Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 18 из 451<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Ну да, а та же 1600Mhz платинум у них на 800р дороже, 1866Mhz дороже на 1100р.. странные у них принципы ценообразования о_0 или я чего-то не понимаю и есть тайная подстава:)
то есть смысл взять "с запасом" имеется?)
ultimo
конечно PC3-16000 2000Mhz более универсальна, если денег не жалко - имхо стоит взять, тем более предложенный вариант, стоит не так дорого.
А разница в таймингах роль играет?
у 2000: 9-9-9-30
у 1600: 7-7-7-20
ultimo
2000: 9-9-9-30
будет полюбому быстрее (хотя, как я уже писал, в реальных приложениях, заметить прирост будет сложно).
впринципе PC3-16000 2000MHz DDR3 OCZ (OCZ3P2000LV6GK) скорей всего, будет работать и как 2000: 9-9-9-30 и как 1600: 7-7-7-20
Заказал A-Data Vitesta Extreme Edition (AD31600X001GU3K) на сайте магазина(х-мемори) указана напруга 1.65, после заказа случайно залез на оф.сайт, и оказалось что у этой памяти напряжение 1.75v~1.85v, что выходит за рамки допустимого Интел. Если я ее оставлю, то не убью свой проц?
TSC! Russia member
Фото: 32
Alkanfel
1,85-0,5=1,35 А по дефолту стоит 1,2 или 1,25 ...
т.е. при разгоне 1,35 V на проце и выше не будет ничего. Без разгона скорее всего вылетит 1 ил 2 канала памяти - а потом в магазин за новым 6-ядерным (выйдут в конце года - как раз твой если по дефолту загнуться успеет)
Все, понял) Разгон будет, значит 1.75 выставлю, и все в норме. Спасибо!
Статистика разгона последних нескольких модулей (всё тестилось только виндовым мемтестом v3.8):
3)1333MHz OCZ Value Core i7 9-9-9-20
Чипы - Micron D9..., не JNM, JNL, GTR
1600Mhz 8-8-8-20 RAM Voltage 1,65v, QPI 1,35v
4)1333Mhz Aeneon AEH760UD00-13H-S 1gb
Чипы: Aeneon AEH03R13H A
1600Mhz 8-8-8-24 RAM Voltage 1,65v, QPI 1,35v
1700Mhz 9-9-9-31 RAM Voltage 1,65v, QPI 1,35v
5)1066Mhz Kingston KVR1066D3N7K3/3G 3X1gb
Чипы - NANYA 0846 NT5CB128M8AN-C6 834139T0DV 2 CN
1600Mhz 9-9-9-31 RAM Voltage 1,65v, QPI 1,35v
Производительность вычислительных устройств удваивается каждые 18-24 месяца" - закон Мура, соблюдается уже более 40 лет
6)OCZ3X1333LV3GK
Чипы: не снимал радиаторы
1800Mhz 8-8-8-31 RAM Voltage 1,84...v, QPI 1,35v
1800Mhz 9-9-9-31 RAM Voltage 1,65v, QPI 1,35v
Фото: 19
Hohol850 писал(а):
5)1066Mhz Kingston KVR1066D3N7K3/3G 3X1gb Чипы - NANYA 0846 NT5CB128M8AN-C6 834139T0DV 2 CN 1600Mhz 9-9-9-31 RAM Voltage 1,65v, QPI 1,35v
подтверждаю! только тайминги 9-9-9-26...
ALL может кто-нибудь составит фак со статистикой?? инфы много набралось уже...
владельцы i7 давайте скинемся на статистику в фак!!! может кто в кураторы запишется?..... :oops:
928 -> x86-64
7)1333MHz OCZ Value Core i7 9-9-9-20 [OCZ3V1333LV3GK]
Чипы: Micron D9KPT 90F22
1600Mhz 7-7-7-20 RAM Voltage 1,65v, QPI 1,35v
PS: по причине отсутствия времени тайминги не подбираю, так же не тестятся частоты не кратные 100Мгц.
Статитстика отпределённо нужна.
Будет намного меньше впоросов типа "как эта память в разгоне?".
А как лучше и почемуНабор модулей памяти DIMM DDR3 3G 1600MHz PC3-12800 3 по 1 и всего 6 гигов или 3 по 2 гига.
2 AutSide:
Некоторые двустронние плашки (как правило по 2GB) незначительно хуже гонятся. Но если поставить 6 по 1GB, то всё слоты будут заняты (хотя если вы не собираетесь в дальнейшем увеличивать объём памяти или поменять её полностью для вас не проблема, то на это не стоит обращать внимания). Опять же 6GB необходимы только для специфических задач, для обычного пользователя в данный момент достаточно 3 гигабайт.
взял кит http://newgskill.web-bi.net/bbs/view.ph ... =asc&no=65
заработал на профильной матери ток с QPI + 0.2 вольта зато 8-9-8-21
у некоторых попадаються на елпиде
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 964&page=3
Почти окончательно определился с конфигом под core i7, но про память не уверен.. Мне нужно 3х2гб, будет средний разгон.
Выбрал себе 3x2GB / 6GB Patriot Viper DIMM Kit DDR3-1333 CL7-7-7-20 (PVT36G1333LLK) + оно ещё и под цвет мат.платы подходит :)
Бюджет на память в пределах 100 евро. Какие ещё есть варианты? Или этот вариант не так плох? Мне его за 70 евро продают.
Мат.плата Gigabyte EX58-UD5
Добавлено спустя 1 час, 26 минут, 47 секунд
Я уже за меньшие деньги нашёл 6GB Tri-Kit Patriot Viper 1600Mhz 8-8-8-24 - 60 евро. Брать или не брать? :)
LeGoLaZz
сверхьестественного от них не жди...тебе почитать вот http://www.thg.ru/mainboard/core_i7_ddr ... epage.html
и вот http://megaobzor.com/index.php?name=New ... x&catid=85
LeGoLaZz может поможет, Factotum ссылкой поделился http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=3589 Вкратце - бери память как можно дешевле, 3х каналов 1066 мхз выше крыши. Эту статью в шапку темы и все посты типа какая лучше 1800С8 или 2000С9 становятся сразу бессмысленными, из-за 2х фпс 100 $ выкидывать не стоит.
Взял на днях 2*2Gb SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> на чипах CHC xxx9 и 2*2Gb Kingston <KVR1066D3N7/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC-8500> CL7 на ELPIDA, одна плашка Kingston 2Gb отказалась работать в любых слотах и парах памяти, пришлось гонять одну
Kingston 2Gb на ELPIDA
King_Эльпида 8500-888_24-1600_1.7в
King_Эльпида 8500-888_24-1669_1.76в
#77 #77
после теста отнёс в магаз в выходные должны поменять на 2*2Gb SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> позже проверю на что способны 4*2Gb SAMSUNG
А SAMSUNG CHC xxx9 оказались бодрей.
Sams_HCH9 8500-888_24-1650_1.66в
Sams_HCH9 8500-888_24-1700_1.74в
#77 #77
Sams_HCH9 8500-999_27-1800_1.88в
Sams_HCH9 i7-4200_1.47v_Mem-888-24_1600_1.68v_24ч7д
#77 #77
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
У меня такой вопрос....хочу купить 6Гб памяти 1600Mhz (в принципе не важно какой конкретно:), и хотелось-бы узнать, существенна-ли будет разница в производительности если купить память отдельно по планке каждую, неже-ли КИТом 3х2ГБ?...
Армин можно купить отдельно - разницы не будет, лишь была бы одна и та же(частота, тайминги).
