Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 166 из 256<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 21
Для Intel, как раз лучше увеличить частоту. Тайминги мало на что влияют, если сравнивать значение их снижения с поднятием частоты.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
След. частота 2300 не стабильна при 1.75, тайминги ставил 15-15-15-45 даже, тут походу второстепенные надо крутить(тут необходим ваш совет). А по хорошему мне конечно на ддр4 надо было брать
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Вообщем, Док - что крутим?)
tREFI я так понял чем больше, тем проблем (БСОДов)меньше, но траблы могут быть(всякие зависоны,потеря данных)
купил две DDR3 8GB Samsung M378B1G73EB0-CK0
поставил 2133 с таймингами 10-12-11-32, мемтестом прогнал за 2 часа ошибок нет.
Как посмотреть в винде на какой частоте работает оперативка ? CPU-Z показывает 800-1300.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
AIDA 64 выдает ошибку, если нажать обновить на тесте
MSI Z97 G45 gaming,i5-4690К,DDR3 16gb Samsung 2133mhz, DELL U2515H 1440p, Palit GeForce GTX 1070 GameRock
Hendar
например
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ту что показывет в этой графе умножить на 2 оно и будет реальное значение?
Hendar, да, я думал после картинки это очевидно
на всякий случай спросил, пока остановился на 2400, 11-14-14-30 на ночь оставлю тестировать мемтестом
Фото: 21
Да не нужно гонять целую ночь мемтест ))
Если ошибки есть они сразу вылезут. Мне например мемтест показывал что всё ок, а стоило запустить TM5, как тутже ошибки посыпались.
Теперь им тестирую. Да и из под винды попроще тестировать.
Мемтестом только один круг прохожу, больше по привычке))
HCI Memtest под виндой лучше
Фото: 6
Прогнал тест Aida тоже, результат оперативки пойдет, а вот процессор подкачал :(
Kingston HyperX Savage [HX318C9SR/16] 11-12-12-28 2Т 1.65в
kingston.png [ 235.03 КБ | Просмотров: 2345 ]
Hynix HMT41GU6BFR8C-PB 2666Mhz 13-14-14-36 2T 1.65V Single channel (2й планки пока нет)
Тестировал на 12-14-14 36 2T 1.6v в Memtest86 5.01 1.5 часа крутил, testmem5 12минут ошибок не было, на всякий случай накинул напругу и поднял до 13 1й тайминг.
Уже начинаю задумываться, что все таки лучше Samsung или Hynix? Жаль на скайлейке нельзя напругу выше 1.35В поднимать :(
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish, почему ткаие отвратительные величины скорости обмена с памятью? Как будто на 1066 (533*2) она работает:)
Ты точно там не накосячил? Снизь до 2400 и протести опять.
Фото: 6
Умножьте результаты на 2-получите реальный результат. Но всё равно маловато.
Фото: 21
olegdjus, речь идёт про скорость записи в память, чтения и копирования. Там ни чего умножать не нужно. Это частоту памяти на два умножают, потому то DDR.
Взять ваши значения выше постом там 35 900 Мб/сек чтение при частоте 2400 МГц, а у N1ghtwish получается при частоте 2666 МГц, всего 14 000 Мб/сек чтение.
Фото: 6
А вы внимательно читали?
Dual channel Оч много дает перфоманса на скаях
single channel, просто у меня одна планка самсунг (она на другом ПК сейчас стоит), 2я Hynix, решил окончательно выяснить, кто круче. Memtest5 (или testmem5) очень крутая сфтина, буквально за 2-3 минуты находит нестабильность. Что меня всегда бесило в разгоне памяти (да и не только памяти) это долгое выясниние стабильности, а тут почти сразу.
Фото: 6
Второстепенные тайминги всё-таки добавляют свою копеечку.
До
kingston.png [ 235.03 КБ | Просмотров: 2244 ]
После
cache&memory benchmark.png [ 231.08 КБ | Просмотров: 2244 ]
olegdjus без скринов memtwekit незачёт;) третичные больше всего влияют на пропускную способность
