Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 174 из 256<  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Приветствую. Есть в наличии два самсунга: 1) M378B1G73EB0-CK0 и 2) M378B1G73EB0-YK0 Какой бы посоветовали взять для разгона ?
Fed-maniac, разгон штука лотерейная. А модули одинаковые, бери любой! :)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 3
1. M378B1G73EB0-CK0 это стандартная память DDR3, работает от 1,5В и выше.
2. M378B1G73EB0-YK0 это низковольтная память DDR3L, может работать от 1,35В и выше.
Я бы выбрал второй вариант.
Фото: 86
Fed-maniac
для разгона лучше обычную, стандартную с 1.5В
Кстати, не забывай - нагрузка на контроллер памяти при разгоне. Лучше меньшее количество более объемных планок, чем большее количество менее объемных планок...т.е 2х8Гб будет лучше, чем допустим 4х4Гб :D Выше шанс взять более высокие частоты.
Overclockers.ru forever
Фото: 3
Про обычную M378B1G73EB0-CK0 здесь уже писали на 159 странице: Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы.
Фото: 5
Взял себе Kit 2x8GB Geil EVO VELOCE на 2400Мгц, так вот на 2400 комп не заводится, на 2200 все ок, че подкрутить в материнке чтобы взять 2400
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
Rost223 погляди XMP который на 2400 и выставь все как там написано в матери ручками.
Фото: 5
не помогло
Фото: 5
уже и в ручном режиме выставлял тайминги с напругой и увеличивал тайминги на 3, пробовал поднимать напругу ОЗУ от 1,7до 1.75в, повышал напряжение на CPU Analog I\O и CPU Digital I\O до +0,250 offset, все бесполезно,комп так и не стартонул. В итоге сейчас работает на 2200Мгц при 1,6в и тайминги подобрал 10-11-10-26-1т, Linpack,Prime95 без проблем, все стабильно. Но блин память же на 2400Мгц!!! Почему на 2400 не работает? Может материнка кривая?
Предупреждение
прописанные производителем вольтаж и тайминги. не поможет - сдавай планки назад, это есть брак, раз не держит заявленные частоты.
Фото: 5
Разобрался я в чем дело!!! Заработала оператива ( Geil EVO VELOCE PC3-19200 2400MHz C11 GEV316GB2400C11BDC) на 2400Мгц только при даунклоке проца до 4100Мгц, если гнать выше проц то компьютер уже не заводится и наоборот при разгоне проца до 4500МГЦ и пришлось опустить частоту памяти до 2200!!! Оказывается на Haswell IMC контроллер зависит от конкретного экземпляра процессора, как и лоторея при разгоне чипа, может взять частоты свыше 2000 МГЦ по памяти, может и нет. На Ivi Ridge такой зависимости нет, там можно гнать память по максимуму, на Haswell или проц гнать или наоборот убирать разгон проца и гнать память ну или же вам просто повезло с экземпляром процессора. Это все относиться только к Haswell.
Вот нашел статью у наших коллег http://www.overclockers.com/3step-guide-to-overclock-intel-haswell/.
Благодаря им я все таки завел память на дефолтной частоте, советую добавить в FAQ.
Вот скрин прилагаю
2400.jpg [ 630.85 КБ | Просмотров: 2081 ]
Последний раз редактировалось Rost223 30.11.2016 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 50
Rost223
Да, интересно. Спасибо за подробное описание случая!
Вы не в курсе, на Hasswell-E такая проблема есть?
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Последний раз редактировалось Trotwood 30.11.2016 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Rost223, просто напоминаю что разницы в производительности в играх DDR3 на 2200 и 2400 нет ваще никакой. А вот если проц на 4100 или на 4500 разница вполне может быть ощутима.
Rost223 скрин с таймингами из MemTweakIt(или подобной) можешь выложить?
Фото: 5
Полностью с вами согласен, что я и сделал, вернул все как было 4.5Ггц на 2.2Ггц по памяти. Просто я думал что память попалась бракованая, но оказалось что с ОЗУ все нормально, и память стабильно функционирует на заявлених в ХМР профиле частотах и таймингах, и так сказать черпнул инфу о зависимости разгона частоты процессора и оперативы на Haswell-ах, заодно и с вами поделился :)
Вчера сфоткал на телефон
IMAG1785.jpg [ 2.45 МБ | Просмотров: 2054 ]
Фото: 86
Внесу свою лепту, память Corsair Vengeance [CMZ16GX3M2A1600C10]
еще скрины
Разгон: 2425MHz @ 11-15-12-35MHz, 1.65v. Возможно может и больше по частоте и ниже по таймингам, но для AMD...вернее для его контроллера памяти уже можно сказать потолок.
Фото: 28
Overclock[er] неплохо, хороший товар(с)
Вопрос: что на постоянку оставите? Такую частоту с конскими таймингами таймингами или все ж пониже, да по агрессивнее?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 86
HIV359
Да, возможно на постоянку оставлю....хотя по поводы таймингов - Вы правы, они действительно конские :D
А вобще искал предел разгона этой памяти на AMD платформе, ибо контроллер памяти моего процессора не такой шустрый, как у Интел к примеру.
Тайминги ниже пробывал выставлять - система даже не стартует. Подбирал каждый абсолютно. Игрался с напряжением. Ибо можно думаю лупить хоть и 1.7v и выше - благо радиатор есть, а с него тепло сдувает процессорный вентилятор.
По поводу агрессивности.... у меня бывшие Hynix'ы не хуже гнались, без каких либо радиаторов, но они были 2х4Гб :-) А 8Гб сейчас это минимум.
Даже скрин сохранил - https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=16343
1T/2T?
У меня сунги CK0 пашут на FX как 2400@10-12-12-12-32-1T@1.68V, а на этих корсарах какие чипы стоят?
ver5.2X Hynix
