Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 185 из 256 • <  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 18
Amigo писал(а):
как вы ~35нс получаете по памяти, на скайлэйке такое возможно?
для этого крутая память нужна
Фото: 3
У меня не самый плохой 16гб кит, просто интелом я пользовался в 2001-2 году и это был сeleron300. На амд с настройками памяти шибко проще, их меньше. А тут на 3-ех страницах и не знаешь что крутить.
Фото: 25
Amigo ненормальная скорость чтения, либо че-то не так в таймингах, либо просто не может по нормальному КП такую частоту воспринимать :?: На 2400Мгц какие результаты?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
зы а, на пред странице есть скрин: ну, собсна, по нему видно что на 2400мгц быстрее. У меня такая же фигня, когда заводил на 2600мгц - скорости записи\копирования рухнули, чтения - подросла. Я еще пытался память гнать за счет частоты системной шины, но уже при 102мгц память теряет стабильность. Забил, короче :-) Сейчас так:
28852
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 18
зависит от мп, сколько добавят, столько и будет и на амд может быть много
latency можно и с ддр2200 ниже 40нс получить, если память может с таймингами 9-10-10 и второстепенные настроены
+1, да и основные слишком высокие, чтобы о каких-то рекордных показателях говорить
Фото: 3
Это материнка суб тайминги на автомате поставила, если самому искать все точные субтайминги, то выходных не хватит.
Вот тут поставил субтайминги из информации в биосе и скорости пришли в норму.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Был как-то феном2 и эльпида хайпер, 1600-6-6-6, как раз около 40 с копейками было, но система мега отзывчивая была, прям чувствовалось во всем.
Попробую у брата samsung dho взять, посмотрю, удастся ли выйти за ~40, а может снова куплю эльпиду хайпер себе, 1.65 проживет ли долго проц, вот в чем вопрос
Фото: 25
Amigo ну, вот, такой режим уже рабочий, но по идее скорость чтения слабовата для такой частоты все равно :writer:
Amigo я правильно понял, что эти 2800 Мгц. на 1,65 В. получены?
Фото: 3
kast писал(а):
1,65 В. получены?
1.53
Похоже разобрался - на celeron скорость Gb/s кэшей L1,L2 & L3 сильно низкая, видимо Интел порезал частоту кэшей принудительно, другого объяснения у меня нет и значит на celeron латентность сильно ниже ~50 маловероятна.
п.с. при отсутствии разгона память выше частоты 2400 не разгоняется, даже при поднятии напр. vccio and system agent.
Amigo Внушает! А если до 1,65 поднять ради интереса, не пробовал до скольки пойдет?
Фото: 53
DDR3L 4х8 Gb Crucial Ballistix Tactical LP @2200 MHz ☻ 10-11-11-27 CR 1T ☻ 1.6V
2 Планки из одного комплекта, 2 планки были куплены по одной.
Запустил 3-й тест прайм95 версии 29.7, ушел на работу, вернулся через 12 часов, всё стабильно:
картинка
#77 #77
Разгон как в профиле и в подписи.
Прайм нормально крутился и на 9-10-10-27-1Т при 1.55 В, но игры оказались нестабильны, пришлось поставить 10-11-11-27-1Т при 1,6 В.
Субтайминги на авто, кроме 4-х, так как у них от перезагрузки к перезагрузке меняются тайминги, причем часто бывают разными на разных каналах.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 25
RustamS тестировать память можно было и без разгона проц - прямо в винде в профиле энергосбережения его отключить можно. А то 12ч на 1.4в проц жарить... я б не стал :roll:
Фото: 53
Divinity
Да, знаю, можно было в свойствах электропитания поставить 80% максимальное состояние процессора, чтобы была частота 3100 МГц, но что-то не подумал :bandhead:
Добавлено спустя 29 минут 3 секунды:
Ладно, проц вроде выжил:
LinX v0.7.1
#77 #77
Разве Прайм (даже в 3 тесте) забивает всю доступную память при тестировании? По моему, надо выбирать 4 вариант (кастомный) и указывать максимальный объем доступной памяти вручную. Я так тестировал и нестабильность настроек памяти выявлялась быстрее чем в играх.
Фото: 25
kast надо после выбора теста blend выбрать custom и указать вместо 2000мб сколько нужно. Я еще меняю размер задач до 4096\16384 соответственно - это если чисто на память.
Divinity ну я это и имел ввиду - 4-ый кастомный профиль.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А ты, кстати, попробуй не менять, оставить дефолтные. У меня так при недостаточном напряжении на память за полчаса ошибка возникала, хотя ТестМем5 и МемТест проблем не выявляли, а БФ4 могла зависнуть.
Фото: 53
Спасибо, сделал так, протестировал 4 часа - стабильно
прайм95 v. 29.1
#77 #77 #77
Фото: 3
Не получается выше 2800 запустить память/систему, даже при 1.65. Память без разгона процессора по шине не берет частоты выше 2400Мгц. Если память работает на 2800Мгц и к 150 bclk добавить + 1 мгц, система уже не запускается, похоже надо искать вручную все суб-тайминнги, да и следущий делитель уже 3200Мгц, что как бы много. К сожалению понизить множитель процессора не удается, при выборе 27 все равно работает на 28, такие дела.
Всем привет, имеется Kingston HyperX Fury HX316C10FRK2/16 планки по 8гб, на частоте 1600, так вот, пытался их разогнать, больше 1866 не берут, пробовал и тайминги крутить, напругу, пресетами от msi пользоваться на конфиги, бесполезно. Подскажите что делаю не так? Либо может настройку, которая пошла у вас на схожей памяти.
Фото: 25
danmen Ну, если не запускается на 2133мгц с таймингами 11-12-11-32 CR2 на 1.500-1.55в, то скорее всего память не способна взять 2133мцг в принципе. Ну, разве что может КП проца ограничивать(если он уж очень нудачный, т.к. 2133мгц не должно быть для него проблемой), тогда можно накинуть 20-30мВ на VCSSA
ps и профиль заполни, а то не все ясновидящие и могут сказать у тебя за система (4690к). Но, вот что за материнка мой 3ий глаз, например, разглядеть уже не может...
Фото: 46
добрый день
вопрос по памяти G.skill ripjaws x ddr3 2133
на номинале работает без проблем 2133
пытался разгонять. запускается на 2200 просто сменой делителя
но в аиде почему то результат меньше чем при 2133?
на 2400 черный экран при загрузке..
вопрос можно как то погнать эту память хотя бы на 2400, но что бы при этом был прирост производительности, а не уменьшение как в случае с 2200мгз или аида врет?
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
