Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 163 из 256 • <  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 3
I_N_J_E_C_T_O_R
Спасибо))
Asus P8Z77-V Deluxe;3770k@4.5(скальп);128gb OCZ-VERTEX4;GTX1070 Palit Sjs;hynix ddr3 16gb@2133 1.65v;Corsair AX860platinum;SST-FT02Bv.1.4;BenQ XL2411T
Фото: 33
Voron@ :beer:
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 3
I_N_J_E_C_T_O_R
Попробовал я штурмовать 2200, к сожалению не берет. Видимо предел 2133, ну и то хорошо, чем сидел практически на дефолте)) :D :beer:
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А то я оперативу свою уже на продажу выставил, а тут такое))) Думал не гонится она, чертовка)) :D
Спасибо тебе ещё раз за наводку)) :beer:
Память Corsair Vengeance, по дефолту частота 1600(9-9-9-24).
Получилось разогнать так
Дальше что-то туго, я особо не пробовал, но на 2400 крашится, хотелось бы узнать, у кого такая же память, как у них с разгоном?
cachemem1.png [ 198.6 КБ | Просмотров: 2533 ]
Фото: 86
Hynix 2x4GB DDR3 @ 2427МГц 13-15-14-28 CR2 1.68v (SK Hynix HMT351U6CFR8C-H9)
Overclockers.ru forever
Всем здорова! Разогнал оперативную память Hynix 2x4Gb DDR3 1333@1600МГц 9-9-9-27 (Были 9-9-9-24). Вольтаж 1.5V.
Заметил в некоторых играх секундное похрипование звука!!! В чем может быть проблема??? Заранее спасибо!!!
Фото: 34
Господа специалисты! Имею на борту P5QC память G-Skill F3-12800CL9S-4GBRL два модуля (2x4GB).
С горем пополам завел на FSB=400 1600MHz 9-9-9-28 и еще один (сейчас не вспомню названия) на 110. Только после того как вручную вписал эти, остальные авто. И северный мост с памятью напряжения на авто. С Кингстоном 2x4Gb 1333MHz все работает вплоть до FSB=440 DRAM 1320MHz 7-7-7-20_(остальное авто) 1.68V как часы. С FSB\CPU запас есть.
Проблема со вторичными\третичными таймингами на этом G-Skill - попытки "подтянуться" до 1680-1760 (FSB=420-440) система совсем нестабильна, даже на 1640 зависает при запуске Prime95. И нет никакой уверенности что и на 1600MHz все в порядке. Пробовал поднимать напряжение впоть до 1.7V - эффект очень слабый.
Прошу Вашей помощи.... Что прописать в первичных\вторичных\третичных таймингах? :bandhead: Смотрел SPD через MemSet и в AIDA - черт ногу сломит, не все названия похожи на названия в BIOS на Asus-е, некоторых просто нет... хотя настроек гора... Помогите! :help:
Может есть у кого такая (или похожая) память - может напишите свои полные настройки всех таймингов на 1600-1760 или примеры какие полные.... Что такое SPD, как работает ячейка памяти представление есть - в Гугле скоро уже забанят... одни статьи "что такое...." или совсем для спецов электроники... :roll: А как этим пользоваться? Человеческим языком... :cry: Где посмотреть и куда в BIOS воткнуть? Я так понял, эта G-Skill на P45 только вручную....
P5QC X5470 @4.2GHz (420x10) 8Gb DDR3-1680MHz CL9 PL8 Noctua NH-D14 GTX 660 2Gb Corsair HX520W SSD 840 Evo 120Gb TX4650 RAID SAS controller + 4 SAS HDD
Имею 4 планки по 4гига. Хьюниксы оригинал 2 HMT351U6CFR8C-H9 и 2 HMT351U6CFR8C-H9.
100% стабильность (гонял ночь мемтест86+ и тестмем 5 версией 100 прогонов) при 933мгц 9-11-9-27 т1
Перфекционист во мне требует что-то дальше сделать с памятью. Что будет лучше понизить тайминги или попробовать поднять частоту? Или не трогать т.к. в принципе результат устраивает.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Фото: 21
Inkviz, пробовать взять 2133. Например на 11 таймингах.
Сниженные тайминги на уже достигнутой частоте, особо не дадут результата.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Всем привет, хочу разогнать Crucial BLT4G3D1608DT1TX0 - для частоты 1866MHz тайминги 9-9-9-9-27 и что лучше T1 или T2, а для 2000-2133 не подскажите. В этом деле я новенький. Спасибо.
Asus Z87-A ,QuadCore Intel Core i5-4670K@4000, GTX 670 OC, DDR3 2x4gb Crucial BLT4G3D1608DT1TX0
Фото: 86
Inkviz 1866МГЦ при 9-11-9-27 - очень даже не плохо, но Хуниксы есть хуниксы. Тут уже решать Вам, но я бы с частотой и с таймингами "поигрался" бы еще.
DenSosed
Неинтересно. 2133МГц хуниксы и при более низких таймингах возьмут.
Максимум, что выжимал с Hynix HMT351U6CFR8C-H9
Остановился пока на этом
Xongi
Разницы не увидите. У меня к примеру на частоте 1866МГЦ при CR 1T иногда краши происходят, а при 2T отлично работает.
А там уже подбирать самому надо. Попробуй выставить 9-11-9-28-2T 1.55v и протестировать
Фото: 21
Overclock[er], про 11 тайминги написал, только по тому, что они являются вполне "стандартными" для частоты в 2133 Мгц.
Естественно, что покопавшись, можно достичь лучших результатов. Но я так понял человеку нужно было "быстро и надёжно". ))
Фото: 86
DenSosed
Ну если так то да, если быстро и надежно. Тут все равно нужно искать золотую середину.
Разогнал без поднятия напряжения Crucial BLT4G3D1608DT1TX0 до 2000 Мгц 10-10-10-27 1T тесты без ошибок.
Overclock[er] - что из себя представляют краши и как их распознать, увидеть?
почему такая низкая скорость записи? у меня так было когда значения таймингов были уж очень агресивными, но я бы не сказал что у тебя задержки уж очень низкие. у меня при 9-11-11-27 2133 33040МВ/с.
Народ, нужен срочный ответ, как дела с разгоном бюджетных Crucial такой http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ros-otvet/ , 1600 9-9-9-24 1T на 1.35V возьмет? либо 2133 12-12-12-32 1T 1.55v?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Выставил эти тайминги на частоте 2133, но завелась только на 1.6v тесты без ошибок. Но после часа игры в The Division комп завис, что посоветуете добавить по таймингам?
Фото: 21
Xongi, если тест ТМ5 проходит без ошибок, то может дело и не в памяти? Например может напруги на проц не хватает чуть-чуть.
Комп завис с какой ошибкой?
Можете попробовать поставить на единичку побольше: 10-11-10-28-2Т. Можно напряжения накинуть до 1,62 В. Но мне почему то кажется не в памяти дело, если TM5 не находит ошибок.
DenSosed скажу точно, что на дефолте 1600 8-8-8-24 2T никогда не подвисало, значит всё таки в памяти дело. Меня интересует потолок напруги на памяти и до скольки безопасно поднимать? Ставил ещё так 2000 9-10-9-27 1.55 2T тест прошёл без ошибок, сегодня погоняю в игре, если всё будет хорошо, так оставлю.
Как думаете без поднятия напруги это хороший показатель 2000 10-10-10-27 2T?
Фото: 86
Xongi
Ну вылеты в BSOD (синий экран смерти) или даже самые обычные зависание с перезагрузкой ПК
Не плохой, но можно еще подшаманить. Напругу на памяти, даже пусть без радиаторов она можно смело подымать до 1.65-1.68v (насчет выше, не знаю не поднимал)
Попробуй чуть выше 1.6v поставить напругу
