Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 165 из 256 • <  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
EVGENIYYY писал(а):
Подскажите, какие тайминги нужно выставить для HX318C9SRK2/16 на частоте 2400мгц?
Я не великий оверклокер, сам неделю как память мучаю, если что, кто поправит меня. Вот как делаю я.
Выставь тайминги на авто и посмотри какие они. Дальше прогони на стабильность через TestMem5, это около 10 мин. Если ошибок нет, снижай потихоньку тайминги и прогоняй опять через TestMem5 и так пока не пойдут ошибки. Возьми, к примеру, первый тайминг и понизь на 1, если ошибок нет, понижай второй тайминг, если есть, оставляй этот тайминг прежним и переходи к следующему и так далее. Когда этим методом добился лучших таймингов, прогоняй через Prime95 (https://www.overclockers.ru/softnews/16 ... ime95.html). Этот тест советуют делать 5-6 часов. Поэтому я начинаю с TestMem5, если он покажет ошибки, Prime95 гонять 6 часов уже нет смысла. Теперь если Prime95 показал ошибки, добавляй тайминги в обратном направлении и прогоняй опять через Prime95 до тех пор пока не найдешь минимальные тайминги для твоей памяти без ошибок. Если таки Prime95 ошибок не нашел, тогда, имхо, нужно дальше тестировать память в играх, если игры не вылетают и идут хорошо, значит память стабильна. Можно еще какими прогами протестить память, например, MemTest86. Ну я еще не дошел до этого теста. Я пока что снижаю свой 4-й тайминг, ищу минимальное значение без ошибок. Потом Prime95 буду тестить. Я себе вот сделал так в excel, очень удобно.
скрин
как то так, сегодня вечером еще крутить буду
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir, кошмар, АМД во всей красе.
#77 И это я еще бронетрусы не одел!))
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ni9999 смотрим на тайминги :haha: , а так в программах оператива только объемом влияет. Для бенчей да важны и частоты и тайминги
#nfswnotdead
Помогите выбрать ОЗУ под i5-3570k разогнанный до 4.4. Есть выбор Samsung M378B1G73EB0-CK0, M378B1G73AH0-CK0, M378B1G73DB0-CK0, M378B1G73BH0-CK0. Думаю наиболее оптимально разгон до 2133 и оптимальных таймингов. Либо может что-то от Hynix или Crucial?
Неужели никто не сталкивался конкретно с этими планками? Хочется не переплачивать за разгон выше 2133 и объясните есть ли смысл какой-то от ревизии или они гонятся одинаково?
Фото: 3
Я голосую за M378B1G73BH0-CK0. Сколько именно их ставил, все поголовно 2133 брали спокойно и даже выше.
M378B1G73DB0-CK0 тоже отличные планки.
Klem Все-таки хотелось бы понять если я возьму планку с самой первой ревизией и возьму прошью SDP последней ревизии то она ничем не будет отличаться? То есть все характеристики включая разгон ничем отличаться не будут?
Фото: 3
and23_8 писал(а):
прошью SDP
Что за SDP? Может SPD?
and23_8 писал(а):
последней ревизии
Этого лучше не делать. Лучше от этого ничего не станет, а вот проблем можно обрести кучу.
Опечатка) Я про то что разница есть хоть какая? из всех планок у нас самая дешевая M378B1G73AH0-CK0 которой я даже не нашел на сайте samsung, а самая покупаемая и средняя по цене M378B1G73EB0-CK0 вот и интересно переплачивать и брать последнюю или можно взять дешевле? M378B1G73BH0-CK0 вообще дорогущая.
Фото: 3
В данном случае не имеет значения первая или последняя. Есть более удачные для разгона, а есть менее. Свою рекомендацию я вам уже писал.
Чипы памяти на этих планка все разные, все чипы Samsung, но разных ревизий, разной плотности. Имеют разный разгонный потенциал. Кроме того, указанные вами варианты планок имеют разную организацию ранков и разную битность, и пр.
Естественно и информация в микрухах SPD разная, и одна не подходит к другой.
Klem Понятно. Спасибо за ответ. Буду думать что брать. Может найду статистику как гонится первая и последняя. Samsung M378B1G73EB0-CK0 2X8Gb например нашел что разогнали до @2133 9-11-10-24-1Т 1.65В. Еще бы по остальным найти информацию.
как разогнать память мою помогите что то выше 1866 МГц не могу разогнать такую: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston-HyperX-KHX1600C9D3K3-12GX-DDR3-DIMM-12Gb-KIT-3-4Gb-PC3-12800-CL9_109364.html
Подскажите ddr3 на частоте 2400 и напряжении 1.65 если планки без радиаторов не опасно 24/7?
Самсунги? Совсем не опасно. У меня они на этих частотах и напругах уже несколько лет работают (всего 8 планок), пока проблем ни с одной нет.
Фото: 21
freeland, полгода в таком режиме работают (2400Мгц, 1,62 В выставлено, но при нагрузке до 1,65 В доходит)
Без проблем. Греются чипы, еле-еле. Тёплые.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Ясно, оставлю так пока. До этого 2 года работали на 2133 при 1.6, докупил еще 8 гигов решил попробовать подразогнать еще. На 2600 уже не потянули, биос не грузился.
Помогите разогнать память до 2400
Память: KHX1600C9D3K3 / 12GX
Процессор: AMD A10-7850K
Мать: Fatal1ty FM2A88X+ Killer
Что можно еще подтянуть? DDR3@1.7v
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 86
max1g
max1g писал(а):
DDR3@1.7v
Зачем такая напруга высокая? :shock:
Тут конечно от памяти зависит, но для ~2100 хватит и более низкого напряжения, ~1.6-1.65v более чем достаточно.
Можно и частоту увеличить и с таймингами "поиграться", но лучше второе.
Если на этих таймингах стабильно, пробуйте для 10-10-10-28 CR-1. Если тоже стабильно будет, еще пробуйте занижать и так пока до синего экрана не дойдете. Кстати, чуть не забыл - память какая именно у Вас стоит?
Overclockers.ru forever
