Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 178 из 256 • <  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Где посмотреть мануал по разгону ddr3 со всеми нюансами?
Дмитрий.. Можно начать с этой темы - прочитав её, от начала и до конца.
,,Наша нация избрана богом и уполномоченая историей для того,чтобы быть для мира моделью справедливости"
PSY#2148
Crucial DDR3, 8ГБ 1600 МГц (PC-12800) Номинальное напряжение 1.5 . есть такие 2 планки
у кого такие же , какие тайминги ставили , напряжение и т.д.
зарание спасибо
Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
Имеется 4 планки по 4Gb kingston kvr1333d3n9/4g
покупались в разное время по 2 планки.
Первые две планки работают на 1600 с таймингами 9-9-9-24 без поднятия напряжения.
Достаточно выбрать профиль в БИОС 1600. Ручной настройкой таймингов в БИОС не занимался.
Все стоит на "Auto"
Купил недавно еще 2 планки точно такой же памяти.
Они по умолчанию сразу работают на 1600, тайминги 11-11-11-30
Вместе со старыми планками работать отказываются.
Система загружается на рабочий стол и вываливается в синьку с ошибкой STOP 050.
Тайминги при этом материнка выставляет 9-9-9-24.
Если в БИОС выбрать профиль AUTO или 1333, то проблем в работе 4х4Gb вместе не наблюдается.
Пробовал в БИОС руками проставить тайминги 9-9-9-24, комп не стартанул.
Пробовал в БИОС руками проставить тайминги 11-11-11-30, комп не стартанул.
Пробовал жать кнопку MEMOK, мать запускает на 1333 и все работает нормально.
Может стоит настроить весь список таймингов вручную а не только первые четыре значения?
Например AIDA показывает весь список и его прописать в БИОС в настройку таймингов?
Как можно подружить старые и новые планки и заставить работать на 1600?
leworan попробуй так - для начала оставь только те, что могут 1600, тайминги 11-11-11-30. вручную выставь все тайминги, которые мамка на авто выставит и сохрани настройки. потом добавь оставшиеся модули.
Я пробовал как вы предлагаете только тайминги руками не ставил.
Дело в том что оба комплекта по отдельности друг от друга прекрасно работают на 1600.
Разница только в таймингах на которых они работают на 1600.
Комплект №1 на 1600 работает с таймингами 9-9-9-24
Комплект №2 на 1600 работает с таймингами 11-11-11-28
Ставил сначала комплект №2, выставлял 1600 в БИОС, потом добавлял комплект №1.
В итоге БИОС ставил тайминги не второго комплекта, а первого.
Но я руками тийминги не прописывал. Сегодня еще попробую как вы мне сказали, все тайминги включая второстепенные пропишу.
Итак, что в итоге удалось вчера:
В БИОС поставил DDR3-1600
Вручную поставил 11-11-11-28 затем тест AIDA, смотрел скорость чтения, задержки.
Вручную поставил 10-11-11-28 затем тест AIDA, смотрел скорость чтения, задержки.
Вручную поставил 10-10-10-28 затем тест AIDA, смотрел скорость чтения, задержки.
Вручную поставил 10-10-10-27 затем тест AIDA, смотрел скорость чтения, задержки.
Вручную поставил 9-9-9-24 затем тест AIDA, смотрел скорость чтения, задержки.
Остановился на 9-9-9-24, напряжение не трогал 1,5V
Сделал полный тест MEMTESTx86 - ошибок нет.
Сделал тест памяти встроенный в Win7 - ошибок нет.
Но потом решил запустить игры и комп повис. Несколько раз перезагружал и все равно виснет периодически,
что говорит о том, что память не стабильна.
Выставил 10-10-10-27 вроде не висит теперь, надо еще погонять на игрушках.
Какой программой можно из под Win7 память погонять на ошибки?
Как показала практика MEMTESTx86 совсем не панацея :-(
Напомню что комплект памяти №1 имеют родные тайминги на 666 9-9-9-24. (1333Mhz)
Комплект №2 не имеют родных таймингов на 666 9-9-9-24.
У комплект №2 тайминги в SPD следующие:
800Mhz 11-11-11-28
761Mhz 10-10-10-27
685Mhz 9-9-9-24
609Mhz 8-8-8-22 и тд. ниже нас уже не интересует.
В режиме автонастроек Комплект № 1 запускается на 1333Mhz
В режиме автонастроек Комплект № 2 запускается на 1600Mhz
Название модели на двух комплектах одинаковые kingston kvr1333d3n9/4g
Второстепенные тайминги не трогал вовсе, они стоят на AUTO.
Кстати на многих торговых площадках сейчас вижу память Kingston с галограммой зеленого цвета и надпись Kingston.
На моем старом комплекте галограмма совсем другая, в виде фигуры головы и переливается.
Может подделки поперли массово...
Прошу не пинать за простыню, описал как мог.
Фото: 4
Привет, подскажите на каких частотах при разгоне может работать данная память CRUCIAL Ballistix Tactical BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU 2шт по 8 гб. спасибо
кто нибудь разгонял Crucial
Снимок2.png [ 62.29 КБ | Просмотров: 2962 ]
http://testmem.tz.ru/testmem5.htm
У меня похожая ситуация, имел в наличии комплект:
2х4 ГБ Crucial Ballistix DDR3-2000 PC3-16000 (BL2KIT51264FN2001)
Который работал стабильно на:
1866 МГц при 9-10-9-10@1.6v или 9-10-9-24/9-11-9-27@1.65v
2133 МГц при 10-12-10-12@1.65v или 10-11-10-27@1.65v
Докупил комплект:
Crucial 8 GB (2x4GB) DDR3L 1866 MHz (CT2K51264BD186DJ)
По отдельности работают нормально, а вместе стабильно только на 1333 с таймингами 9-9-9-24 (их система автоматом выставляет при нажатии МемОК).
С этими таймингами еще удалось запустить на 1600, но как только память забивается более чем на 8 ГБ, комп уходит в БСОД. Ну и в тесте TestMem5 несколько ошибок находит.
А с другими таймингами система не стартует.
Возможно кто-то знает по какой схеме индивидуально можно подбирать тайминги?
Привет всем! Имеются 2 планки DDR3-1600 Samsung M378B5173BH0-CK0 по 4 Гб. Максимум, что удалось из них выжать - 2133 Мгц (проц Sandy Bridge не позволяет дальше гнать), тайминги 9-9-11-11 @ 1.6v. Может кто знает - почему такая низкая пропускная способность? У других здесь видел по 35 и выше гиг на чтение и запись при более скромном разгоне. Дело в слабом проце, или в чем?
#77#77
#77#77
Фото: 15
Реально ли разогнать дальше как думаете?
Hynix original 1600.
Сейчас стоит так:
Напруга 1.65
Пробовал ставить 2400 при 13-13-13-38-2Т - циклический ребут и все.
ЧТо посоветуете?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 18
Почему низкая? ddr3-2133 это pc17000, т.е. 34ГБ/с в двухканальном режиме и это максимально возможная псп для данной частоты и то в теории, а на практике едва ли достижимая, хотя кп хасвелла близко подбирается к ней. У SB кп помедленнее и для него это норм результат.
на sa и i/o какие напряжения?
Фото: 15
Благодарю за ответ! Теперь можно спать спокойно ;)
И последний вопрос, на который очень хочется узнать ответ, - почему моя память может абсолютно стабильно работать с tRAS=11? Изучал мануалы по разгону - везде пишут, что tRAS должен быть равен сумме первых двух таймингов плюс еще какой-то там. Почему для моих планок это правило не работает - просто удачные экземпляры попались, или может есть какое-то объяснение?
По-поводу Crucial кто-то выше спрашивал. Имею BLT2K8G3D1608ET3LX0 2х8 Гб, напруга 1.6 В (накинул для надежности). В линксе стабильно 10 проходов с 8 Гб. Три девятки уже вываливают в бсод (а как красиво бы было!). По частоте выше сандаль уже не дает ну и суб-тайминги все в авто.
Фото: 18
Ханыга, i/o voltage авто, а сколько там, может мало, а может много, system agent 0.864 может и маловато быть для 2400, можно все три эти напряжения - i/o analog, digital и sa поставить например 1.0В без оффсета, если даже загрузки не будет, то наверное уже в эту сторону копать нет смысла, а на память, если 1.65 это минимально необходимый для 2200, то для 2400 уж меньше точно не будет, а вот больше это значит уже 1.7 или около. Разумнее наверное остановиться на 2200 и при желании твикать тайминги, все, в т.ч. и второстепенные.
А в тех, других случаях, точно память ограничивала или, может, кп? Была у меня когда-то ничем неприметная ддр2-667 5-5-5-15 и работала она с атлоном64 где-то 730-740 с таймингами 4-4-4-0, а с интелом она же на той же частоте уже только 4-4-4-11.
Kirkpl, ну понятно, в общем. Разгон - штука абсолютно непредсказуемая. Спасибо за ответ.
А у меня даже третья десятка не ставится. Если поставлю ниже 11 - биос отказывается грузиться и скидывает разгон. Зато 4й тайминг tRAS легко ставлю на 11 (9-9-11-11). Лотерея - одним словом. У всех разные результаты.
Самое главное, что все это баловство с таймингами (да и с разгоном памяти в целом) не дает никакого реального выигрыша в производительности всей системы в целом - изменения в пределах погрешности, если они есть вообще. Поэтому, оставлю-ка я, пожалуй, это бессмысленное занятие до следующего апгрейда ПК :-)
Фото: 15
А какие лучше тайминги попробовать поставить на 2400? Помимо выставление вольтажа вручную.
Фото: 18
почему, даёт на линейных операциях, в архивировании и т.д., типа как raid0 в случае с дисками, а время доступа не уменьшается, конечно, или уменьшается слабо
с запасом 15-15-15-40-320-2Т :D хотя при слишком высоких тоже может не стартовать, да бывает всякое, но суть в том, чтобы понять, может ли эта память на такой частоте в принципе, не упираясь в тайминги и напряжения, а потом если может, снижать их (trfc обычно кратным 8 ставят, по 1 двигаться это слишком, этим пытать можно :crazy: )
Фото: 15
Kirkpl писал(а):
с запасом 15-15-15-40-320-2Т хотя при слишком высоких тоже может не стартовать, да бывает всякое, но суть в том, чтобы понять, может ли эта память на такой частоте в принципе, не упираясь в тайминги и напряжения, а потом если может, снижать их (trfc обычно кратным 8 ставят, по 1 двигаться это слишком, этим пытать можно )
К сожалению не грузится.. Поставил 11-13-11-30-1Т на 2200, наверно так и оставлю. При 11-11-11 уже ошибки в тест меме почти сразу прут.
Сейчас этот форум просматривают: Staxy и гости: 5
