Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 180 из 256 • <  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Обзавелся новой платформой на 1150, память старая Crucial Ballistix Tactical LP BLT2K8G3D1608ET3LX0 2х8 Гб. Новая мать автоматом выставила для 2400 МГц 11-13-13-35 CR2 на 1.65 В. Позже попробую еще помучать, но уже результат считаю весьма неплохим.
Aida benchmark
Предыдущий результат на сандале
Фото: 50
Slav9n
Зачем? У вас очень хорошие результаты. Можно, конечно, попробовать 11-12-12-32 или 33, но прироста большого не увидите, а стабильность может снизиться.
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Bomchik писал(а):
Samsung m378b5273ch0-ch9 одна плашка 4Гб.
2133 11-12-11-27-107-1Т, 1.6В(1.580В по факту). Хз...нормальный результат или нет. Но дальше не гоню.
Поменял эту плашу на две плашки HMT351U6CFR8C-H9. За 20 минут выяснил, что эта память может то же самое, но уже в дуал режиме. Думаю хороший результат. Если есть какие-то советы, то с радостью выслушаю.
cachemem_hynix_2133.jpg [ 92.64 КБ | Просмотров: 2586 ]
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Фото: 86
Bomchik
Тайминги, тайминги и еще раз тайминги.... пробуйте 10-11-11-25
Overclockers.ru forever
А что касательно tRFC тайминга? Я ставил 85, 107 и разницы не увидел. Подскажите касательно него.
UPD. Догнал тайминги до 10-12-10-24-96. Не увидел абсолютно никакой разницы в показателях. Только задержка с 48 до 46нс упала.
Фото: 40
Bomchik писал(а):
какие-то советы
На автотаймингах загрузиться и сравнить в аиде 1866-2000-2133-2200-2400
выбрать частоту памяти по результату и там уже крутить тайминги
В целом остановился на 2133 частоте, таймингах 11-12-11-24-96-1Т и вольтаже 1,585В. Особого смысла дальше гнать не вижу, по скольку не фанат экстримального разгона. Память Hynix HMT351U6CFR8C-H9.
cachemem.png [ 93.44 КБ | Просмотров: 2525 ]
Скажите если память может 2400, а поднять удаётся только до 1680, значит ли это что разгон упирается в проц и тайминги с поднятием напряжения не помогут?
Acer Z35P,Gigabyte RTX-4080 Eagle OC,AsusZ790E-GAMING,i7-13700K,KingstonDDR5-6800-32GB,SSD Samsung 980Pro,Xonar Essence STX II 7.1
Фото: 50
motorocker1977
На системе,что у вас в подписи?
Да. Максимально, что удалось пока по процу 3350 (25x142), память 1704 (FSB2:12)
motorocker1977 У i7 960 контроллер памяти не сможет работать с памятью на такой частоте (если про него речь). У меня был i5-2500k, память выше 2133 нельзя было поставить, а на 4790к уже 2400+
Ну я так вобщем и понял. И у меня поэтому такой вопрос, если уменьшить напряжение на памяти, можно ли её использовать временно, как замену DDR4, или лучше вообще не рисковать.
motorocker1977 для этой платформы реальными являются частоты чуть выше 2000МГц
Фото: 50
motorocker1977
Slav9n и gungstar уже дали вам ответ. Не тянет эта платформа выше 2133-2200 (если повезет).
1704 - мало. Не подпалили ли вы в свое время КП? Попробуйте поставить другие планки, чтобы исключить это.
Что вы имеете ввиду?
Хочу обновить связку мамка+проц, уйти на LGA 1151, а там требуется ddr3L или ddr4, вот думаю если уменьшить напряжение на памяти, может она временно поработать, или не рисковать процессором?
Фото: 50
motorocker1977
Честно говоря, мне нигде не встречались однозначно отрицательные ответы, что нельзя DDR3 ставить вместо DDR3L. Ведь напряжение 1,35 или 1,5 подается не на КП, а на модули памяти. Вопрос в том, какое напряжение каждый вид модулей памяти подает на КП. Для КП процессоров работающих только с DDR3 безопасное напряжение от 0,85 до 1,25 В. Насколько я знаю, КП процессоров под DDR4/DDR3L работают под таким же диапазоном напряжений.
DDR3, конечно, шустрее, чем DDR4 на той же частоте.
А что такое "КП"?
Фото: 50
motorocker1977
КП - Контроллер памяти. До чипсетов X58 и P55 он находился в северном мосту, а, начиная с них и выше, "переехал" в процессор. Обеспечивает связь процессора с оперативной памятью. Напряжение на него может подаваться платой автоматически, выставляться вручную или из XMP-профиля модулей памяти.
ребят, чем лучше тестить память на разгон?
есть две планки по 8gb (amd+kingston) по заводу 1600mhz cl11 1.5v
чем быстрее и вернее потестить на стабильность в разгоне?
и на сколько нужно помогает поднимать напругу на памяти?
и какая безопасная напруга? 1.65v не много?
спасибо
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Ребята, подскажите. У меня вот есть две плашки Hynix HMT351U6CFR8C-H9. Есть башня(True Spirit 120M), которая близко к памяти и дает небольшой поток воздуха возле плашек. Вопрос: до скольких можно поднимать напряжение на плашку, что бы не переживать за перегрев? До этого работали плашки на 2133 и при 1,585В, но хочу попробовать 2400, но не знаю что там по поводу вольтажа и перегрева(плашки без радиаторов). Подскажите, посоветуйте.
