Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 478 • Страница 18 из 24<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 24  >
Zebralet
у меня похожая проблема: по одиночке планки берут 2133 9-9-9-19-1 1,5v, но вместе - ни в какую 2133 не берут, ставил тайминги cl13, напругу поднимал до 1,7v - бесполезно. В LinX стабильно во втором проходе всей памятью вылетает ошибка. (при тесте с полутора гигами - где-то на 6-8 проходе появляется ошибка).
Думается мне, что проблема в материнке.
Zebralet, это всё на 5 гигагерцах происходит или в стоке? Исчезает ли проблема при расслаблении таймингов? Какое напряжение на памяти?
Фото: 27
Нет, это происходит на 5Гг, когда проц в номинале, а память разогнанна все отлично. Тайминги поднимал до 11, не помогает. Напряжение на памяти 1.55В.
Сегодня будем продолжать эксперименты. Сейчас вот на 4,8 Гг вроде работает.
Да, зарекся уже покупать материнки от ASUS и память Corsair :lol:
У меня вчера вообще коллапс какой-то случился :gun: Еще и видео мозги начало компостировать и вылетать с ошибкой драйвера. Возникло острое желание выкинуть все это барахло
Добавлено спустя 1 час 19 минут 11 секунд:
На 4,9 при напряжении на проц 1.42 стабилен... На 5Гг ни в какую 2 планки не работают.
Jedem das seine
Допнапряжения крутили?
Фото: 27
В смысле на контроллер памяти, CPU PLL и т.п.?
Да, пробовал. Странной, что неделю работали хорошо, а потом эта котовасия началась. В общем оставил 4,9 с памятью 2133. Падение производительности минимальное, зато стабильно.
Хотя все равно мега-овер внутри недоволен тем, что пришлось понизить частоту :D
Jedem das seine
Любопытно, что они "пофиксили" в БИОСе. Склоняюсь в изменениям в умолчаниях (напр., вторые тайминги или вообще то, что от нас скрыто).
Профильная память. Замучился подбирать тайминги
2133 9-10-10-15 cr1 1.55 - не проходят тесты
2133 9-10-10-15 cr1 1.6 - SuperPI считает без проблем, Linx дохнет на 40й секунде в дефолтных настройках линкса (PLL, VTT увеличены практически до максимумов)
2133 9-10-11-15 сr1 1.6 - Все тесты проходят. Linx на дефолте проходит до конца. Когда ставишь на использование всей памяти, 5 минут работает, потом без синьки идет ребут. Проц выше 60 не греется... NFS the run и Dirt3 вышибает через пару минут (красный порше цуко снится в кошмарах уже). И это не видеокарта, потому как нет мессаги видеодрайвер восстановлен
2133 9-10-11-24 cr1 1.6 - аналогично
2133 11-11-11-27 cr1 1.6 - аналогично
1866 9-9-9-24 cr1 1.6 - аналогично (тесты крутятся, NFS вылетает после пары минут)
Куда копать?
ищу себе вечную любовь на лето...
2133 на 10-11-11-27 1.55 должно пахать, может в игре глючок?
По всем вопросам admin@itchis.ru
Не, вроде как понял. За пару минут в memory throttle греется до 90 градусов, хотя на ощупь холодные плашки...
Значит глюк в показаниях счётчика
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Есть у кого SPD с 2133 на 9-10-10?
Фото: 21
Эксперементирую потихоньку с 1600мгц 4гб плашками с маркировкой HCK0. 4 штуки играючи осилили 1876мгц с 9-9-9-24-1T и 1.5в.
...and then John was a zombie.
Мужики хелп, подскажите, имею самсунг DH0 C9 который стабильно пахал 2133, вчера поставил новый процессор 3570к@4500 и память 2133, стабильность пропала, только с 1866 память линкс норм пашет, в чем может быть дело?
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Фото: 4
В биосе материнки или контроллере памяти новых "чудо-процессоров".
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
На GigaByte GA-Z68XP-UD3P-B3 с биосом U1a EFI и процем i5-3570K с памятью Samsung D0 China (Korea не найдена в нашем городе, везде сплошной китай, хотя в описаниях на фото - сплошь корея) 4X4GB DDR3-1600 вот что получилось на текущий момент:
1600MHz 8-8-8-24-1T 1,5V
1866MHz 8-9-9-27-1T 1,5V
2133MHz 9-10-10-29-1T 1,55V
2200MHz 10-10-10-30-1T 1,55V
2500MHz 11-11-11-33-1T 1,55V
На 2600мгц при 11-11-11-33-1T 1,55V стабильность плавает от загрузки к загрузке, пробовал поднять напряг до 1,6В - помогает, но не до конца, кодирование видео в 1м файле из 10ти вываливается с ошибкой Н264 кодера, скорее всего либо альфа-биос чудит (удивительно что он вообще стабилен) либо мама кривоватая, не рассчитана на такие частоты, все-таки это старушка Z68 REV1.0 и это глюкобайт. Чуть позже, возможно уже осенью возьму себе 4х8гб самсунга комплект, нужно реализовать рамдрайв размером в 16гб, текущих 4х4гб для этого вообще говоря недостачно (а переходить на мажорный сокет 2011 пока не появятся новые ревизии X79 и процы IB-E - пока пустая трата средств), точнее и оперативы в 8гб мало останется и 8гб под темпы маловато будет.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 33
Да, весьма недурственно, особенно если учесть, что это гига. Мне на жиже не удавалось добиться стабильности даже на 2133. Платы были Z68XP-UD4 и Z77X-UD5H. На АСУС и МСИ работает прекрасно. Сейчас удалось достичь http://s019...radikal.ru/i609/1205/2b/c96e89248259.jpg
Память, DH0-CH9 (чипы "плохие" HCH9) 2400МГц 10-11-11-28-2Т при 1,575В, или 11-13-12-28 на номинальных 1,5В.
У тебя чипы HCK0 или BCK0? Чем проверял стабильность?
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
"тугие" CH0-CH9.
Фото: 33
ADDD писал(а):
тугие" CH0-CH9.
С CH0-CH9 давно все ясно :-) Я говорю о DH0 , конкретно о чипах НСН9, а не ВСН9.
В той-же статье сказано, что не все DH0 хороши - у меня как-раз "худшие" чипы HC, у ВС потенциал лучше, но ее найти практически нереально.
I_N_J_E_C_T_O_R, об этих чипах речь в статье шла про 1600 МГц версии. При этом HCK0 прекрасно себя зарекомендовали, а BCK0 почти не было в продаже. Про ВСН9 первый раз слышу. Все владельцы неплохих DH0 1333 комплектов имеют в них НСН9.
Фото: 33
Я предположил, что существует 1333 на ВС, по аналогии с 1600, вероятно это не так.
Сейчас этот форум просматривают: KrAzY и гости: 3
