В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Ну кингстон этот на чём только не делается... и с разгоном там не всегда "везёт"... ну попадётся на Hynix, то вполне может 1600 взять... попадется на Qimonda, то может и не взять 1600... падётся на Elpida, то тут 50%/50%, в том смысле что есть люди у которых она погналась и больше 1600, а есть и те у кого и 1600 не взяла... а да по-моему даже на самсунге есть, если есть то аналогично Hynix...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
xOmGx Нефига себе у неё напруга на память. Что за чипы такие стоят, раз им не страшно такое напряжение. Купить можно, но при этом использовать с напругой не выше 1.8v ) Думаю там стоят скорее всего старые микроны.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Откуда: Томск
Взял "народную" память для GA-790FXTA-UD5 (F1) - Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail, маркировка на чипе D1288JPNDPLD9U XDW506A3G-A. "Мать" атоматом выставила напряжение 1,504В. Тайминги пока не трогал. Проц - Phenom II X4 955 3.2 GHz OEM (...4DGM - ревизия C3). Пока всё стабильно, приеду с работы через 15 дней, буду издеваться. (сегодня ночью "железо" только собрал).
_________________ Простите,-спросили Мартовского Кота,-действительно ли в марте месяце? Какая чушь,- ответил Мартовский Кот,- и март месяц не исключение!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Что скажите про эту память 2х2Gb OCZ3FXE20004GK, 2000MHz 8-8-8-30, 2.0-2.05v? Напряжение конечно высоковато, и в инете ничего кокретного про неё не нашёл. Нашел на одном форуме, у человека работает на АМД на 1600 7-7-7 при 2.05в.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
Ray2000GT писал(а):
Что скажите про эту память 2х2Gb OCZ3FXE20004GK, 2000MHz 8-8-8-30, 2.0-2.05v? Нашел на одном форуме, у человека работает на АМД на 1600 7-7-7 при 2.05в.
Собственно память под СВО... напряжение высокое... я бы брать не рекомендовал...
Ну, вообще-то СВО у меня есть. Только вот память в контур я конечно включать не собираюсь. Просто я могу поменяться с человеком на свою с небольшой доплатой. Если я на ней получу 1600 на шестерках (пускай и при 2в) я буду рад. Так как моя на 1600 меньше чем cl8 не держит.
Моё скромное мнение что оно того не стоит... большой не факт что она заработает при 1600 на cl6... 2в - это очень много даже для 2000MHz(следствие использования старых чипов) - пожалейте контроллер памяти P.S. у вас хорошая память...
Собственно такой вопрос: в списке поддерживаемой платой памяти нет моей (Samsung, есть на 1 гиг, у меня 2х2 будет) В списке поддерживаемой памяти присутствуют только рекомендованыые или протестированные планки? Ничего плохого не будет, если я другую память вставлю? Память http://ryazan.eshock.ru/descript/51/g47038.html - обычная?
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
_NooB_ писал(а):
Собственно такой вопрос: в списке поддерживаемой платой памяти нет моей (Samsung, есть на 1 гиг, у меня 2х2 будет)Ничего плохого не будет, если я другую память вставлю?
Все нормально должно быть!
Добавлено спустя 33 секунды:
Спасибо за совет, я тоже так решил. Я попросил человека погонять её(тоже на АМД), так всё что он с неё выжал - это 1600 на 7-7-7 при 1.77в, ни на 6-6-6, ни даже на 7-6-6 она не работала.
Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Кстати, а что это за чипы? Кроме маркировки D1288JPNDPLD9U XDW506A3G-A на них больше ничего не написано. По инету посмотрел, ничего не нашёл.
Ну кингстон этот на чём только не делается... на Hynix... на Qimonda... на Elpida... а да по-моему даже на самсунге есть
может быть просто Kingston на чипах написано... это к слову новая фича такая у производителей памяти, писать своё название на чужих чипах... наверное чтобы по чипам память не выбирали
DDR3 4Gb (2*2Gb) 1600MHz G.SKILL Ripjaws F3-12800CL7D-4GBRM - эта память лучше всего. А если у тебя проц BE, то можно брать даже самую обычную бюджетную память, и на неё проц не будет упираться.
