В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Уважаемые модераторы, сорри за дабл-пост.. Здравствуйте! При переходе на платформу АМ3 мучаюсь с выбором памяти: Kingston HyperX <KHX1600C8D3T1K2/4GX> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb PC3-12800 CL8 Corsair Dominator <TR3X3G1600C8D> DDR-III DIMM 3Gb KIT 3*1Gb PC3-12800 CL8 Kingston HyperX 3G <KHX1800C9D3T1K3/3G> DDR-III DIMM 3Gb KIT 3*1Gb PC3-14400 CL9 - какой из указанных наборов будет предпочтительней, с условием, что буду использовать windows7 x32? А точнее главный вопрос - лучше 3 линейки по гигу (которые будут использованы полностью, но в режиме 2х1+1), либо две по 2 гига (но часть на 32-х-битной системе не будет видна)? Платформа: AMD HDX945WFK4DGM + Gigabyte 790XTA-UD4 P.S. Память, к сожалению придётся покупать под заказ, т.к. в моём городе, к сожалению, подобных наборов купить не удасться
Люди добрые подскажите что за память AUM DDR3 PC 10660 2GB 1333Mhz Desktop RAMTechnology DDRIII SDRAM Memory Speed 1333 MHz (PC- 10660U) Chip Configuration 128 X 8 Voltage 1.5V , подайдет ли она на мать GA-MA770T-UD3P (rev. 1.0) и проц Atlon II X3 425
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Екатеринбург
Всем привет!
Недавно накрылся мой системник на 478 сокете. (малая вино пролила). Я конечно очень расстроился, денег то нету. Решил попробовать на заказ с рассрочкой.
Так вот, я хочу собрать систему на базе amd. Вот что взял:
Можете по номерам артикулов посмотреть на nix.ru
Так вот, не могу подобрать память для сей системы, из некоторых доносов из топика, понял, что лучше брать 1333 с таймингом, 7-7-7-20, везде вижу только 9-9-9-24, или я неправильно понимаю, То-есть эти тайминги 9-9-9-24 можно занижать?
Я так понял, что мать больше 1333 не даст, а процессор сможет работать с 1600, если память оверклок? или я не так понял?
Прокоментируйте ещё, удачно ли подходит видеоплата для такой матери и проца?
Материнская плата:
Артикул: #96468 ASUS M4A89GTD Pro/USB3 (RTL) SocketAM3 <AMD 890GX> 2xPCI-E+SVGAHDMI DVI+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
Процессор:
Артикул: #78971 CPU AMD Phenom II X4 965 BOX Black Edition (HDZ965F) 3.4 ГГц/ 2+6Мб/4000 МГц Socket AM3
Просто я подумал что некое охлаждение должно быть, или эти понты никому не нужны, согласен переплачивать столько из радиатора не стоит. Но если дело в качестве?
Ну что же спасибо, возьму ка я всё же с радиатором. Игрушки хоть нормально будут идти? Типо crysis там всякие... ? А так в общем думаю система будет функционировать нормально. Просто всё с чем мне приходилось работать, по большей части времени конечно, это с моим четвертым пнём
Так-с вопросик: сижу на памяти Samsung DDR3 2x2 Gb, посмотрел информацию - она выпуска 2010год\8 неделя... Это что получается, она только с завода? ей больше 1 месяца всего? свежачок
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Последний раз редактировалось go.d-bq 02.04.2010 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Люди добрые подскажите что за память AUM DDR3 PC 10660 2GB 1333Mhz Desktop RAMTechnology DDRIII SDRAMMemory Speed 1333 MHz (PC- 10660U)Chip Configuration 128 X 8 Voltage 1.5V , подайдет ли она на мать GA-MA770T-UD3P (rev. 1.0) и проц Atlon II X3 425
Люди кто нибудь, что нибудь, выскажет по моему вопросу или никто не в курсе.
