Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 19 из 67<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 67  >
Artem_K писал(а):
Выставьте ему руками 9-11-9-27. Хотя он должен явно не стартануть при 9-9-9...
Ща на форуме гига про свою маму читал, что проблема такая у всех, наотрез не хочет работать ни 1600 ни 1866 возможно проблема с биосом! Т.К. сразу начинает ругаться с напряжением, типо не оптимизировано и стартует на дефолте!
Но я сдаваться не буду))) вечером тайминги выставлю как надо и посмотрим...
Nikonor2011 писал(а):
Вот что я вычитал на форуме Gigabyte:
А вот что написано на официальном сайте AMD:
1866 supported with 1 DPC (DIMM per Channel) in single memory slot motherboard designs.
Твоя же плата имеет по два слота на канал - потому это все исключительно на везении.
Artem_K, спасибо за помощь!
Вообщем получилось заставить память рабоать на 1866 :-)
В биосе нужно было изменить всего лишь один параметр:
DRAM E.O.C.P из [Disabled] на [DDR1866] или другую нужную частоту, остальное не трогать!!! (он сам выставит напряжение и множитель)
далее выставил тайминги: 9-11-9-27-6 (для частоты 1866) и все заработало! (EasyTune6 я удалил)
перезагрузился и проверил не сбросилось ли настройки, все отлично! как настроил, так и стоит, снизил напругу до 1,62V, работает! биос даже не возмущался!
В целом на такой частоте: приложения стали шустрее запускаться, загрузка винды стала быстрее на пару секунд, да и все как-то быстрее стало))))
Но есть одно НО!!! Сделал оценку производительности в виндовс было 7,7 стало 7,6 :shock:
Может винда как то неправильно все оценивает? Или это из-за того, что у меня одна планка стоит?
Поздравляю.
На эту оценку можно вообще не обращать внимания. Она часто не соответствует действительности. Память лучше измерять AIDA64 или чем-то подобным.
Для одной планки 1333 оценка 7.7 это много.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Здравствуйте. У меня, может быть, немного необычный и странный вопрос.
Есть память, 4 шт. по 2Гб вот такая: Kingston KHX1600C8D3K2/4GX http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 6&clid=502
Материнка поддерживает XMP профиль, и он активирован.
До поры до времени система стабильно работала на частоте шины 200. Память соответственно трудилась в XMP профиле при частоте 1600 (200х8). Тайминги (вопрос заключается в них) были 8-8-8-24.
Но со временем начались БСОДы во всех приложениях, и выяснилось, что виной всему частота шины. Я убрал её до значения 190.
Сейчас у меня память работает на частоте 1520 (190х8). XMP профиль остался активен.
А теперь вопрос: какие сейчас у меня тайминги памяти, остались они прежними, или изменились?
Спасибо.
... Сейчас у меня память работает на частоте 1520 (190х8). XMP профиль остался активен.
Согласен, странный :-) Посмотрите, например, в CPU-Z - четыре основных и CR покажет.
Artem_K CPU-Z показывает для 1600 (800) - 8-8-8-24, для 1333 (666 :diablo: ) - 7-7-7-20 (или вроде того). но у меня не 1600, и не 1333 )
Смотрите на вкладке "Memory", а не "SPD".
Если ты их не менял - чего бы им изменяться самостоятельно?
Artem_K спасибо. раньше не обращал внимания на эту вкладку. ещё и в БИОСе обнаружил.
Artem_K, привет!
Вопрос один есть, вообщем я память то заставил работать на 1866 и напряжение снизал до 1,62 (спасиб. за помощь), со временем заметил, что после просмотра видео, в оформлении винды аэро, на прозрачных рамках окошек начала появляться еле заметная шахматная доска! :shock:
Подумал может из-за напряжения, поднял я его до 1,64, вроде все прошло...
Теперь вопрос, может все-таки выставить 1,65 как положено? Или не надо?
Кстати, поставил вторую планку точ. такую же.
Оценка в винде вернулась на 7,7
Nikonor2011
Я бы поднял напряжение как минимум до штатного.
А "шахматка" - это может быть как глючащая видеопамять, так и глючащие шейдеры, второе - более вероятно.
Nikonor2011
Описанный факт, мне кажется, все таки с видеокартой связан. Выставьте 1.65В и посмотрите за дальнейшим поведением компа.
Причем - только с видеокартой, системная память там никаким боком не участвует.
Ну так вот, выставил штатное 1,65V шахматки не наблюдается юзаю уже три дня!
И всетаки мне кажется это из-за напряжения, т.к. пробовал опять снизить до 1,62 она начинает появляться только просмотра видео!
А когда выставляешь 1,65 такой проблемы не наблюдается.
Ребят, незнаю в чем прикол, но он есть!!! Хотя это должно зависить только от видеокарты...
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 41 секунду:
Да и ещё.
Когда я играю в игрушки, оч. сильно греется северный мост (47-54 градуса, на частоте 2200), в простое 27-30 градусов.
кто подскажет в чём причина?
Значит, карта с какой-то целью пользуется системной памятью. :D
В нагрузке на PCIe
Skeptik писал(а):
В нагрузке на PCIe
Я так понял, это все от нагруженности видеокарты?
А вышеуказанные температуры для св. моста - это нормально? Или что-то нетак?
Skeptik писал(а):
В нагрузке на PCIe
Ни малейшего представления - я с AMD дел стараюсь не иметь.
Нагрузка + возможно теплый воздух от видеокарты попадает на радиатор моста у меня радиатор платы на гиге наполовину перекрыт, правда двуслотовой картой. Лучше за температурами обратиться в спец. ветку по Вашей плате.
Ребят, поюзал в нете по поводу севера!
Все пишут о горячем севере на этой маме... это особенность чипов AMD, это нормально.
(рекомендуют заменить термопасту, как закончится гарантия)
Я переживаю как бы там чего-нить не перегрелось :-(
cron
