Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 172 из 256 • <  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 50
F@tality писал(а):
У меня 4 планки просто нагрузка на КП большая, может из-за этого и тайминги высокие приходится ставить.
Вот если бы вы поставили 64 Гб памяти или частоту 2666 и выше - нагрузка на КП была бы большая.
А так, это свойство ваших планок, скорее всего. Ведь 2400 для них не сертифицировано.
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Kingston ValueRAM [KVR16N11S6/2] 2Gb x4 PC3-12800 11-11-11-28 1.5v Чипы Kingston наврное
10-12-12-30 2133Mhz 1.65v
Что-то режим 2400 12-12-12-32 СR 2T 1,65V не совсем стабильным оказался, в игре The Crew были вылеты.
Перешел в другой режим 2133 10-10-10-27 CR 1T 1,57V вылеты пропали теперь кажись все стабильно.
Может для 2400 надо было, еще напряжение на КП задирать
2400 12-12-12-32 СR 2T 1,65V:
Вот режим 2133 10-10-10-27 CR 1T 1,57V:
Народ вам не кажется что 2133 по записи сильно больно уступает ? Аж на 4к хотя разница 277мгц, зато задержка меньше ))
Но думаю 2133 с агрессивными 10ками не сильно хуже чем 2400 с 12ыми и 2Т
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
Voron@ писал(а):
Интересно, запустится моя память в режиме 1т?
С четырьмя двусторонними плашками это нереально.
У меня 4 плашки и команд рейт 1Т работает, только на 2400 надо 2T
А на 2133 1T стоит
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality, что мешало сделать 2400 12 13 13 2T ?
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
cachemem.png [ 81.27 КБ | Просмотров: 4097 ]
Сейчас имею лучше результат на оптимизированных поддтаймингах (выделенные при ужатии дают просадку в производительности!!!).
Напряжение пришлось поставить 1.705 модули Hynix AFR. Покажите мне такойже быстрый самсунх.
Безымянный.png [ 72.6 КБ | Просмотров: 4097 ]
в упряжке...
nominal :-P
gungstar браво! только вот проц другой и скрина с тестмемом на 10 циклов не вижу. так то у меня тоже работает даже и 41k+ дает скрины
зы это какая память у вас?
в упряжке...
nominal corsair 2666с10 на самсунгах dh0. проц другой, но частоты cpu и nb ниже ваших.
С такими напряжениями лучше уж вы там сами сидите, мы на медленных самсунгах посидим :sorry:
gungstar покажите скрин tetsmem5 с 10 циклами, на большей частоте контроллер моего проца не тянет( в тестмеме ошибки, в других тестах все ок. все таки корсар это не обычные самые дешевые плашки...
Ni9999 #77
в упряжке...
nominal ;) у меня есть и оем самсунг, который может также, но на больших напругах. а для корсара это номинальная частота и тайминги, из разгона только cr до 1 ужал.
На хасфейле КП лучше гонится чем на иви.
Народ, а может звук иногда глючить от разгона озу ?
Иногда просто бывает слушаю музыку на ютубе за один час, бывает небольшой треск менее секунды. Но это очень редко бывает
F@tality, https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=90&t=549976
Господа, хочу взять себе 8гб плашки Samsung M378B1G73DB0-CK0. На частоте 2133 мгц (дальше КП не идет) какие тайминги на ней выставить реально? Хотябы 10-11-11 сможет?
Фото: 50
Это же разгон, частота и тайминги, указанные вами, для этих планок не сертифицированы, и тут все непредсказуемо. Может взять, а может - и нет. Но даже с таймингами 11-11-11-30 будет неплохо.
Хотел бы попросить совета: имею Asrock extreme 3 gen 3 версия биос Р1.20, процессор I5 2500K 4,6 Ггц, оперативка DDR3 1866MHZ 16GB (2X8GB) KINGSTON HYPERX FURY SERIES ( HX318C10FK2/16 ) работает на родных таймингах: 10-11-10-30 1Т. Все попытки запустить на частоте 2133MHz в авто и ручной настройкой - закончились неудачей. Пробовал различные тайминги и поднятие напряжения до 1,642 В, результат тот же. В чем может быть подвох?
Ramanaga
Ramanaga писал(а):
процессор I5 2500K
Ni9999
И? Процессор поддерживает в разгоне частоту в 2133Мгц.
Ramanaga, не поддерживает, а есть вероятность что поддержит.
