Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 170 из 256 • <  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Exc84 В каналах разный объем памяти , вот скорость и будет прыгать , больше-меньше .
взял 2 планки DIMM DDR3, 8ГБ, Hynix 1600 ... посоветуйте тайминги именно на них хоть 2133 и более
модели в аиде такие DIMM2: SK Hynix HMT41GU6BFR8C-PB и тайминги @ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 МГц 10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-199-5-12-6-6-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
N1ghtwish писал(а):
MarsOn писал(а):
HMT41GU6AFR8C-PB
AFR, вроде бы хуже гонятся, чем BFR, а лучший разгон это MFR (именно MFR пихает лохокингстон в свои топовые фуфлоиксы), но в твоем случае, видимо мать занижает вторичные тайминги из-за чего происходит не старт системы.
afr 2x8 сейчас на 3570к на 4700 завелось на 2600 с 1.75в. вторичка из авто на 2400 основные 12-13-12-36 1т... вот незнаю - хороший ли результат?
в упряжке...
Фото: 50
Тут все индивидуально. Попробуйте поставить среднестатистические: на 2133 10-11-11-30, на 2400 11-13-13-32. Но не факт что возьмет.
Какие процессор и плата?
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Привет! Можешь снять скрин биоса с вторичными таймингами?
А так результат отличный.
MarsOn счас 2 часа пораспускал тайминги, уже прохожу testmem5 на V1.7, самое большое влияние оказал 3 тайминг, поставил его 15 и вуаля - напругу можно еще снизить, поковыряюсь еще потом скину
в упряжке...
Фото: 4
а вот по поводу профиля XMP, если установлен профиль то тогда напряжение не будет регулироваться ?
У меня DDR3 1866, EVGA Z68, 2500k, напряжение при выставлении в биосе не изменяет реальное значение напряжнеия DRAM.
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
Фото: 50
Все параметры, которые устанавливает XMP-профиль, можно корректировать вручную. Правда, есть риск, что утратится стабильность.
Фото: 18
to Trotwood, правильно gungstar подсказал насчет таймингов tRDRD, tRDRDDR, tRDRDDD, tWRWR, tWRWRDR, tWRWRDD, а если не стартует при их снижении, значит твоя память (или кп) просто не может работать на таких частотах и лишь снижение производительности повышением этих таймингов позволяет системе запускаться и проходить тесты. Такой вот кукурузный разгон и никакого "мифического" предела производительности на отметке 2400.
Фото: 4
Вот с этим проблема. После выбора XMP все тайминги и частота выбираются правильно и вольтаж авто 1.5. Я хотел поставить 1.65 (есть аналогичные модули с темиже таймингами и частотой 2133 от этого же производителя). Но вольтаж не меняется от того что я биосе выставляю 1.65.
Фото: 50
Kirkpl
Надо бы подкрепить примерами. Выкладывайте скрины третичных таймингов и скрины Аиды на 2666 и 2800. Платформа X79.
Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду:
Возможно, чипы DDR3L, по умолчанию работающие на 1,3 В, поэтому напряжение в разгоне 1,5. Зачем вам 1,65? Нестабильная работа?
По поводу коррекции напряжения в БИОС. Нужно ввести свое значение и нажать на Enter. Вы так делали?
Фото: 18
Что это покажет, зависимость скорости чтения/записи от этих таймингов? Если сомневаетесь, выше есть их названия, крутите значения вверх и на примере тех же 2400 смотрите, как они сажают производительность.
Фото: 50
Минуточку. :D У меня на 2400 очень неплохие результаты для X79 - ПСП 63 Гбит/с.
А вот результаты Аиды на 2666, 2800, 2933 и 3000 МГц на платформе X79 я ни здесь, ни в других источниках не нашел. Поэтому и говорю: если у вас есть скрины Аиды на эти частоты с хорошими результатами - выложите или дайте ссылку.
Всем привет!
Сегодня, взамен почившего дешевого патриота, подвернулась недорого память AMD Kit R938G2401U1K 2х4Гб.
Собственно погуглил, попробовал разгонять, до этого дела с разгоном памяти не имел.
В итоге получил стабильную работу на 2133 мгц, при таймингах 10-11-11-28-2т.
Остальное железо в подписи. Может что другое посоветуете? Спс!
Intel core i7 9700k. Asrock 390 pro4 . DDR4 3600 16гб. Palit RTX 4070 super dual.
Fractal design define R6
Фото: 18
Trotwood, здесь же я и видел вроде, ещё когда-то до выхода 2011-3 с ддр-4, а сейчас полистал те темы, там уже бОльшая часть скриншотов не открывается. Но в любом случае, на проце с удачным кп 70ГБ/с перешагнуть можно. Если найду что - закину сюда.
Что никто не хочет помочь начинающему оверклокеру?
Повысил разгон процессора до 4.4, теперь имею 2200мггц. (вроде потолок для материнки) при тех же таймингах..
Может понизичть частоту и уменьшить тайминги? Или нету смысла?
Фото: 50
mobidik2002
Подождите. Кто-нибудь да ответит. :D Я, например, с AMD никогда не работал.
Вот если бы у вас был Intel - с удовольствием бы проконсультировал. :D
Trotwood писал(а):
mobidik2002
Гмммм.. У меня вроде Интел, железки в подписи) плашки памяти амд, на чипах вроде hynix
Фото: 50
mobidik2002
Название вашей памяти сбило с толку. :D
2400 вы вряд ли получите. Плата и процессор не поддерживают такую частоту.
Вот, что в мануале:
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
Максимум - 2133, что у вас и есть.
В БИОС частотный ряд DRAM заканчивается какой частотой?
Trotwood в биос 2400 есть. Сегодня попробую поставить. Но есть ли смысл в задирании частот, если все это стабильно будет работать на 13-13-13-30 к примеру.
