Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 618 • Страница 17 из 31<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 31  >
Подскажите: к связке AsRock Z68 PRO3-M Z68+ Core i5-2500K нужно 8Gb, выбрать можно из:
Kingston KVR1333D3N9/4G 4Gb DDR3 1333MHz
Kingston KHX1600C9D3B1/4G 4Gb DDR3 1600MHz HyperX Blu
Kingston KHX1800C9D3/2G 2Gb DDR3 1800MHz
Kingston KHX1600C9D3T(B)1K2/8GX 8Gb DDR3 1600MHz HyperX T1
Kingston KHX2000C9AD3T1K2/4GX DDR3 4GB 2000MHz 2x2GB CL9 XMP Tall HS
Samsung M378B5273DH0-CH9 DDR3 DIMM 4Gb 1333MHz
SILICON POWER W7SP002GBLTU133S02 2Gb DDR3 1333MHz
Заранее благодарен!!!
- I think that people are The greatest fun -
CrashX писал(а):
купил пару Samsung M378B5273DH0-CH9 завелась на 1600мгц 7-7-7-20 1,55V было несколько синяков, выставил 1600мгц 8-8-8-22 1,55 проблем больше нету )
Тоже купил такую пару. Отличная память ! У меня сходу завелась на 10-10-10-24-1Т 1,55В на 2133 !! И это явно не предел, мне просто больше не нужно...:)
"Прийдется повышать напряжение... Опасно ? Конечно опасно. Но, риск, как говорится...." (C) Шурик (первый совковый Овер).
Фото: 177
Samsung M377B5273DH0-CH9, 4GB - завелись на 2133МГц, 10-10-10-25-1T, 1,5в!
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 02523.html кто брал тут память, какая сегодня идет в продаже, та что на фото, но оно не обновляется давно? ищу вариант D с датой посвежее, какое сейчас там наименование планок?
Добавлено спустя 37 минут 14 секунд:
BAND1C00T писал(а):
подскажите, что лучше взять:
Samsung 4 GB M378B5273DH0-CH9 или Hynix HMT351U6BFR8C-H9 ?
по цене они одинаковы.
в данном случае лучше M378B5273DH0-CH9 сделаны по 30нм технологии, в случае с хуниксами вместо HMT351U6BFR8C-H9 лучше HMT351U6CFR8C-H9 также перешли на 30нм, что видно на фото
обсуждение + ТТХ можно глянуть тут
C (C-die) - чипы памяти произведены по 40нм технологии
D (D-die) - чипы памяти произведены по 30нм технологии
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
к тому же в самсах обоих тех. процессов нет функции Auto Self Refresh :-(
Auto Self Refresh что за фишка
Почитайте это. Если в двух словах и на бытовом языке - то из того, что может быть интересно рядовому юзеру - это поддержка энергосберегающего режима.
А если еще раз "в двух словах и на бытовом языке", чем отсутствие функции Auto Self Refresh грозит "рядовому юзеру" ?
Фото: 177
Я так понял в простое меньше кушает энергии.
Последний раз редактировалось D310 31.10.2011 23:40, всего редактировалось 1 раз.
п 3.8. Оверквотинг! уже не прикольно постоянно редактировать ваши сообщения.
До скольки можно погнать Kingston 4096 MB *2 DDR3 1333 обычные ValueRAM?
верно, мелочь а приятно
п.с владельцы это РАМ, дайте пжл скрин ее планок из аиды там где хар-ки и производ. чипов виды?
Статус: В сети
Тестирую 4 модуля Samsung M378B5273DH0-CH9 35 неделя 2011 года на Asrock 890GX Extreme 3 и 1055T
взяла только 1500 - 8-8-8-24, не берет ни за что 1600 - увеличивал тайминги до 10-10-10-27, напряжение до 1.65 вольт.
До этого стояло 4 модуля гудрама по 2 гига DDR3-1600 - работала без проблем.
Что я делаю не так?
Нужно поднимать напругу на NB ?
Подскажите, пожалуйста.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777
с 2 модулями тоже не берёт 1600?
Статус: В сети
с двумя модулями не пробовал
Фото: 132
anta777, если используешь не максимальный множитель памяти (из-за разгона по шине), попробуй скинуть шину до 200МГц и множитель памяти на 8х.
Если не поможет, выставляй все второстепенные тайминги руками.
Ну и попробуй по 2 модуля или по одному даже для начала, и напряжение на cpu-nb повысить тоже можно попробовать.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Хочу купить 2x4Gb. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь в профильную систему основную. Нынешние кингстоны:
#77#77
Соответственно 2 таких модуля стоят. Работют на 1,696В. Те что сейчас стоят вытащу. Разгонять буду. Платформу пока не буду менять я думаю, по крайней мере в ближайшие полгода. Спасибо.
We stand between the darkness and the light.
Статус: В сети
Все второстепенные тайминги выставил руками по spd для 609 из аиды
@ 609 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Может плата (асрок) еще какие-то доптайминги выставляет неправильно?
Шина стоит на 200. Играюсь с памятью.
Попробую уменьшить CPU/NB до 1800, хотя ее рекомендовали увеличивать до 2600-2800.
А на уменьшеных таймингах - вплоть до 6-6-6-18 CR1 работает.
Как такое может быть?
Есть смысл менять память в слотах?
Есть смысл менять твою "Asrock 890GX Extreme 3 и 1055T"... имхо, дело в ней.
А память эта отличная, у меня такая же, только 34 неделя. Взяла без проблем 10-10-10-24-1Т 2133 при 1,55в на профильном железе.
Фото: 132
Думаю смысла ноль.
Ты АМД и интел не путай.
Хотя на 890 чипсете с Х6 память должна 1700-1800МГц брать.
Ну так выставь повыше, особенно Trfc.
Статус: В сети
Не помогают и самые высокие тайминги - я думаю, что проблема с платой. Вспомнил, что когда запускал гудрам (4 модуля по 2 Гб на частоте 1600), то заработало только при настройках авто. Такое впечатление, что плата просто игнорирует настройки пользователя(тайминги) при выставлении памяти ддр3-1600, так как после захода в биос после черного экрана видно какие-то нереальные тайминги - 6-6-6 вместо установленных 11-11-11 (плата берет с спд на 457
@ 457 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP).
Поставлю память на 1333 и буду гнать частотой, раз другого выхода нет.
самсы (..DH0-ch9 35неделя) взяли 1600 8-8-8-24 1.55в(меньше не пробовал). 1700 не берут, видимо из-за платформы. попробую еще с таймингами поиграться..
в сравнении с прошлыми кингстонами, на чипах эльпида и кингстон, вполне неплохо. те могли только 1600сл9 1.65в.
по началу эти самсы гнаться вообще не хотели, еле-еле 1600сл9-сл11(без разницы) 1.7в, и старт пк раз через раз.
засунул их в другой канал, и разгон пошёл.
плахи взяли стабильных 1600 7-8-8-21 1t. вольтаж тщательно не подбирал, сразу выставил 1.65в.
моя довольна 8-)
Фото: 4
wertmur
1.55 должны работать
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
