Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва Фото: 50
Bomchik Обычно на двухканальных платформах при увеличении частоты DRAM выше 2400, начиная с Z87, идет прирост ПСП. Возможно, ваш Pentium не тянет такую частоту из-за слабого КП.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
смешно, учитывая что у 99% частоты ддр3 ниже 1866
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Trotwood понимаешь, людям свойственно совершать ошибки, а потом с пеной у рта их оправдывать. поэтому владельцы дорогих (читай беспонтовых) плашек с частотой выше 1600мгц за много денег до желтухи в печени будут рвать себе рты доказывая как это важно иметь хотя бы 2400мгц память
не рассматриваю 2-3 специфических коммерческих программ, где реально будет толк так как всё что касается бизнеса это инструмент, туда не жалко речь об играх
так вот конкретно в вашем случае та дельта между прайсом на 1600сток(которая почти вся гонится до 1866) и твоей кулхацкой2400 очень бы пригодилась для бюджета видеокарты, ибо вместо кастратной 650ти можно было взять 670, которая сейчас вполне ничего_себе_так.
без обид. я просто против фанбойства.
Bomchik писал(а):
Что такое ПСП? В разных моделях процессоров(Пень, и3, и5, и7) разные КП? То есть сидеть на 2400 и не рыпаться?
ПСП - пропускная способность памяти (чтение, копирование, запись). Не исключаю, что Pentium не тянет такую экстремальную память. Не забывайте, что на частотах свыше 2400 на КП подается опасное (свыше 1,29 В) напряжение. Для 2666 это примерно 1,35 В. На такой памяти КП может быстро деградировать.
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд: temrus63 Много слов, а смысла - "ноль" Ни примеров, ни ссылок. Вы хотя бы посмотрели профили пользователей здесь на ветке. Минимум, у трети частота 2133 и выше. А то, что ПСП на двухканале повышается при 2800 смотрите здесь, если не верите (данные пользователя VRoman)
2800
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: DozoRRR См. инфу выше. На некоторых Hasswell память неплохо берет частоту 2800.
Trotwood я же сразу написал, без обид. я не фанбой. ну хочется тебе фапать на 2400мгц за доп 60-100 баксов, ну фапай) только не опускайся до оправданий вроде - отклик системы прям стал выше - либо в играх это даёт 2-3фпс))) так как для первого есть ssd (128gb $50-60 и 256gb 100$) а для второго есть levelup видеокарты) такую память есть смысл брать только когда хочешь выжАть максимум судя по 4930К есть на это намёк - что когда то давным давно, году в 2013 ты купил топчик, тогда кстати и память стоила копейки - допускаю а если скажешь что видео затычка в ожидании Веги или gtx2080, то охотно тебе поверю)))
если ещё на кодинг видео намекнёшь, то вообще вопросов не будет) хотя для таких задач есть зионы и 4770к в 2013 был предпочтительней, хотя твой проц ещё лет 5 не будет узким местом в играх, особенно на 5ГГц с сво
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Vadim++ писал(а):
тайминги еще можно попробовать 11-11-11-28 cr1 1.5v
Тайминги и так 11-13-11-24-107-1Т и 1,54В.
Обычный Хуникс 1333(HMT351U6CFR8C-H9). Просто было интересно, сколько она может выдать, но не судьба.
А на частоте 2400 оно стандартное или как? Не хотелось бы нагружать вольтажом КП...я могу легко и на 2133 и на 1866 сидеть, но не хотелось бы подвергать чрезмерным нагрузкам компоненты...Я сторонник умеренного разгона.
XMP ставит 1,2 В. Желтая зона. В целом, безопасно. Но я поставил offset на VCCSA, и напряжение колеблется в пределах 0,89 - 1,03 В. Работает стабильно.
Trotwood писал(а):
В БИОС должно называться CPU System Agent Voltage
Есть вот такое CPU SA Voltage offset(если это оно, то и в списке он есть как CPU SA). Выставлено на авто, и имеет 0,872В. И как понимаю, то его нельзя зафиксировать, по скольку нету пункта такого в бисое...только оффсет.
Bomchik Да, не увидел. Попробуйте в меню вместо offset выбрать manual или что-то в этом духе. После этого окошко, где указано напряжение, станет активным. Только если в режиме offset память работает стабильно, лучше его оставить
Добавлено спустя 2 часа 51 секунду: temrus63 Хотите хорошее железо, но финансы не позволяют)) Это не повод, чтобы усыплять себя. И не повод зас*рать ветку истерическим флудом. Ведите себя как мужчина, а не баба;)
Сейчас этот форум просматривают: Vlad60 и гости: 10
