Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 184 из 256 • <  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
zimberlman писал(а):
готовся к горелому процу.
кп горит на интеле говорят, скайлэйки любят ддр4.
Хотя бы 1 пример в студию. Ни 1 случая еще не было за 1.5+ года.
R7-5800X3D@4.5GHz/ASRock X570 Taichi/PVR416G413C9K 2x8@3800MHz 15-15-14-14-28-42-264 1T/Palit RTX 4080 GameRock@3000MHz
совсем не давно видел один на трубе там и7 погорел, и один в вк.
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
Так усегда готов! :take_example: Гарантия на ЦП до конца 2019 г., на МП - до лета 2020. А так как напряжения на контроллер памяти не повышал (CPU system agent Voltage и VCCIO выставлены в номинальные значения), то в эту страшилку особо не верю. Сама память, кстати, заработала на 2300 Мгц. на напряжении 1,45 В. с таймингами 12-13-13-28-275-CR2T. Но окончательной стабильности пока нет, Мемтест и Тестмем5 вроде проходят, но через несколько часов в состоянии покоя система произвольно зависает. Пока начну с ослабления последнего тайминга до дефолтных для данной частоты 300.
Kingston HyperX Savage DDR3-1600, двухранговая, 8GB, 1.5V, 9-9-9-27
Чипы от SK-Hynix.
Получилось 2200 11-12-12-32 CR1 при 1.5В, все стресстесты проходит. Также эта память заработала и на 1.35В с этими значениями частоты и задержек.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 54
Всем привет, подскажите непутевому как правильно протестировать память? Вопрос возникает из за ежемесячного псода с одинаковым кодом 0x0000012b (даже первый параметр во всех случаях одинаковый), как я понимаю этот псод как раз и указывает на аппаратную проблему с памятью.
После того как я первый раз словил данный псод, сразу пошел гонять в мемтесте, вот
и гонял то не мало, может кто может подсказать как правильно протестировать? Каждую планку гонять по 10ч+ ? Я Тестировал когда все 4 были установлены.
ПС. наверное про псод нужно было писать в разделе про винду, но я думаю меня б послали бы сюда :)
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
mr_aleks разумеется , нужно по 1 планке тестировать чтоб выявить ту , которая глючит.
custom СВО, I7-3930K, Gigabyte x79-UD5, ssd kingston 240Gb, ddr3-32Gb, asus 1080 GTX strix, БП Corsair RM1000x
ADATA XPG™ Gaming v2.0 Series DDR3 1866MHz 8GB kit, двухранговая @ 9-11-10-28 1T, 1.6V , 2133mhz . на 1.55v memtest тоже проходит
Фото: 54
Underwest сколько в средней нужно времени на тест? 4гб планки
Фото: 4
День добрый господа!
Возник вопрос по поводу безопасных вольтажей для DDR3 Kingston HyperX Blu XMP чипы Hynix(одеты в люминевою фольгу), стандартный для него 1,5v. Тянет 2133 при 1,55 например. Интересует вольтаж для 24/7.
Конкретной инфы и рекомендации не нагуглил, все советы разнятся от случая к случаю.
Intel Core i7-3770K@4.6Ghz/Arctic LF 240/ASUS P8Z77-V LK/Kingston 32Gb DDR3@2133/GeForce GTX980/128Gb SSD+7Tb HDD/Seasonic X-750W/Corsair 600T.
Фото: 50
Не выше 1,65.
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Фото: 4
Trotwood писал(а):
Не выше 1,65.
Спасибо так и предполагал, модули держут 2133Мгц при 1,53v, тайминги 10-10-10-28. Температура модулей увеличилась с 41 до 49 градусов при комнатной 26+.
Фото: 47
Попробуйте 2400МГц при 1.65В на 11-12-12-30, вдруг заработает =)
Напряжение вполне себе безопасное. У меня так даже около 2500 работали стабильно.
Кстати, есть у кого опыт разгона планок Kingston HyperX FURY Black Series [HX318C10FBK2/16] в Quad channel?
Не удается завести даже на 2133МГц. Тайминги задирал, напряжение повышал, толку 0.
А в продажобъективных обзорах, найденных в интернете, пишут про отличный разгонный потенциал, чуть ли не на 2666МГц заводится с полпинка =(
\'[T]/ Praise the sun!
Фото: 50
Пишут сейчас, что Кингстон очень упал в качестве. Может и не взять.
Еще, как вариант, попробовать вручную выставить VCCSA на 1,15-1,25 В.
Фото: 11
до iEnot'a
попробуй(но у меня не 4 а 3канал) тайминги/вольтаж c картинки(забить все в каждый канал) из Сpu-Tweaker, если нет, то с SPD(Jedec#3). Вроде же опосля частоты 2133 показатели по DDR3 памяти только падают на x79, не?
тайминги
Kingston-2100+.jpg [ 730.8 КБ | Просмотров: 4190 ]
KingstonA-2100+.jpg [ 353.54 КБ | Просмотров: 4190 ]
Фото: 47
Trotwood писал(а):
Пишут сейчас, что Кингстон очень упал в качестве ....
Верю. Один из моих старых китов саважа с хмп в 1600 на 2400 не заводился вообще никак. у Olegdjus работал такой же с 1866 на 2400 влегкую. Все может быть.
Trotwood писал(а):
.... выставить VCCSA на 1,15-1,25 В.
Стремно. Вручную всегда 1.10 стояло на обоих моделях 4930k. Больше не опасно? У меня сейчас очень удачный проц, будет очень жаль его деградировать.
Не. На корсарах была разница в большую сторону 5Гбит/с где-то между родными 2133 в XMP и 2400 с моими настройками (повышал только напряжение и тайминг с 28 до 30).
Хотя опять же, все может быть.
Ну эти планки у меня сами 1866, это не хмп. Так что, надеялся, что заведется.
Не заведется - продам, буду как самый худший вариант кит саважа 2400МГц искать.
Чипы от SK-Hynix.
Добрый день,
Примерно подобная память: Kingston HyperX Savage [HX324C11SRK2/16] ( 4 планки по 8 гигов ) никак не хотят работать на 2133 МГц. Мать Asus A88X-Pro, проц Athlon X4 880k. Задачи гнать проц пока не стоит, хочется для начала довести память до максимально заявленной на чипе процессора, т.е. 2133 МГц. Однако стабильной работы не получается....практически либо сразу, либо через 5-7 минут даже и без тестов система тупо перегружается.
Не могу сказать что большой гуру в разгоне, поэтому просьба ткнуть носом что пробовать менять для начала в такой ситуации.
Спасибо
Samsung M378B1G73QH0-CK0 42 неделя 2013
Samsung M378B1G73EB0-YK0 (эта лоувольтажная) 10 неделя 2016.
работают в дуале @2133 11-12-11-28 1,35V
берут и стабильны @2400 12-13-12-30 1,45V
Фото: 25
Заменил себе память: было Kingston HyperX FURY black HX318C10FBK2/16 в разгоне до 2133Мгц, стало G.Skill Tridient X 2400MHz. По бенчу аиды +5мбит к скоростям чтения\записи\копирования, задержка 43.6нс. Выше 2400мгц с нормальными таймингами не заработала, зато при 2400 получилось подкрутить ниже заводских(причем не только основные, а все - см. скрин), плюс вольтажы на КП (vccsa, d i\o a i\o) не поднимал. Попробую еще сам вольтаж ДДР3 уронить с 1.65в на сколько получиться
2400.png [ 47.17 КБ | Просмотров: 4039 ]
зы хз почему мемтвик показывает 1156мгц, по факту 1200мгц :D
ззы попросили скрин из аиды - вот:
cachemem.png [ 92.69 КБ | Просмотров: 4029 ]
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 50
До 1,29 - желтая зона, т. е. снижает долговечность в 2 раза - с 12 лет до 6, при условии 24/7/365. Так отвечают в техподдержке Intel.
Фото: 3
Спасибо
Напряжение 1.65 выставить по памяти и глянуть что с напряжением по процессору, не занижено ли.
Добавлено спустя 30 минут 14 секунд:
Друзья, как вы ~35нс получаете по памяти, на скайлэйке такое возможно? Крутить еще основные параметры? Снизил второстепенные где-то на две единицы, прироста дало - 0,7 нс.
Может тут, что подкрутить? :-)
