Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
danmen Ну, если не запускается на 2133мгц с таймингами 11-12-11-32 CR2 на 1.500-1.55в, то скорее всего память не способна взять 2133мцг в принципе. Ну, разве что может КП проца ограничивать(если он уж очень нудачный, т.к. 2133мгц не должно быть для него проблемой), тогда можно накинуть 20-30мВ на VCSSA
ps и профиль заполни, а то не все ясновидящие и могут сказать у тебя за система (4690к). Но, вот что за материнка мой 3ий глаз, например, разглядеть уже не может...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2011 Фото: 11
Народ, подскажите по напряжениям! Предыстория: проверенная память и мать, после смены проца 4 модуля запускаются только 1333мгц при 1.6в через мем"ок. Повышение частоты или снижение вольтажа- не проходит пост. При этом, если ставим напряжение 1,65в- без вопросов от 1600 до 2133 при низких таймингах. Вывод: чего то не хватает КП. Хочу это проверить. Вопрос: как "вздёрнуть" КП и снизить напряжение на памяти до штатных?
CPU System Agent Voltage 0,9в -Я так понял можно до 1.3в CPU Analog I/O Voltage - Нет значения, сколько можно добавить офсетом? CPU Digital I/O Voltage- Нет значения, сколько можно добавить офсетом? vttddr voltage-0,76в Вроде как не более+ 0,2в DRAM Ctrl Ref Voltage DRAM Ctrl Data Ref Voltage Это два референсных напряжения ( 0,5 от dram voltage?, для управляюших шин и сигнальных шин)- их трогают вообще? MRC Fast Boot- для тестрования отключить? Что ещё есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
Divinity писал(а):
на 2200 99% меньше результат из-за того что тайминг tRDRD увеличивается. Зафиксируй его на 4 в биосе
а где менять этот параметр? я обычно просто выбираю зашитый профиль и из настроек доступен только множитель и питание.. остальное можно менять только если профиль не выбрал, а выбраны ручные настройки.. я вот без понятия, что нужно и где выставить.. там параметров 20 на каждый модуль... как быть?
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
А это нормально, что все вресии прайм, линХ и мемтест не выдают ошибок многими часами, а Батлфилд 1 и 4 валят систему максимум за полчаса? Для этих игр приходится увеличивать тайминги. Или мои планки конфликтуют? Я покупал комплект (Kit) из 2 планок и 2 планки по одной. В магазинах не было комплекта из четырех. До покупки этих планок у меня прайм и линХ валили систему намного быстрее, чем Батлфилд 1 и 4.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Я на System Agent +25mV добавляю, т.к. у брода он ниже чем у хаса. Сталкнулся когда менял свой 4690k на 5775c и память потеряла стабильность(стали вылетать игры\тесты). Оказалось что брод выставляет VCCSA 0.828в, а у хаса было ~0.850в, и с более низким вольтажем теже настройки памяти уже не были стабильны... Кстати, я вроде говорил уже тебе это Сильно задирать его не надо, да и нет смысла. Безопасным считается <1.2в на постоянку, но даже такой особо и не нужен. Analog\Digital тоже можно подкруть для стабильности, но лично мне не приходилось - хватило SA одного.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
В биосе в настройках таймнгов... Да, придется все выставлять вручную Прям все тайминги вбивать не обятаельно, если их не трогать они будут подобраны автоматом, но основые имеет смысл выставлять вручную.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
А ты уверен что это из-за памяти вообще валится? Скинь частоту памяти и поиграй - мож так же будет вылетать...
Скидывал до 2000 МГц, чтобы проверить - ничего не валилось. Валилось в играх на 2200 МГц с заниженными таймингами и субтаймингами. Вчера ещё планки на всякий случай местами поменял, подал 1,65 В, продул слоты сжатым воздухом, почистил всё контактом 60. Пока всё нормально, буду наблюдать.
Короче, вообще скинул разгон, всё равно валилось. Походу делу одна планка глючит, поставил теперь вместо двух планок по 8 ГБ две планки по 4 ГБ, теперь нормально всё. #77#77
Дело оказалось не в памяти. Система начала глючить после того, как купил новую оперативку. То есть были постоянные вылеты в играх без следов в журнале событий и без дампов памяти. Поэтому сначала думал с памятью что-то не то. Потом думал из-за оверлея, убрал оверлей - вылеты продолжились. Снял разгон с видео - вылеты не прекратились. Зависоны в играх появились именно после того, как я установил новую память. И это не случайно, тут есть связь. Виновником оказалась программа MaxxMEM2M. Дело в том, что после установки новой оперативки я её разгонял и каждый раз подбирал тайминги, затем тестировал этой программой, каждый раз после перезагрузки компа, проверяя "что там с памятью". Эта программа запускала процесс cpuz.exe*32. После закрытия этой программы процесс оставался висеть в диспетчере задач и вызывал зависания в играх и при просмотре видео. Сегодня при запуске этой проги комп завис с теми же симптомами, что и в играх. И тогда я вспомнил, что зависаний ни разу не было тогда, когда я после перезагрузки не запускал эту программу. Все зависания были именно тогда, когда я играл или смотрел видео после запуска этой программы.
Купил новую память DDR3L Crucial Ballistix Tactical LP 4х8 Гб, она разгоняется до 2250 МГц при 1,6 В с таймингами 9-10-10-26 CR 1T и проходит любые тесты. Старая память DDR3L Crucial Ballistix Sport VLP 4х4 Гб разгоняется только до 2200 МГц при 1,55 В только с таймингами 10-11-11-28 CR 1T и проходит любые тесты. Также старая память DDR3L Crucial Ballistix Sport VLP 4х4 Гб разгонялась до 2400 МГц при 1,6 В, правда тесты памяти были с ошибками. Если память DDR3L Crucial Ballistix Tactical LP 4х8 Гб выставить на 2400 МГц, то комп даже не запускается при любых таймингах и любом напряжении, приходится сбрасывать биос. Почему новая память не гонится до 2400 МГЦ? Ведь новая память держит 2250 МГц при меньших таймингах, чем старая память держит 2200 МГц, которая гонится до 2400 МГц. В чем может быть проблема?
Решил проблему, дело оказалось в том, что материнка неправильно выставляла субтайминги, поправил вручную, всё запустилось на 2400 МГц при 1,6 В с таймингами 10-11-11-27 CR1. Более того, все тесты проходит
Kirkpl не пробовал) Вот еще подзажал вторичные тайминги: #77#77#77 Насчёт проги ТМ5 могу сказать, что она за 3 цикла (12 мин) находит ошибки там, где memtest86+ не находит за всю ночь. Причем память (в разгоне как в подписи) эта прога жарит нещадно, пока проходила 10 циклов ТМ5 (см. 1-й скрин) прожарилась до 72 °С (проверял пирометром), типа ЛинХ64 для памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Фото: 18
tRFC ниже не опускается? tREF - наоборот, чем выше, тем лучше, хоть до максимальных 65535, если стабильность не теряется, можно пару нс доступа выиграть.
не пробовал ниже опускать при 2400 МГц, 280 поставил для красоты (на авто 313), красиво смотрится рядом с tRAS 28))
на авто всегда ставлю, попробую
Добавлено спустя 1 час 38 минут 4 секунды: поставил tRFC 220, tREF 12000, выиграл 1,2 нс и то за счёт tRFC 220 (проверял по отдельности). По производительности одно и то же, так что похоже нет смысла дальше понижать tREF, тем более помню при 177 прайм сыпал ошибками, и нет смысла ещё повышать tRFC. Производительности не прибавится, а стабильность может пострадать.
