Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 172 из 451<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
В общем купил 6 планок M378B5273DH0-CH9, со старту поставил 1600 @ 9-9-9-24
Полет нормальный, 18Гб уже как 2 недели пашут в виде ram-диска.... Жаль что у самсунга нет таких 8Гб модулей =) Так бы 6х8Гб зафигачил бы
Черт побери! А все таки че она вертится...
Есть смысл поставить 16Гб оперативки и уменьшить файл подкачки до минимума для торрентов? Повлияет ли это на "HDD перегружен"(Бывает аж на 20мин при старте закачки объемом в 200Гб к примеру. Если увеличить кэш utorrent, на некоторое время(до 5 мин) помогает пока полностью не заполниться.)?
И какую лучше взять? Вопрос цены/качества и хотелось бы 2 планки по 8Гб.
ASUS P7P55D-E Pro
Фото: 37
TT-BT я на 8 гб уменьшил в ноль файл подкачки, торрентов немного сидирую, штук 5, поэтому перегрузки не возникает... в любом случае подкачка это костыль который ставит система при нехватке оперативки...нафиг он нужен ? особенно с 16 гб.
Virusoid Поздравляю. А выше гнать не пробовал? Можешь ? чисто для эксперимента, оч любопытно как такая пачка самсунгов работать будет... :oops:
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Мысль в голову пришла, возможно "HDD перегружен" не от нехватки оперативки(6Гб стоит), а от производительность самого HDD, который убрать в ноль наверно не получится.
Оказывается и файл подкачки в 500 метров всего используется, так что 16Гб результат не дадут.
russell-ander писал(а):
DH0 и CH0 отличаються только страной производства
Да где ж вы такую ересь то вычитываете?) Страна производства и у тех и у тех бывает и Корея и Китай.
CH0 - 40nm
DH0 - 30nm
Этим и отличаются. DH0, соответственно, гонится лучше.
Имеется память DDR3 SAMSUNG (M378B5773DH0-CH9) 2x2GB, если я докуплю такую-же память, но только 1-у планку 4gb, будет ли робить всё это нормально? 2x2+4 gb? Или-же надо выкидывать 2x2 и покупать 2x4?
Origin, Steam - SergMab
Все таки решил попробовать и купил 2 планки по 4гб samsung, которые DН0-CН9.Поставил сразу 1600 ,9-9-9-24,поиграл CoDMW3 (на максимальных настройках) пару часов -все отлично.Поставил 2000,тайминги не трогал , поиграть не успел-получил "синьку".Ага,смекнул я,тайминги!Поставил 10-10-10-25,пару часов поиграл в тот же CoDMW3 - все отлично.Производительность памяти, Windows 7 определила на 7.9,может это и фигня, но приятно.На старой памяти было (при 1600)7.6.
Вопрос собственно вот в чем.Кто наблюдал температурный режим этой памяти на частоте 2000,скажите,радиаторы нужны?
Существенная ли разница, для производительности, между 9-9-9-24 и 10-10-10-25?
Фото: 132
Не нужны.
Несущественная.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ Спасибо.
Память достойна восхищения.За малые деньги и такой эффект. Даже слегка стремно как то.
Почему стрёмно, всё так и должно быть. Мой хиникс сейчас отлично функционирует на 1866 при 9-10-9-24. Выше погнать всё руки не доходят.
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
Фото: 186
etomilin писал(а):
Что выбрать (под ASUS P8P67 + Core i5 2500K)?
Взял таки парочку M378B5273DH0-CK0.
Сходу заработали на 2133 МГц (10-10-10-27) при напряжении 1,55 (может и ниже можно опустить, пока не пробовал) :-)
etomilin Дай пож. валидацию в таком формате посмотреть. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2123633
Какая память лучше? Какую взять из этих 2-ух....
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 02523.html
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 97576.html
Доброго времени суток друзья =)))
прошу совета по выбору оперативной памяти для сборки:
процессор Intel Core i5-2500K Sandy Bridge
Материнская плата Asrock Z68 Extreme4 Gen3
Вентилятор для процессора Cooler Master Hyper 212 Plus
Видеокарта ASUS GeForce GTX 560 Ti
требования:
- надежность
- производительность
- разгонный потенциал
рассмотрю любые варианты с вашей стороны
жду вашего решения =)))
Заранее при много благодарен =)))
Фото: 37
liganaft
Либо Samsung 1333 маркировок DH0-CH9 /Samsung 1600 DH0-CK9 (чуток дороже, разгонный потенциал тот же)
Либо Hynix Original 1333
Сам обладаю Samsung 1333 DH0-CH9 , на профильной системе разогнал до 2133 (см.профиль). Иногда эти самсунги упираются в 1866 и дальше никак хоть лопни, но слышал это всего два раза, в общем лотерея но стоит того чтобы в нее сыграть, больно уж цена вкусная.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
SergMab Бери самсунги. На фото они старой ревизии CH0-CH9, но все равно гонятся нормально. Думаю тебе придет уже DH0-CH9, хотч черт знает этот никс. Кингстон на ДДР3 гонится плоховато.
5 мегатонн света!
Romoro писал(а):
Romoro
эта она ??? и стоит 518 рублей ???
Модуль памяти DIMM DDR3 SDRAM 2GB PC10666 1333MHz Samsung CL9 M378B5773DH0-CH9
Фото: 37
liganaft у меня модуль 4гб стоит около 700р, а так маркировка верная, я бы на вашем месте взял 4 гб модули, разница в цене много меньше разницы в объеме.
5 мегатонн света!
Romoro писал(а):
Romoro
блин ... на 4-х гиговых плашках не видно какой они маркировки
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211
развей пожалуйста мои сомнения ... это она ??? =)))
Фото: 37
liganaft А вот хз что тебе торгаши подсунут, тут вообще фото древняя. Возможность зайти и посмотреть есть? Я у себя в компьютерном магазе видел правильные самсунги за 670 р. если в инет магазе они 630 но кот в мешке, то имхо стоит купить посмотрев маркировку в местном магазе.
5 мегатонн света!
Romoro писал(а):
Romoro
спасибо =)))
значит маркировку в блокнот и в магазин =)))
liganaft
Из Москвы? В Ф-центре возьми, там у них в прайсе есть и та и та маркировка, бери DH0
