Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва Фото: 50
mobidik2002 писал(а):
Trotwood в биос 2400 есть. Сегодня попробую поставить. Но есть ли смысл в задирании частот, если все это стабильно будет работать на 13-13-13-30 к примеру.
На таких таймингах нет. Пробовали задействовать XMP, если он есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2012 Откуда: Астрахань
Ну в общем на 2400 на любых таймингах система обижается и не стартует, уходит в циклический ребут... помогает только мемок или сброс биос. ХМР? Или у меня его нету, или я плохо искал. Это в БИОС включается?
Добавлено спустя 45 минут 10 секунд: Нашел XMP профиль. Он один, автоматом выставляется 2133 11-13-13-30 Не айсс... Вернул на 2200, так производительность, если верить тесту эверест, максимальная.
У вас в инструкции к плате написана максимальная частота 2200 - 2133. Она писалась под Sandy Bridge, который у вас стоит. Возможно, если бы был Ivy Bridge - 2400 частоту память взяла бы. Хотя, у вас и на 2200 результаты неплохие.
Частота шины Sandy Bridge будет более или менее ограничена до 100МГц, и это очень беспокоит многих энтузиастов, которые давно хотят использовать модули памяти на высоких частотах. Ранее было заявлено, что материнские платы смогут поддерживать память с частотой 2133МГц, но, похоже, по крайней мере некоторые модели будут способны обеспечивать работу памяти с ещё более высокой частотой, 2400МГц.
Разгон систем с процессорами Intel Sandy Bridge будет осуществляться исключительно через множители. Частота BCLK будет контролировать процессорную шину, память и другие компоненты системы, и вряд ли её возможно будет поднять до значения выше 100МГц. Интегрированный в процессор контроллер памяти работает на тактовой частоте, в 1.3 раза больше частоты шины, то есть на 133МГц, и зависит от изменения частоты BCLK. Это может ограничить модули памяти на платформе LGA 1155, но не будет проблемой для новых систем, в соответствии с новыми скриншотами, опубликованными на coolaler.com.
В соответствии с этими данными, платы и процессоры Intel будут поддерживать соотношение частоты памяти до 1:9, что с частотой BCLK в 100МГц и частотой DDR3 контроллера в 133МГц позволит поднять частоту памяти до 2400МГц (1.3х100х9х2 = 2400МГц).
На какой счет? i7 у меня или i5? На этот счет информация весьма точная, все железо в подписи...
Прошу прощения. С мобильника писал, и не увидел вашу конфигурацию.
gungstar писал(а):
неа, на максимусах также не работает
Значит, NordicHardware приводит некую эксклюзивную информацию о частоте памяти 2400 МГц у Sandy Bridge, на который ссылается NIX. Скорее всего, лишь какие-то единичные удачные конфигурации (например, удачный КП процессора в сочетании с удачной системой питания шины памяти на плате) позволяют взять эту частоту.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Фото: 0
Написать то написали, но ни одного подтверждающего скрина не видел(ни в обзорах, ни в базе hwbot). Сам сандиков перебрал несколько сотен с разными мамками и памятью - на 2400 POST ни разу не прошёл.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Тульская
MarsOn писал(а):
nominal писал(а): afr 2x8 сейчас на 3570к на 4700 завелось на 2600 с 1.75в. вторичка из авто на 2400 основные 12-13-12-36 1т... вот незнаю - хороший ли результат?
Привет! Можешь снять скрин биоса с вторичными таймингами? А так результат отличный.
вобщем все это время мучил память.... данный результат на 1.685... сама память работала стабильно на 2672 мгц! но по производительности хуже, чем на скрине, потому что контроллер проца не позволял уменьшить второстепенные тайминги для большой ПСП. точней айда легко снимает скрины на 41000 мбсек все работает бенчить моно, но тестмем5 не проходил
Эти тайминги выставляет мать на 2000 мгц, напруга 1,5v. То что обвел, не понял где их крутить в биосе?
afr.jpg [ 241.33 КБ | Просмотров: 3837 ]
Поставил первичные и вторичные как у тебя на скрине, напругу 1,65v. частота 2133 Память не стартует, подозрение на КП в процессоре, который не может работать на большей частоте. В разлоченных процессорах похоже проще с разгоном памяти.
Trotwood писал(а):
Продублирую здесь свое сообщение, так как на ветке Выбор оперативной памяти DDR III для Intel никто на него не ответил. Может, здесь повезет? ................... Хочу поделиться личным опытом. Моя плата на чипсете X79 - ASUS X79-Deluxe (или контроллер памяти процессора i7 4930k) имеет предел производительности DDR3 на частоте 2400. Все, что выше, хотя и заводится, работает стабильно без вылетов и синих экранов, но имеет значительно более низкую производительность. У меня скорость чтения, записи и копирования на: 1866 - ок. 55 Гбит/с 2400 - ок. 63 Гбит/с 2666 - ок. 35 Гбит/с 2800 - ок. 30 Гбит/с Модули, которые использовались в тестировании, следующие: На 1866 и 2400 (разгон) - комплект Kingston KHX18C9T2K4/16X. 4 по 4 Гб. Всего 16 Гб На 2666 - комплект G.SKILL F3-2666C11Q-16GZHD. 4 по 4 Гб. Всего 16 Гб. На 2800 - 2 комплекта G.SKILL F3-2800C12D-8GTXDG. 4 по 4 Гб. Всего 16 Гб Прилагаю скрины:
1866 МГц, 9-10-9-24
2400 МГц, 11-12-12-32
2666 МГц, 11-13-13-35
2800 МГц, 11-14-14-35
Специалисты, собирающие компьютеры, говорят, что для четырехканальной платформы X79 частота 2400 - предел производительности. Все, что выше: 2666-3200 МГц - для платформ Z97 и Z97. Во-первых, с их слов, 4 канала обеспечивают теоретическое 4-кратное увеличение скорости ПСП, а 2 канала - двукратное, поэтому-де КП четырехканальных процессоров не заточен на высокие частоты интелом. Примерно то же пишут в статье здесь, на Оверклокере:
Цитата
"Стоит отметить, что платформа Intel Х79 изначально проявляла любовь к низким таймингам. Большой по размерам контроллер памяти плохо приспособлен к высоким частотам, а общая ПСП для повседневных задач вполне себе избыточна."
Поэтому у меня вопрос: есть ли владельцы плат на платформе X79, у кого бы стояла или стоит память 2666 и выше, и производительность которой по чтению, записи и копированию была бы выше, чем на 2400, то есть выше 63-65 Гб/с? Например, на 2666 - ок. 70 Гб/с, а на 2800 - где-то 75Гб/с и т. д.? И выше ли производительность памяти на процессоре i7 4960x? Берет ли он такие высокие частоты без потери ПСП? Спасибо!
Еще один случай очень низкой ПСП при установке быстрой памяти DDR3 2933 МГц на платформу X79. Плата: ASUS RIVBE Память: Corsair Dominator Platinum DDR3 16Gb 4x4gb 2933Mhz (CMD16GX3M4A2933C12). Результаты: Read - 28808 MB/s Write - 35361 MB/s Copy - 30926 MB/s Latency - 46.5 ns Еще одно подтверждение, что 2400 МГц - практический потолок производительности для большинства платформ X79.
Статус: В сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Разогнал этот комплект памяти до: 2400 12-12-12-32 СR 2T 1,65V Crucial BLT2CP4G3D1869DT2TXRGCEU 2х4 Crucial BLT2CP4G3D1869DT2TXOBCEU 2х4 Вот результаты, нормальные ? По мониторингу Crucial софта моя память больше 53 градусов не показала
cachemem.png [ 197.97 КБ | Просмотров: 3648 ]
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Trotwood писал(а):
F@tality Очень даже, особенно скорость записи. А на CL 11 как себя ведет?
Не стартует комп уходит в двойной старт, хотя когда-то давно ради интереса снял две планки то стартовала система. У меня 4 планки просто нагрузка на КП большая, может из-за этого и тайминги высокие приходится ставить. Но в то время планки 8 гиговые были дорогие, переплата 2000руб Решил сделать разгон проца и опять потестить озу, только латентность упала
cachemem.png [ 198.52 КБ | Просмотров: 3608 ]
