проц.
праймом. режим бленд. несколько часиков.
меметстом ты только саму память проверишь, что она способна без ошибок работать на тестируемой частоте. а связку память+контроллер надо праймом. бсоды и ошибки у тебя вылазят изза контроллера. еще раз грю, на него поднимай напругу.
хм, протестировал номинальные настройки с форума корсаров, всё в номинале. мемтест прошёл отлично.
теперь загрузил настройки из второй колонки, с QPI напругов 1.5v запускаю прайм95 бленд для 1600 8-8-8-24-2Т XMP Vuncore 1.5v Vdram 1.7v. часа теста хватит?
если в мемтесте с напругой на память(DRAM bus) 1,65 без ошибок проходит, то так и оставляй. если с напругой на QPI(QPI/DRAM) 1,5 в прайме пройдет часа 4-5, то потом пробуй пониже ставить, и так понижай, пока опять не начнет вываливать. так и найдешь оптимальную напругу на анкор.
пока что то валиться всё на 1600, любые комбинации.
в данный момент тестируется уже час праймом режим 1200, тайминги хмп dram bus 1.66v, qpi 1.35v
1600\1.66\1.5 не стабильный, то ребут, то бсод, то ещё что нибудь. запарился уже, весь день тесты.
Добавлено спустя 2 часа 15 секунд:
замучился я со своим 920, ни в какую не хочет стабильно работать с памятью в номиральных 1600мгц, только при понижении драм клока до 1200 полгода была стабильность.
решил таки побороть номинал памяти 1600мгц и уже два дня маюсь.
конфиг
i7 920 D0 200*19=3800MHz 1.350v HT-on, TB-off
ASUS P6T bios 1201
Thermalright IFX14 + 2 120mm fan 900RPM
PC3-12800 Corsair TR3X6G1600C8 8-8-8-24 1.66v XMP 12gb (2x(3x2gb kit)
1000W CoolerMaster Silent Pro M1000 [RS-A00-AMBA]
настройки биоса
1200мгц - полгода, а то и год стабильности.
1600мгц (номинал памяти) - баги кромешные.
буду теперь дни на пролёт воевать с частотой 1600мгц. vqpi,vdram.
Смысл есть брать память DDR III 2000 4GB PC-16000 Corsair XMS3 Classic(2x2 GB) Просто на 4 гига корсаров других нету в наличии...
i7-2600k/ASRock H61M-S/4GB*2 DDR III Hynix/GTX 560TI Gigabyte/Coirsar 650W
Последний раз редактировалось TIRAN 23.12.2010 19:39, всего редактировалось 1 раз.
DDRIII-2000 4 GB PC16000 Kit (2 x 2 GB) Corsair XMS3 Classic (CMX4GX3M2A2000C9) брал кто-нибудь на 1156? с й3 можно завести на 2000 или близко к этому?
Фото: 273
shekurov_kirill
Напругу на память ПОНИЖАЛИ?
Ставьте 1,55, пробуйте, CPU PLL снизьте до 1,8-1,82. На анкор 1,35, не выше. IOH сделайте 1,15, к примеру, или 1,2, не больше.
Из под винды можно еще testmem, не memtest.
Фото: 4
Приветствую, а что известно об CMX4GX3M1A1600C7
http://www.ulmart.ru/goods/215810/?head=1
Напругу на память ПОНИЖАЛИ? прошёл весь диапазон от 1.45 до 1.725в... никакой разницы
Фото: 273
shekurov_kirill
Запамятовал, а по одной плашке тестили?
У меня только одно подозрение остается - брак... К сожалению :(
Все диапазоны напруг на память и анкор пройдены, более ничего. Либо брак плашек, либо мобо.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Sunmix
Ревизия 5.11. Если верить рамлисту, он на Хуниксах. Я б ничего выдающегося от него не ждал. самые удачные из бюджеток - это на эльпиде рев. 2.х, и PSC , рев. 7.1, обычно.
PSC даже получше могут быть, ибо могут взять 6-9-6 при 1800, по той же логике 5-8-5 при 1600.
у меня 2100 при 8-10-8-24-1 получилось.
Фото: 273
vladimir_zvl
Ага, я в соседней ветке Вам написал, можно 7-10-7 попробовать. Все шансы, что заработает.
видал))). сейчас мучаю 4300/2150. пока остановка на 1-3 проходе из-за ошибки в линпаке.))) радует уже что не синька и черн экран.)) но 8-10-8 уже не хочет, только 9-10-9...(((
vladimir_zvl имею такую же память как ваша профильная, она даже в номинале по профилю XMP не работает на профильной мамке =(( rev. 7.1
dr_nemohttp://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7861653#p7861653
