Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 175 из 256<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
CR1 не хочет работать(в биосе стоит значение 1), в чем проблема?
тык
Новый точечный рисунок.png [ 43.03 КБ | Просмотров: 1910 ]
cachemem.png [ 101.93 КБ | Просмотров: 1910 ]
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
ArtemKomsa, не переживай, команд рэйт 1 и 2 ты в играх не отличишь ни на 1 фпс)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Всем привет! Прощу помощи в настройках памяти Samsung BH0-CH9 имеются 4 планки по 4гб, знаю что отлично разгоняется. Почитал были варианты выставлением 10-10-12-20-1Т, 10-12-12-24-1Т на такой же памяти, так вот моя чё то в линкс ложится при таких таймингах, отдельно тестировал процессор i7-4770k @ 4600Mhz 1.375V проходит без ошибок, с разгоном памяти на первых секундах крашится, напряжение ставил вплоть до 1.65V, так же поднимал дижитал,аналог, систем агент до +0.2 в офсете безрезультативно(без поднятия вообще не грузила). Мать Gigabyte Z87X-UD3H. Может кто знает удачные конфигурации таймингов для неё то прошу поделиться, спасибо!:)
Маркировочка:
Добавлено спустя 28 минут 17 секунд:
Выставил 9-10-10-24-1Т 2133 вторичные на авто, напруга 1.6В, linx прошла без ошибок, хотелось бы стабильно на 2400 запустить подобрать...
Добавлено спустя 42 секунды:
P.S две планки память 16 недели 12 года, две 14 недели 12 года.
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Gskill TridentZ (F4-3200C14D-32GTZKW)
amd ddr3 2133=2720Mhz
http://valid.x86.fr/bbu5g4
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 40
Все индивидуально: при одном и том же процессоре зависит от матери, памяти, количества планок. У меня до ga-z77-d3h была MSI Z77A-G43: 2х4 DH0-CK0 и там и там работали 2400х1.5 11-11-11-28, только на гиге в аиде показатели были чтение примерно на 15% ниже, копирование на 8. Когда стало 4х4, то на гиге в линксе выкидывало ошибку (тест на всю память). Я бы может и поупирался за 2400, но показатели резко упали - 2200 и 2400 оказались сильно медленнее, чем 2133 и таймингами не исправлялось.
Короче, запускай на автомате, сравнивай 2133 и 2400. Если без ошибок и аида покажет толк от частоты - можно пробовать снижать тайминги.
Фото: 86
Vitaliy B
Тестировать лучше бы TestMem5
Overclockers.ru forever
Фото: 33
А чего ты уцепился в этот CR 1T? С 4-мя плашками это зачастую нереально.
Попробуй вариант 10-12-12-28- и Trfc=220 (из-за этого вредного субтайминга часто нет стабильности на высоких частотах).
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Продавец
у меня ддр3 1600мгц сток, щас 1886мгц разгон поставил. а тайминги какие подобрать? щас стоят 9-13-13-33, многовато. норм будет 10-10-10-30? или еще меньше надо?
Имеется процессор i7-3770K 3,9 Ghz, материнка ASUS P8B75-M LE, две планки памяти DDR3 CRUCIAL Ballistix Tactical 8Гб с номинальной частотой работы 1869 МГц и таймингами 9-9-9-27. До апгрейда процессора работала на 1333 МГц, но после установки i7 запустил систему на 1600 МГц. Но ведь эта память в стоке может работать на 1869 МГц с напругой 1,5 В, но система не заводится на частоте выше 1600. Тайминги не менял. Прошу совета, может ли вообще данная конфигурация завестись на частоте свыше 1600 и что для этого можно предпринять на ограниченном функционале данной М.П.?
DartDiezer Точную модель памяти напишите,может памяти нужно больше напряжения.
,,Наша нация избрана богом и уполномоченая историей для того,чтобы быть для мира моделью справедливости"
PSY#2148
BLT2CP8G3D1869DT1TX0CEU
По спецификации М.П. максимальная частота ОЗУ 1333 МГц, у процессора 1600 МГц, по сути повышение частоты памяти до её наминальной в данном случае будет разгоном?
DartDiezer DartDiezer Ваша материнская плата поддерживает минимальную частоту оперативной памяти 1066 и мах 1600.
PSY#2148
То есть на функционале данного чипсета в данном случае выше 1600 прыгнуть не выйдет?
DartDiezer Можете попробовать) Не переживайте вы так,1866 -1600 разница не большая, не заметите.Сама материнская плата бюджетная в этом всё дело.Я бы посоветовал Вам выставить память на 1600 с минимальными таймингами, с какими получится.Память вроде не плохая.
PSY#2148
Фото: 40
DartDiezer
2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2200(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
* 1600MHz and higher frequency is supported by Intel® 3rd generation processors.
как бы должна заработать
оставь у памяти все на авто и задействуй xmp
Topik Вообще взялся за это дело, так как после замены проца i5 2400 остались подлагивания. Вспомнил про частоту памяти и что у нового проца она выше, выставил 1600 МГц и профит, производительность значительно возросла. Материнка да, не огонь совсем, но как будут деньги и чудом найдется полноценная ATX мать под разгон, то будет замена. А за мысль с таймингами спасибо, за счёт них ведь так же выйдет приподнять скорость записи/чтения.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Vadim++ Через X.M.P и поднял до 1600, в стоке мать ставила 1333 МГц. Там всего один профиль на частоту 1800 Мгц и уже только он редактируется.
Фото: 40
DartDiezer
Кнопку MemOk пробовал?
Vadim++ Было дело кликнул, мать на 1333 МГц с неё скидывает.
Можно попробовать биос на материнке обновить.DartDiezer посмотрите какой сейчас стоит?
PSY#2148
Topik Биос обновлял осенью, на последнюю версию с оф сайта, 1402 кажется.
Добавлено спустя 43 минуты 13 секунд:
Заводится максимум на таких настройках
P_20170106_195907.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 1528 ]
