Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 357 • Страница 18 из 18<  1 ... 14  15  16  17  18
Уважаемые участники форума напряжение 1.65 выствил,тайминги во вложении куда ещё можно копать ,память �стальное профильное
тайминги и частота памяти.jpg [ 616.37 КБ | Просмотров: 12906 ]
Фото: 7
Добрый день. Писал в этой теме, но ни кто не отвечает. :-( Хочу увеличить объем ОП до 8 гб. При имеющихся 4 гб на двух планках. Но так как процессор С2, то просто добавление еще двух планок по 2гб, вынудит понизить частоту ОП. Это из FAQ. На сколько снижение частоты с 1333 до 1066 повлияет на производительность? Если сильно, то буду брать этот комплект. Лучше не найти, да и для разгона хоть какого-то подойдет. А не получится, можно еще больше снизить тайминги.
Фото: 33
Падение производительности будет на уровне погрешности. Да и 1333МГц контроллер памяти в процессоре скорее всего осилит.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Выбираю комплект 2 х 8Gb плашек:
Оперативная память 16Gb DDR-III 1866MHz Crucial Ballistix Tactical (BLT2CP8G3D1869DT1TX0CEU) (2x8Gb KIT)
Оперативная память 8Gb DDR-III 1600MHz Hynix Original (взять 2)
Оперативная память 8Gb DDR-III 1600MHz Samsung (взять 2)
Оперативная память 16Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX Fury Black
что посоветуете?
Стою сейчас между балистикс и hynix, я так понял самсунг бОльшая лотерея
Лотерея - это Kingston, да и Crucial с большой вероятностью не позволит сколько-нибудь существенно превысить заявленные 1866MHz. А Samsung и Hynix 1866MHz - гарантированно, 2133 - почти наверняка. Из этих двух брать то, что дешевле, ну или что на глаз приятнее - зелёный Samsung или синий Hynix.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
SK Hynix HMT41GU6BFR8A-PB 8Гб CL 11-11-11-28 1600MHz.Частота 1866 при неизмененных таймингах и 1.5в -нормально,2133 при напряжении1.5 в и тех же таймингах ОС загрузилась,TestMem5 показал 25 ошибок с последующем зависанием,при напряжение 1.55в 2 ошибки выдал.При снижение таймингов до 10 на частоте 2133 и CL 9 на 1866 и 1.5в комп не стартует.На 1866 работает с CL 10-10-10-28 и 1.5в TestMem5 без ошибок,тоже самое на 1600 Мг при CL 9-9-9-24.
Подскажите в чем отличие этих модулей кроме срока гарантии и какую предпочтительнее взять?
http://www.citilink.ru/compare/?category_id=28
Подскажите пожалуйста, какая память сейчас лучшая по разгону? Я бы брал самую быструю в стоке и все, но ведь разгон...
Почитал за последний месяц кучу тестов, в общем я так понял что предтоповые (до 3 ГГц включительно)модели были на Хиникс, H5TQ4G83MFR-PBC. На чем топы, непонятно.
И нужна ли самая быстрая память, может тайминги лучше? А может и они не нужны при разгоне процессора?
Выбираю между
TEAM 16 GB (2x8GB) DDR3 2666 Mhz (TXD316G2666HC11CDC01)
G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR3 2400 MHz (F3-2400C10D-16GTX)
Geil 16 GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz (GPW316GB1600C11DC)
Samsung 8 GB DDR3 1866 MHz (M378B1G73QH0-CMA)
Hynix 8 GB DDR3 1600 MHz (HMT41GU6MFR8C-PBN0)
Hynix 8 GB DDR3 1600 MHz (H5TQ4G83MFR-PBC)
PATRIOT 8 GB DDR3 1600 MHz (PSD38G16002) (цена ниже всех...)
А вообще, какая память потенциально лучше в разгоне, которая 2933 при тайминге 11, 2400 при 9, или 3200 при 12? Вопрос теоретический, ибо этих моделей уже нет в продаже, а когда и были, то с ценой непокупаемой. Но интерес остался.
Спасибо.
Для DDR3 выше 2400 нет смысла брать, идёт падение производительности
Идеальный вариант 2400 CL9 но это очень дорого
Хватит и 2400 CL 11
http://www.corsair.com/ru-ru/blog/2015/ ... nerational
Хотя вот тут у него производительность не упала :?: не знаю почему
Но он тестировал на 6700К!
подскажите актуальную на данное время память. Нужны 4 по 8 для матери на z68, разгон особо не нужен, все равно там банальный 2600 на 4ггц. Обычная надежная память без торчащих радиаторов, за умеренные деньги.
melsig
samsung , она же SEC .
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Фото: 8
Господа есть 2 одинаковые планки самсунг ддр-3 1600 (по 4 гб каждая), они прекрасно работают впаре, хочу докупить ещё 2 одинаковые планки кингстон ддр-3 1600 по 8 гб каждая и воткнуть их в свободные 2 слота, будет ли такая солянка работать как положено? всего будет 24 гб , мать поддерживает 32 гб.
13700F/MSI Z690/2х16 DDR5 6000/RX7800XT 16gb/Kigston 500gb/Kingston 1Tb/850W/корпус K500L/Win10pro/32" QHD 165 Hz
Любой Samsung после 2012г. берет 2133 и даже 2400, но разгон зависит от матери и процессора, так например, на гигабайте вероятность удачного разгона существенно ниже, а на асусе, наоборот выше.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Отборная DDR4 на чипах Samsung.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Дорого времени суток. Есть у меня 2 плашки ddr3 по 8гб(Geil pc3-12000 11 11 11 28. Материнска asus m5a97 2 rev. Хочу поробовать разогнать память хотябы до 1866, но опыта нет в этом деле, весь инет перерыл инфы не нашел. Может кто гнал такую и подскажет тайменги или хотябы даст совет в какое направление двигаться. Тайменги поднимать надо или опускать, вольтаж, не могу догнать. За ранее спасибо огромное.
areopagites, начни с 11-11-11-11-28 при частоте 1866мгц. После, прогони в memtest, aida-тест памяти. Если все Ок то понизь тайминги до 10-10-10-10-28 и снова тестируй. Можешь докинуть 0,5-1в на память для стабильности ( правда не все планки на это реагируют положительно).
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Прикупил по случаю недорогие палки Патриот 8GB DDR3 1600. Купил 4шт, никак не отбирал, взял первые попавшиеся. Был сильно удивлен, никак не ожидал от них этого!
Напряжение 1.55
<<<<{{{[[[[|||0|||]]]]}}}>>>>
Ребят, подскажите нашел в продаже такие плашки:
Но в интернет магазинах я нашел изображения только таких планок:
У меня так же есть 2х2 GB самсунги и на них тоже лого планеты и значек самсунга в овале.
Самсунги на 1 картинке это какой-то левак?
