Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 183 из 256 • <  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 50
Bomchik писал(а):
Не...это именно оффсет и там только его можно настроить...то есть авто\+\- и ниже отклонение настроить можно.
Может, потому что пентиум?
Попробуйте тогда понажимать "+" и "-". Может в вашем случае таким образом удастся изменить вольтаж.
И вопрос: зачем вам менять напряжение SA? У вас система нестабильна, или хотите получить хорошие показатели ПСП на 2800?
Добавлено спустя 45 минут 46 секунд:
Bomchik писал(а):
Я не умею с ним работать. Я упорно не понимаю его действия.
С ним не надо работать. Это автоматический режим;)
Offset (англ.) переводится как "сдвиг". То есть напряжение автоматически "двигается" в обе стороны в зависимости от загрузки памяти.
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Как-то странно у меня память работает. Ещё на 2400 частоте идет прирост в тесте Aida64, но в LinX падают флопсы. Снизил частоту до 2133 и флопсы выросли. Так же на частоте 2400 некорректно показывалось потребление оперативки в HWiNFO. В окончательном результате спустился до 2133 10-12-10-21-96-1Т 1,5В. На такой частоте работает без всех этих нюансов.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Фото: 50
Bomchik
Оставьте на 2133. Между ней и 2400 разница небольшая.
Малёха подтянул тайминги. 4часа мэмтеста 5.01 полет отличный.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
Товарищи, значится случилась у меня такая эпидерсия. Перескочил с Core i7-860 на Core i7-6700K. Оставшись на имевшейся DDR3L 1600 Мгц. за счет МП Gigabyte Z170-HD3 DDR3. На старой системе память работала на 1950 Мгц. на номинальном напряжении 1,35 В. (дальше не хотела гнаться ни при каких условиях - вольтаж, тайминги). На новой системе ситуация следующая:
1) 1733 Мгц. - работает без проблем
2) 1800 Мгц. - произвольные зависания ОС (без синьки) через непродолжительный период после включения. Можно 2-3 раза прогнать TestMem5 без ошибок и потом зависание на ровном месте.
3) 1900 Мгц. - перезагрузка при загрузке системы
4) 2000 Мгц. - виснет уже на загрузке БИОС, что имелось и на пред.системе.
Из настроек памяти в БИОС не связанных с напряжением немного стабильнее (как мне кажется) становится только с опцией отключения быстрой загрузки памяти.
В разделе ПАМЯТЬ имеются следующие напряжения:
DRAM Training Voltage (номинальная величина в БИОС отсутствует)
Терминатор ОЗУ (номинальное значение - 0,675)
Также слышал, что на разгон памяти могут влиять настройки напряжения CPU system agent Voltage и VCCIO.
На данный момент все напряжения стоят в положении АВТО, кроме напряжения ЦП и Памяти (1,35 В.).
Вопрос, что стоит подкрутить и в каких пределах (без фанатизма, т.к. дешевенькая бюджетная мать), чтобы память стабильно работала на уже проверенных 1900 Мгц.?
Фото: 50
kast
Меняйте SA: 1.0 - 1.19 В (безопасная чёрная зона), если не поможет - 1.20 - 1.29 (желтая зона). Выше 1.25 - не стоит - сожжете КП.
Для частоты 2133 нормальные тайминги 10-12-10-15? В частности интересует четвертый тайминг. Обычно говорят, что он должен быть суммой первых 3-х. Или чем ниже тем лучше?
Чем больше прокачка тем лучше. Главное что б все работало и тебе за это нечего не было. Температура в норме была и все подобное. Выгрузка памяти штатно происходила.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SB AE-5
HAF 922
Ну я 250 циклов в TestMem5 погонял(около 5 часов) и ошибок не было. Память работает на стандартном вольтаже в 1.5В...так что не думаю, что может быть перегрев, к тому же рядышком башня стоит на 700 оборотов и корпус не закрыт.
Здравствуйте. Есть вопрос. Память не берет отметку в 2122 MHz (bios выставляет вольтаж 1.49v. выставлен производительный режим, есть еще какой-то Relax OC, на нем такая же ситуация), при разгоне в 4.5GHz процессора. При частоте процессора 4.25, смог разогнать память до 2000 MHz (вольтаж был 1.47v). Быть может есть способ разогнать, до 2122? (а то сейчас приходится сидеть на 1780, тайминги 10-11-11-30-2T ) Пробовал менять тайминги, до 12-13-13-32, но все бес толку. Неужели ей не хватает именно этих 0.01v? Windows показвает всегда, что память работает на 0.01v больше, чем установлено в bios. Материнская плата позволяет менять вольтаж на +-0.02v. Выставлять вольтаж выше 1.5v не хочу, так как есть вероятность убить камень. Все же интел заявила, что нельзя вовсе использовать обычную ddr3 память. А тут если еще и выше 1.5v гнать....
Система: процессор i7 6700, материнская плата gigabyte z170-hd3 ddr3, память KINGSTON HyperX FURY Black Series HX318C10FBK2/16 DDR3 - 2x 8Гб 1866.
Быть может у кого-то такая же ситуация с похожим железом. Хотелось бы перевалить за моральные 2000MHz. :D
R7-5800X3D@4.5GHz/ASRock X570 Taichi/PVR416G413C9K 2x8@3800MHz 15-15-14-14-28-42-264 1T/Palit RTX 4080 GameRock@3000MHz
Фото: 25
Furianec Как ты планируешь убить КАМЕНЬ вольтажем оперативной памяти? Ладно бы VCCSA крутил :D У меня точно такой же комплект. 2133МГц взаля довольно легко даже на пониженном напряжении 1.49v, правда, надо учитывать что реальное выше на 10-20мВ, тк завышет мать) Потом я еще тайминги подкрутил насколько смог, включая 2-ые и 3-ые, ну, там в биосе есть параметр типа "perfomance level" - выставляшь по-ниже значение и мать комплексно снижает все тайминги, кроме тех что вбиты руками, а это только первичные у меня. Вот для этого уже понадобилось поднять вольтаж до 1.52в. На 4690k и 5775C 2200МГц ни в какую не работали нормально даже при 1.65 и +100мВ(120 для 5775с т.к. у него ниже вольтаж изначально) на VCCSA, на 4790к - заработали стабильно. Снижать и искать более низкий предел пока еще пробовал, как-нить займусь.
mem.png [ 46.59 КБ | Просмотров: 2534 ]
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Divinity писал(а):
Furianec Как ты планируешь убить КАМЕНЬ вольтажем оперативной памяти? Ладно бы VCCSA крутил У меня точно такой же комплект. 2133МГц взаля довольно легко даже на пониженном напряжении 1.49v, правда, надо учитывать что реальное выше на 10-20мВ, тк завышет мать) Потом я еще тайминги подкрутил насколько смог, включая 2-ые и 3-ые, ну, там в биосе есть параметр типа "perfomance level" - выставляшь по-ниже значение и мать комплексно снижает все тайминги, кроме тех что вбиты руками, а это только первичные у меня. Вот для этого уже понадобилось поднять вольтаж до 1.52в. На 4690k и 5775C 2200МГц ни в какую не работали нормально даже при 1.65 и +100мВ(120 для 5775с т.к. у него ниже вольтаж изначально) на VCCSA, на 4790к - заработали стабильно. Снижать и искать более низкий предел пока еще пробовал, как-нить займусь.
Так у тебя такой же комплект или все таки i7 4790? Или ты имел ввиду оперативную память. Intel заявила, что не ручается за сгорание камня в skylake. Со временем может деградировать контроллер памяти. (вот как он может сгореть) Пару скринов уже в нете есть. Подпаленные контакты у процессора, можете сами их найти.
Поэтому я и создал этот вопрос.
Фото: 25
Я конечно про 6700 ничего не слышал, но вольтаж DDR3 на 1150 сокете точно никак не влияет на проц. У контроллера памяти свой вольтаж, ну, и вообще их там 3 вольтажа в биосе(кроме самого вольтажа памяти) которые на разгон\стабильность влияют - вот если их задирать, то, да спалить можно. Не понимаю просто какое влияние может оказывать вольтаж самой оперативки на проц - у нее свой VRM и они с процом в этом плане не пересекаются даже...
зы комплект - это комплект памяти HX318C10FBK2/16 DDR3
Прямое. У процессора есть такая вещь, называется контроллер памяти. И он питается по линии вольтажа памяти.
Furianec уже прошло столько лет и эти материнки уже слиты в перепродаже,
все стабильно работает даже на 1,65, с разгоном,
здесь на оверах куча народу у кого все работает, и
здесь опять находятся старички которые гремят тарелками неубитого медведя.
Вы вообще хоть читали схемы или как то вникали. Я думаю нет.
7800X3D/7900XTX/85"
Фото: 25
Я вообще по началу удивился что 6700 проц, а память DDR3. Но потом вспомнил что были и такие материнки. Имхо, это существенный минус, скорости у DDR4 значительно выше и имеет смысл поменять мать(найти б\у думаю не проблема). Комплекты DDR4 3000мгц 2х8 стоят €100 на ку.де.
Фото: 50
Скорости DDR4 медленне DDR3 примерно на 2 266-мегагерцовых шага. Производительность DDR3 1600 примерно соответствует DDR4 2133. Чтобы увидеть преимущества DDR4 над DDR3, нужно ставить память от 2933 МГц
Мать была куплена на ddr3, так как был переход со старого пк. Соответственно осталось 16гб. Какой смысл был продавать свою за 4к и покупать новую ddr4 за 8+к? Так мало того эта материнка мне обошлась всего в 4.2к. А материнки на ddr4 начинались от 7. Чувствуете какая переплата?
Фото: 25
Trotwood Ну, да, ддр4 ниже 3000Мгц я бы и не рассматривал :-)
готовся к горелому процу.
кп горит на интеле говорят, скайлэйки любят ддр4.
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
N1ghtwish писал(а):
Смотря какие производители, нормальных сейчас, по сути 2 с половиной: SKhynix(hynix), Samsung(SEC) и Crucial(micron) такой не понятно какой. Компании-наклейки, типа лохокингстона, корсаира, No.Skill'a не считаю.
SKHynix и Samsung прекрасно вместе дружат
а хюникс какой?
вот такой mppu8gbpc1600?
а самсмуснг такой m378b1g73qh0-ck0?
а круциал такой BLS8G3D1609DS1S00CEU?
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
