Вот действительно очень мало инфы о память Crucial Ballistix, обзоров практически нету, интересно узнать как можно больше мнений пользователей данной памяти
купил 4 такие планки BLE4G3D2001CE1TX0 - работают как заявлено на 2000 МГц 1,65В 9-11-9-27 если верить интернетам собрано всё на микроне. Есть частичная несовместимость с Х79 чипсетом - не работает фирменная мониторящая утилита.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
CT102464BD160B не было, взял CT2KIT51264BA1339, долго не тестил, но память порадовала, сразу завелась на 1630мгц с дефолтными таймингами, больше мне и не надо. Прикуплю пожалуй ещё один такой комплектик микронок.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2009 Откуда: Киев
Люди, никто случаем не пробовал Diablo 2000 8Gb (4x2) c Asus P5N64 WS Pro ? У меня на дефолтных настройках регулярно виснет. Не могу понять в чём проблема. Сначала грешил на HDD, но я его отключил и подключил старый 80-гиговый. Фризы всё ещё регулярно появляются. Оперативу тестит только в 1 Pass, Memtest ничего тогда не показал.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2008
Micron предложила гибридные DRAM-модули
09.02.2013
Микросхемы оперативной памяти в SSD-диски уже встраивают. А что будет, если сделать наоборот — оснастить ОЗУ флеш-чипами? Компания Micron Technology работает как раз в этом направлении и планирует создать так называемые гибридные DIMM-модули, которые смогут иметь ёмкость более 256 Гбайт. Особенностью этих устройств является использование NAND-чипов наряду с DRAM-памятью в формате DIMM, а также обмен данными с помощью DDR4.
Гибридные DIMM-модули будут дороже обычных SSD-накопителей. Но их производительность окажется на порядок выше, уверена Micron. Если в типичных флеш-дисках скорость доступа исчисляется микросекундами, то в модулям NAND-DRAM этот показатель уже будет измеряться наносекундами. Пока не ясно, смогут ли эти гибридные модули стать заменой традиционной оперативной памяти или же их роль сведётся только к высокопроизводительным твердотельным накопителям.
Структура устройства включает, помимо самих микросхем памяти NAND и DRAM, контроллер флеш-памяти и HDIMM-контроллер, который выступает основным интерфейсом между модулем и процессором.
По данным источников, важным толчком для развития новинки должна стать поддержка со стороны Microsoft. На протяжении последнего полугодия она провела с Micron множество встреч, в которых обговаривалась новая технология и возможность её интеграции в Windows-системы. Но это всего лишь слухи и официальная информация пока не поступала. В любом случае Micron также работает над внедрением поддержки гибридных модулей в Linux. Она надеется выпустить соответствующее программное обеспечение как раз к массовому появлению на рынке DDR4.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Москва
Что-то темка затихла. Купил 32Gb DDR-III 1600MHz Patriot Viper 3 (PVI332G160C9QK) (4x8Gb KIT), должен быть на чипах микрона. Разгон еще не пробовал, но может кто уже изучал пределы? Хочется найти оптимальные настройки для проца 2700К, но времени маловато на тесты.
У кого память на Micron D9PFJ, поделитесь таймингами. Работает стабильно на 1866мгц с тайминагми 9 9 9 27 1.5в, думал может ещё понизмть второстепенные тайминги, но понятия не имею какие выставлять.
Купил память AMD AE38G1601U1-U, нашел в инете что это Patriot на базе Micron, но не гонится более 1600, очень напоминает какую-нить Elpida. Выходит что я сам себя обманул? Можно ли как-то узнать производителя чипов?
На Asus z87-A, 4670k@4200. Взяла 2200мгц при 9-9-9-28-1Т@1.65v. Остальные тайминги на авто. Memtest 4.25 прошла 6 проходов за ~4 часа без ошибок. Дальше ждать не стал.
2400 при таймингах 12-12-12-32-1/2Т@1.7v сразу сыпит ошибки в мемтесте. 2600 при таймингах 14-14-14-38-2Т@1.75v даже не выводит POST, а индикатор на матери светит ошибкой памяти. 2600 14-14-14-38-2Т@1.9v не выводит пост, горит индикатор ошибки памяти.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Доброе время суток. Пробовал кто Kingmax FLGF65F-D8MMB 4GB на разгон. Чипы micron d9qbj. 4ГБ плашка 8 банковая, односторонняя. SPD @ 666 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-200-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) XMS @ 800 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-240-0-5-12-6-6-24-11 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) 1.5V Или подскажите для Микронов какие тайминги надо завысить/занизить относительно др для улучшения разгона. Спасибо
