Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 164 из 256<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Crucial Ballistix Tactical LP 16GB [8GBx2] DDR3 1600Mhz 8-8-8-24-2T [BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU]
O.C. ~2400Mhz 11-11-11-27-1T 1.5V (24/7)
везде стабильно даже при 1.49V... но если напруга 1.48V - уже ошибки. для большей надежности установил вольтаж 1.5V и оставил на постоянку.
Фото: 40
antiOVER
А в аиде что выдает с таким tRFC?
Vadim++
я этот тайминг не трогал. вручную подбирал только основные, именно 11-11-11-27-1Т. все остальное "авто". если ты про бэнч аида64, то вот:
скрин
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 47 секунд:
а теперь прогнал бенч с мин.возможным и условно "стабильным" tRFC 189 (т.к. протестировал только одной прогой TestMem5)... если меньше - не получается завершить тест, виснет система при прохождении TM5, сама ОСь грузится при tRFC 186. в общем вот:
скрин
как видим профит от величины tRFC минимален!!! можно сказать - его вовсе нет. короче оставляю его на "авто" и забыли о его существовании.
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 30 секунд:
не стал особо заниматься "подтягиванием гаек" всех второстепенных таймингов... лишь переписал один в один все имеющиеся на момент при выборе зашитого с завода ХМР-профиля 1600 МГц. думаю теперь более чем предостаточно с "экспериментами" - все тайминги для частоты 2400 Мгц думаю и так максимально агрессивные.. память все так же остается стабильной в ТМ5 (на днях погоняю prime95 в режиме "blend" для более/менее полной уверенности), показатели бенча аиды практически идентичны... +/- в пределах погрешности, скрин даже приводить не буду - смотреть не на что. вот все субтайминги, которые оставлю теперь на постоянку:
скрин
Фото: 40
antiOVER
значит можно поздравить.
antiOVER зачётный результат. :good: можешь выложить скрины с таймингам из 1ой и 5ой закладок асусовской утилиты MemTweakIt?
модули двухсторонние? что за чипы, под радиаторы заглядывал?
gungstar , Vadim++
:beer:
gungstar
у меня msi плата... боюсь с асусовской утилитой будет непруха. вот скрин из msi command center:
скрин
модули двусторонние. маркировка чипов неизвестна, т.к радиаторы не отдирал и не собираюсь - кит на гарантии. но то, что там микрон - это однозначно. модули очень отзывчивы к повышению напруги, поэтому думаю для них 2400Мгц далеко не предел. мне было изначально любопытно на что они способны при номинальном напряжении 1.5V и был довольно таки приятно удивлен. задача выполнена, мне большего и не нужно - холодно и быстро. мой бывший комплект Avexir Mpower 1600Mhz 4Gbx2 максимально брал на этой же МП лишь 2000Мгц 10-11-10-24-1Т при 1.6V, дальнейшее повышение напряжения и ослабление таймингов не помогало. в общем такие дела.
Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду:
пардон. :-) все работает, вот:
скрин
#77#77
Статус: В сети
Фото: 32
Добрый народец, ответе плиз на несколько вопрос по поводу разгону памяти, раньше этим некогда не занимался
Имеется в наличии эта память Corsair CMZ16GX3M2A2133C10
1) с каких таймингов лучше начать и какое ПО использовать для проверки разгона ?
2) какое максимальное напряжение можно подать на оперативную память? Щас стоит 1.100, все тайминги авто и частота стандартная 2133 мгц
3) правильно я понял что скорость памяти можно узнать только в проге аида 64 ? Или еще есть какие нибудь программы
Буду очень благодарен если ответите на эти вопросы)
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Фото: 21
Владимир232, для начала, не плохо бы заполнить свой профиль. Что бы было видно что у Вас за система.
По поводу таймингов и напряжения: нужно знать, какую частоту вы собрались покорить. Если просто максимальную, то логично предположить, что и нужно выставить максимальные тайминги которые позволяет выставить ваша материнская плата и максимально допустимую напругу. Для того, что бы убедится - доступна ли в принципе, эта частота данным модулям памяти.
Например, если при напряжении 1,65В и таймингах что-то типа 14-14-14-38-2T частота 2400 не берётся, то стоит снизить аппетиты и перейти, например, к частоте 2200 с теми же таймингами.
Как только максимальная частота памяти для ваших планок памяти будет найдена и все тесты будут проходить без сбоев и ошибок, можно приступить к снижению таймингов. Напругу пока лучше оставить 1,65В.
Судя по тому, что "родные" тайминги у вас типа (х)-(х+1)-(х+1) то и далее я бы придерживался такой схемы: то есть 10-11-11; 11-12-12 и т.д.
Снижая тайминги, проверяйте каждое действие программой TM5.
Как нащупаете тайминги на которых появляются ошибки в тесте. Прибавьте к ним по единичке снова и так и оставляйте.
После этого, можно попробовать выставить Command Rate с 2 на 1.
Затем можно приступать к снижению напряжения, по той же схеме.
Как то так я думаю.
Ну и нужно помнить, что разгон это лотерея. Всякое может быть. Нужно пробовать и тестировать каждый раз.
Например у меня память на 2400 Мгц не уверенно работала на 11-12-12. Поставил 11-13-13 и все ошибки пропали.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Народ привет, есть 4 планки по 2гб corsair CMX4GX3M2A1600C8,
поднавалил до 1866, 9-9-9-24-2, напруга 1,65v, VCCIO посоветовали выставить 1,1v всё отлично,хотелось бы ещё поднавалить если можно взять 2133 ,посоветуйте от каких значений начинать
Intel Core i7-2600K\ASUS P8P67 EVO\4*2 Corsair 1600\960GTX\Cooler Master V6-GT\Corsair HX850W\Creative X-Fi Titanium HD\OCZ Vertex 4(128)
Статус: В сети
Фото: 32
Посмотрел по проге cpu-z щас на авто такие тайминги это норм? http://cs626529.vk.me/v626529237/168b/epxJFv1PXRI.jpg и число 278 это что такое его надо менять, когда буду вручную выставлять или только первые 4 значения менять?
Фото: 21
Владимир232, вполне вменяемые тайминги! Попробуй Command Rate поставить 1 и будет совсем хорошо ))) tRFC оставь на автомате.
Пробуй 2400 Мгц на 11-12-12-30 )))
купил Ballistix Tactical BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU(http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ry/294354/),номинал 1600 с 8 таймингами,дело в том,что на тех же таймингах и 1866 стартует,но почти сразу завсисает,на 9-х таймингах работает,но не стабильно,на 2133 на 11-х(и 12) тоже не стабильно,2400 даже не стартует,поднятие напряжения особо ничего не даёт,даже если некоторое время работает,то всё равно бсод,как думаете,это память такая попалась,или материнка не может совсем((особенно печально на фоне кучи отзыввов,в которых она у людей работает на 2133 и 9-х таймингах
Сегодня сменил свои 2х4 Сorsair Vengeance на кит 2х8Gb Kingston HX Savage (HX318C9SRK2/16). Удалось 2133 (больше связка проц/мать не позволяет) при 9-11-11-27-1 на 1,61V. Ниже TM5 не проходит. Пока предварительные результаты. Хочу еще 3-й и 4-й тайминги покрутить с докидкой напряжения. При втором тайминге в 10 комп заводится и сразу тухнет и так в цикле пока биос не сбросишь. А если поставить 9 то заводится нормально, но пост не проходит.
Вот что получил:
Скрин
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Последний раз редактировалось P.O.D. 22.04.2016 22:26, всего редактировалось 1 раз.
P.O.D. покрути третичные тайминги, это больше даст. и шиной до 2200+/- можно поднять частоту
gungstar
Не все так просто оказалось. Вчера после часа игры комп ушел в синьку. Запустил Prime95 и через 10 мин ошибка. Докинул напряжения до 1,63 - прайм свалился уже через 3 часа (VTT пробовал докидать - толку 0). Сейчас поднял на единицу 3-й тайминг при 1,61 - 3-й час стабильно. Позже отпишусь. Зато подтвердилось то, что читал тут ранее про TM5 - никакой гарантии стабильности памяти он не дает! Надо все равно перепроверять чем то более существенным.
З.Ы. Итак, 6 часов прайма, немного LinX, - без ошибок - 9-11-12-27-1 на 1,62V. На этом пока и остановлюсь. А дальше как руки дойдут... :-)
Какие параметры подкрутить для разгона 2666 на Crucial Ballistix Elite
Запускается с таймингами 11-11-11-30 1.6v, но происходит падение производительности.
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
а подскажите пожалуйста, у меня ОЗУ Hynix DDR3 HMT351U6CFR8C-H9 1333 MHz
есть стать по ее разгону https://www.overclockers.ru/lab/45844_3 ... bajta.html
там получился такой результат(см. картинку в приложений)
Ток вот вопрос, подскажите мне пожалуйста какие все таки оптимальные показатели (частоты, таймингов, напряжения), ели я хочу разогнать до 1800
33_hynix_hmt351u6cfr-h9_ddr3-1333_result_graph.png [ 14.46 КБ | Просмотров: 2842 ]
Фото: 3
llion-banks
У меня такая же память, без проблем разогнал до 2133 мгц с таймингами 11-13-12-28-2Т-180, 1.65в. Подробности на 162 странице.
Asus P8Z77-V Deluxe;3770k@4.5(скальп);128gb OCZ-VERTEX4;GTX1070 Palit Sjs;hynix ddr3 16gb@2133 1.65v;Corsair AX860platinum;SST-FT02Bv.1.4;BenQ XL2411T
Подскажите, если у меня 2 разных комплекта памяти (Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (Kit of 2x2048) HyperX (KHX1600C8D3T1K2/4GX) & Crucial 16 GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz BallistiX Tactical (BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU)) установлены вместе, и они имеют, к примеру, разный разгонный потенциал, то разогнать ПК я смогу до уровня комплекта памяти с наименьшим разгонным потенциалом? И подскажите основные программы для тестирования памяти на стабильность. Я тут вычитал есть Prime95, tm5, AIDA64 (тест кэша и памяти)...
Фото: 15
Подскажите, какие тайминги нужно выставить для HX318C9SRK2/16 на частоте 2400мгц?
