Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 19 из 256 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Myrkin
дохли старой ревизии MNH-E, а у меня MGH-E
тем более кратковременное повышение даже до 2В они держат. а так поставил 1,85В буду на этом напряженни искать максимум
*Team Russia*
Фото: 10
Diabolo 80
:beer:
с содроганием вспоминаю Hyper Graveyard на XS)))
Подогнали мне тут отборный кит Kingstone HyperX KHX2000C9D3T1K3/6GX.
Сейчас работает на 1600Mhz при 1T 7-7-7-19 1.5v без проблем :)
Больше не гонял еще.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
mmik83
http://hwbot.org/signature.img?iid=3621 ... ehack=.jpg
основные очки накидывает латентность
*Team Russia*
Последний раз редактировалось Diabolo 80 13.04.2010 9:42, всего редактировалось 1 раз.
Diabolo 80
Какой вольтаж? :)
А так,неплохо весьма.
NOFX писал(а):
Какой вольтаж? :)
по ссылке 1,8В
*Team Russia*
Фото: 3
Diabolo 80
Ну у тебя и остальные тайминги подзанижены в сравнении с моими, я к сожалению в этом не силен, поэтому неосновные тайминги стоят на автомате (кроме tRFC).
Возможно поэтому у меня на 7-8-7-20 при одинаковой частоте результаты хуже, чем на 8-8-8-22. Я думаю биос при зажатии основных таймингов повышает остальные...?
mmik83
я руками ставлю только основные и tRFC, ну еще пару (особенности матери, но в сторону повышения), у тебя чипы то другие, вот и завышает
*Team Russia*
У памяти есть такое свойсво что макс скорость не при мах минимальных таймингах.......
Фото: 3
AZZOT
И какой же выход? Все вроде тайминги занижать стараются..?
mmik83 ну я ХЗ это дело еще заметил на DDR I думал глюк, а нет поворяется ситуация...
только в этом случаи нужно очень тонко настраивать память.....
Гнать не гнал, оно мне никчему, просто попробовал, вот что получилось.
Купил комплект PC3-10600 Crucial CT25664BA1339 2х2Г на чипах Micron D9KPT.
Цена практически такая же как на прочую недорогую память.
Частоту поставил на ступень выше 1600МГц, а тайминги на ступень ниже 8-8-8-20, чем указано в SPD, напряжение авто.
Правда материнка Гигабайт выставляет напряжение почему-то 1.6в, вместо 1.5.
Работают нормально, проверял мемтест86+. Мне нравится.
Приятно получить за те же деньги на две ступени более качественную память. Причем, без каких-либо бубнов.
Тестирую память по привычке S&M, знаю про memtest, но не знакомился. Честно говоря влом скачивать и смотреть n-ое количество утилит :-) Есть ли что то, ради чего можно спокойно отказаться от s&m? Или s&m уже настолько древняя. что от неё отказаться надо было ещё давно?
Имеет ли смысл покупка таких штук http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=1587662&clid=502 ? Ставятся будут на ДДР3 самсунг оригинал 2Гб 1333Мгц , сейчас работают 1600 при 8-8-8-21-29 1Т 1,6В .Если поставить радиаторы и напряжение приподнять до 1,65-1,7В , заведутся ли на 1600 7-7-7-18 1Т на атлоне II 240 ?Или можно не заморачиваться ?
Фото: 10
Pawok13
а) сомневаюсь что радиаторы дадут какой либо плюс... тем более такие.
б) сомневаюсь что заведутся. Чипы какие?
P.S. Если хочется холоднее память, то бери вентиль для оперативки. Любой на выбор, корсар там, или кингстон, оцз. Они реально температуру сбивают неплохо, а от этих УГ радиаторов пользы-0.
Pawok13
самсунг на секах, идут по частоте хорошо, для таймингов тебе нужен микрон или элпида (да и с напряжениями проблем не будет)
господа, дайте пожалуйста ссылочку на вменяемый тест и сравнение что важнее низкие тайминги или высокая частота.
а то мои DDR III 4096MB PC3-12800 Kingston Hyper X (1600MHz) KHX1600C9D3K2/4G
работают только так 1950-9-9-9-27
при штатных 1600-9-9-9-27.
теперь сижу и думаю - стоит ли менять на комплект который умеет 1600 7-7-7.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex...
http://www.thg.ru/mainboard/intel_lga_1 ... index.html
Всем добрых суток стал вопрос в замене оперы стоит ли меня DDR3 1805 8-8-8-24 кит 3 Гига память пашет в трех канальном режиме.У меня вот вопрос хочу просто объем побольше или добавить оперы или же заменить память Kingstone Hyper.Просто незнаю повлияет ли это на скорость или же нет. Вобщем основная цель это взять и забыть что нехавтит памяти.Конфа указнна в моем профиле. Спосибки всем за ответ.
Народ, подскажите, пожалуйста, до скольки можно поднимать напряжение для вот такой памяти G.SKILL Ripjaws Series 4GB DDR3 PC3 10666 F3-10666CL7D-4GBRH. http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6820231276
