Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 177 из 256 • <  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 45
serjik84 писал(а):
устал уже от разгона памяти нудное это дело
... и не стонать (кто может память - тот гонит всё): http://uploads.ru/2KEC1.png
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 86
serjik84
Видимо вы и не пробывали даже. Ответ Ваш все уже сказал за Вас.
Overclockers.ru forever
эх напрягли вы меня :-)
123.png [ 1.98 МБ | Просмотров: 2331 ]
serjik84, ну вот, еж птица гордая :lol: пока не пнешь не полетит) Вполне нормальный разгон, 2200 правда цифра покрасивее :crazy:
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
а 2400 ещё краше
Фото: 86
gungstar
gungstar писал(а):
а 2400 ещё краше
Ага, особенно на AMD платформах с их медленным контроллером памяти :D
2x8GB Samsung M378B1G73EB0-CK0 1,6v
Не взлетает моя старая память на 1600. Только на 1333.
Вот думаю, забить на это, или отдать обратно купленные планки на 4GB и взять 2 штуки на 8. А старые подарю кому.
Вообще будет разница в играх ощущаться, между 1333 и 1600? Понимаю, что есть тесты, и смотрел их, но хотелось бы отзыва от реальных людей.
Фото: 86
Arimand
Arimand писал(а):
между 1333 и 1600?
Нет, разница есть, между 1333 и 2133 и выше.
Фото: 11
Как такие настройки с родных 1600 до 2200 ? Можно что-то улучшить ?
зы. вольтаж 1.6В
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
kimster08, вроде нормальные настройки
_______
Объясните мне пожалуйста касательно памяти. Занялся я тут разгоном, и обнаружил следующее. До 2400 память разгоняется с приростом по всем пунктам: Чтению, записи, копированию. А вот если пойти дальше, и разогнать до 2600 - скорость чтения сильно падает относительно 2400, а скорость записи прилично возрастает.
Комментарий к файлу: 2400
2400.jpg [ 100.86 КБ | Просмотров: 2050 ]
Комментарий к файлу: 2600
2600.jpg [ 100.9 КБ | Просмотров: 2050 ]
Я решил уж что это мои комплекты 1333 и 1600 не могут работать на такой скорости просто напросто, но я полез в интернет читать тесты готовых комплектов 2600+, и вижу абсолютно ту же картину во многих случаях, вот например:
https://www.overclockers.ru/lab/57380_2 ... A_XPG.html
ГейлЭвоПотенза, АДата ХПГ - та же самая картина. Быстрая запись и убогое чтение
И вот тут возникает вопрос - в чём тут дело? Я думал это проблема моего конкретного случая, и моей конкретной памяти, а тут оказывается встречается повсеместно. Это сама память так себя ведёт, или контроллер? Есть ли какие то гарантированые варрианты купить память и получить 40+ на чтение и на запись? Я видел тут скрины людей с доминаторами от корсара, которые 2600+ изначально, и вроде работает всё нормально с нормальными скоростями, но доминаторы, заразы, дорогие очень
Фото: 18
Во вторичных таймингах: trdrd, trdrddr, trdrddd, twrwr, twrwrdr, twrwrdd. Снижать!
красивые цифры в аиде можно получить подкрутив третичные тайминги. с красивыми цифрами на 2600 и выше мне стабильности добиться не удалось. это на 4770k+z87+corsair2666. возможно на мамках z97 с этим получше.
Видел твой скрин, думал это заводской корсар так перформит по 40мб/с
Kirkpl, спасибо, буду пробовать.
И ещё - насколько критично напряжение 1.75 на постоянку?
с тем же вопросом хотел отписаться.
есть память HyperX savage 2133. прекрасно себя чувствует на XMP профиле 2133-11-12-12-30.
а проблема вот в чем. нашел я обзоры такой же памяти, но 2400. выставляю все тайминги, которые показывает SPD из ее 2400 профиля.
запускается, проходит тесты(но это не точно).
но категория READ в AIDA64 показывает снижение с 31500 до 29500. ХОТЯ в обзорах память с 2400 XPM профилем выдает все 33000-35000!!!
виновник найден -это тайминг tRDRD, который на gigabyte материнке называет RRSR. этот тайминг выставляется автоматом на 5. если выставить его на 4 с помощью mem tweakit,
то скорость read возрастает с 29000 до 35000 :dance:
НО вот беда. выставляю его на 4 в биосе и.....он не применяется. в mem tweakit при загрузке винды отображается цифра 5. кто сталкивался? как фиксить данный косяк?
после сброса всех настроек тайминг заработал как положено. на 4.
было
стало
Добрый вечер! Приобрёл Kingston HyperX FURY комплект из двух плашек по 8 Гб, в стоке нормально работает на 1600 10-10-10-30 1,5В. До этого стояли Kingston Hyper X пяти летней давности две по 4Гб, запросто разгонялись до 2133 на 12-12-12-30 1,65В, система работала сутками при разогнаном проце. Новые плашки моё умение разгонять память поставили в тупик... Добился полной стабильности только на 1866 10-10-10-34 1 250(Trfc) 1,65В . Еще запускается на 2000 11-11-11-44 1 320 1,65В, но через 1,5-2 часа комп тупо перезагружается. На частоте 2000 тесты ошибок не выявляют, под хорошей нагрузкой происходит перезагрузка через 1-1,5 часа. На 2133 не стартует вообще никак. Интересно что настройка первичных таймингов никак не влияет на дальнейший разгон. Хоть 14-14-14 поставь комп не стартует. Мало того слишком длинные тайминги ухудшают стабильность! - Почему?? Например на 2000 поставить 11-12-12 и комп еще раньше перезагрузится. Материнка Asrok z87 pro3, i7 4790K разогнан до 4,6.
Raspoznaika, купил кингстоны чтоб их разогнать? Мусье знает толк.. :lol: Рекомендую сдать их и взять "ориджинал" самсунга или хуникса.
Ni9999 Спасибо за совет) Но здавать нету времени, да и минимальный разгон устраивает. Я повёлся на: 1) До этого кингстоны меня устраивали полностью в разгоне, 2) Цена 7200 за комплект в ближайшем магазине, 3) Многочисленные обзоры в сети про то что именно эти кингстоны 2133 в любом случае возьмут.
Спросить хотел, может ли нормальный разгон в моём случае упираться в материнку или проц?
, нет, до 2666 упираться не будет.
Raspoznaika Владею похожей памятью,результаты разгона у неё мягко говоря не очень.Никуда ничего у Вас не упирается - просто память такая.По частоте она не очень ходит,но на не высокой частоте может работать с агрессивными таймингами.
,,Наша нация избрана богом и уполномоченая историей для того,чтобы быть для мира моделью справедливости"
PSY#2148
