Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 168 из 256 • <  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
kolyan1980-08-11 писал(а):
Понесу обратно в Ситилинк
Чот я не понял, ты разве не понимаешь, что 1600 частота для твоего процессора считается разгоном и официально не поддерживается? Если не изучил хотя бы основу, зачем разгон начинал?
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 190
Ni9999 Мои старые 4 ГБ Samsung как бы тоже в стоке 1333 МГц(1.5в) но работают стабильно на 2133 МГц естественно с повышенными таймингами и напряжением 1.55в.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
kolyan1980-08-11, ну ты сравнил, самсунги, которые независимо от начальной частоты почти всегда легко берут 2200 и контроллер памяти в проце, который является несравненно более сложным устройством, еще и зависимым от нескольких факторов, типа частоты шины, напряжения, количества и организации микросхем памяти на планке и от количества самих планок, дуального режима. Да кучи всего :shock:
max1g писал(а):
Test Mem тоже староватая софтинка
Супер софтина, находит проблемы буквально за 5-6минут! Я раньше ленился гнать память, т.к. нужно очень долго тестировать, а тут 5-6 минут и по факту 100% результат!
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 190
Ni9999 Т.е. брать Samsung, или неполучится запустить 2 по 8 ГБ хотя-бы на 1333 МГц?
kolyan1980-08-11, не знаю, скорей это надо смотреть статистику в инете, возможно есть какие-то хитрости с материнкой. Пробовать надо все и не сдаваться до последнего:)
Ребята подскажите как погнать память хотя бы до 2133.
Мать asus z77vlx i5-3470, hynix hmt41gu6afr8c 2x8.
Сейчас стоит на 2000 при 1,55, тайминги 11-12-12-30., вторичные автоматом 260-7800. 1Т., возможно можно тайминги и вольтаж понизить, но пока еще их не трогал. Выставлял тайминги как показано на 162 странице, вентили крутяться черный экран.
Что еще можно подкрутить в настройках?
Hynix HMT41GU6AFR8C-PB 2х8 (H5TQ4G83AFR)
9-9-9-24 1600MHz 1.5V
11-11-11-28 2010MHz 1.55V
На 2133 не заводятся, тайминги повышал, напряжение до 1,7V,
Фото: 3
MarsOn
Для чипов Hynix вроде формула была: х - (х+2) - (х+1), то есть можно попробовать выставить 11-13-12-32 остальные на авто. Напругу 1,65В. Если не заведётся, то попробовать command rate сменить с 1Т на 2Т.
Не запускается, ни на каких таймингах , просто сбрасывает частоту на 1600 и все, до 2000 идет, а дальше ступор, мать не хочет принимать повышающие тайминги и частоту 2133.
Мать таже,на 2133 при таймингах 11-12-12-28 1Т 1,65 в. работает,память BFR 2 по 8ГБ.Сбрасывал, нажимая Mеm OK!
Нет, на кнопку memOK не нажимал. Когда на нее жать, в тот момент когда мать не хочет стартовать на 2133?
Что интересно, погнал память на 2000, потом поставил тайминги 11-12-13-30 1t и поднял немного шину, память завелась на 2100, причем мать автоматом подобрала вторичные тайминги.
Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд:
Вот что пишут про memOk
Кнопка MemOK! позволит загрузиться с повышенными таймингами и пониженной частотой памяти в том случае, если система не запускается после установки нестандартного комплекта памяти (путём установки завышенных таймингов и занижением частоты; аналогично поможет в случае, если Вы выставили совсем не рабочие настройки при экспериментах с разгоном памяти). Красный светодиод горит непрерывно лишь в случае проблем с установленной памятью.
Система после сбоя на частоте 2133, стартует на стандартной частоте 1600, после выключении и последующего включения тумблера на БП.
Так, какой толк от этой кнопки?
CMP4GX3M2A1600C9 Dual DDR3-1600 9-9-9-24 CR2
подскажите как ее погнать чуток ? в разгоне памяти чет не понимаю не фига с этими тайменгами как их ставить от чего отталкиваться
i5-3570K 4801.7 MHz ---Z77X-UP7--- 1080 zotac arcticstorm - Core 1834 MHz - Memory 5300 MHz - boost 1973 MHz - Game clock 2126 MHz
Форумчане приветствую. Подскажите пож-ста программы для разгона оперативной памяти в ноутбуке, где в биосе этого по понятным причинам не сделать. Пробовал memset4.1, он не работает в среде win10/ а других прог я как то и не знаю.
P/s зачем это надо. В ноуте стоит память 1333мгц с тайминагами 9-9-9-24 по spd, но ASUS u41jf ставит странный делитель 4:16 и частота памяти получается 1224мгц. В spd памяти есть вариация работы при частоте 1218мгц с таймингами 8-8-8-22. Так как из биоса не поменять ровным счетом ничего, хочется сделать адекват программным способом.
Фото: 3
skyclad80
Программным способом в ноутбуке это сделать невозможно. Можно делать из биоса, только предварительно в нём нужно разлочить скрытые меню и настройки.
Планки от разных производителей будет трудней разогнать, чем одинаковые? Сейчас 1600/10-10-10-24/1.55, в стоке было 1600/11-11-11-28/1.5, до скольки напругу повышать? Радиаторов нет
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - Ref 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
MarsOn писал(а):
HMT41GU6AFR8C-PB
AFR, вроде бы хуже гонятся, чем BFR, а лучший разгон это MFR (именно MFR пихает лохокингстон в свои топовые фуфлоиксы), но в твоем случае, видимо мать занижает вторичные тайминги из-за чего происходит не старт системы.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Смотря какие производители, нормальных сейчас, по сути 2 с половиной: SKhynix(hynix), Samsung(SEC) и Crucial(micron) такой не понятно какой. Компании-наклейки, типа лохокингстона, корсаира, No.Skill'a не считаю.
SKHynix и Samsung прекрасно вместе дружат
Вот какие мать выставляет вторичные тайминги на частоте 2000Mhz, напруга 1,5v.
Куда дальше копать, в какую сторону крутить их, ума не приложу? Потому как, нужны более точные значения таймингов, иначе она не заводиться.
Фото: 28
Есть два микрона BLT8G3D1869DT1TX0. Система в подписи\профиле. аида 5.60.37
Может мне кто-нибудь пояснить отчего зависит нестабильный результат:
1й прогон чтение 27200; запись 17150; копирование 24500; задержка 58.1.
2й прогон чтение 27500; запись 18800; копирование 25100; задержка 59.6.
3й прогон опять разнятся запись и задержка.
И тут я просто час поиграл в гта5(не все же мемтест гонять ночами):
4й прогон чтение 28573; запись 19292; копирование 25231; задержка 56.2.
КАРЛ ?!
Кукурузная мамка? Влажность воздуха? Напряжение в розетке?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
fx8300 4.5ghz
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
