Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 187 из 256 • <  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 18
RustamS писал(а):
поставил tRFC 220
200 будет самое то
RustamS писал(а):
tREF 12000
слишком мало, там и так прирост мизерный, да ещё с такими шагами, вообще незаметен. Сразу максимум и тест стабильности - скорее всего это будет стабильно.
Смелее, 40нс ждут))
Фото: 53
Kirkpl писал(а):
Смелее, 40нс ждут))
поставил tREF 24000, получил 40 нс, но производительность в CINEBENCH упала на 1% - несколько раз перепроверял. Короче, у меня максимальная производительность на tRFC 220 и tREF 12000. Проверял с помощью ЛинХ64 v0.7.1, СуперПи, CINEBENCH, тест cpu 3dmark.
скрины
#77 #77 #77
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 40
Приветствую, какие планки лучше будут в плане разгона M378B1G73DB0 или M378B1G73BH0?
Asus tuf z690-plus d4
i5-12400
Kingston DDR4 32Gb 3600 Mhz
Gigabyte GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB 16G
Seasonic Platinum 760 Watt.
Сжо: цп+вк.
Поменял пару 1600Mhz Kingston 99U5471-050.A00LF ( kvr16ln11/8 ), которые не гонятся совсем, на пару 1333mhz Crucial 8Gb с чипами Micron D9QBJ.
Вышло погнать так:
Вольтаж 1,5v
bclk до 104,9 - 1957mhz макс что получилось, выше bclk мамка не держит.
Мать может множители до 2400, но не стартует c ними ( пробовалось на плашках гарантированно работающих с этими частотами, и несколькими процами i5-i7 только Sandy)
Жаль, ведь Micron D9QBJ могёт 2400...
Фото: 3
M378B1G73DB0
доброго дня.Есть возможность приобрести оперативу DDR3 Corsair Vengeance Pro 2х4GB 1600 мгц.Вопрос-как гонится эта память?имею мать гигу ud3p.Спасибо.
Фото: 3
Corsair выпускает память на множестве чипов различных производителей, ищите номер на плашках такого вида: ver.х.х
Поймете кто чипы делает, и далее можно понять примерный разгон плашек.
Ver1.x:Qimonda
Ver2.x:Elpida
Ver3.x:Micron
Ver4.x:Samsung
Ver5.x:Hynix
Ver6.x:Promos
Ver7.x:PSC(Powerchip Semiconductor Corporation)
Ver8.x:Nanya
Ver9.x:Winbind A1-die
RustamS писал(а):
(в разгоне как в подписи) эта прога жарит нещадно, пока проходила 10 циклов ТМ5 (см. 1-й скрин) прожарилась до 72 °С (проверял пирометром), типа ЛинХ64 для памяти.
А как вы 10 проходов поставили? Я в MT.cfg менял значения, но они не срабатывают. Скинте настроенную на 10+проходов. 72С это, конечно, жесть, вот вам и бутафорские радиаторы.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 11
до N1ghtwish
По идее, ставишь Cycles=0 для бесконечного тестирования, запускаешь всегда в ручную от админа + файл подкачки не вырубать в нулину и возможно понизить ползунок в контроле учётных записей. MT.cfg => https://yadi.sk/d/wY-f-9oG3PLH8r
добрый день,
дешманская 1600mhz 11-11-11-28 1.5v (micron)
на 1866мгц 12-12-12-32 1.60в работает стабильно
хочу попытаться 2133 взять невзирая на тайминги (на тайминги пофиг)
11-11-11-28 1866мгц 1.60в - НЕ запустилась
13-13-13-36 2133мгц 1.65в - запустилась, но тесты НЕ прошла (1.66в тоже)
15-15-15-36 2133мгц 1.65в - вообще НЕ запустилась (это я с дешманских DDR4 2133 тайминги содрал такие)
14-14-14-40 2133мгц 1.65в - НЕ запустилась
все, никак 2133 не взять?
может на 13-13-13-36 2133мгц 1.65в можно увеличить стабильность с помощью этих опций? (voltage frequency на авто стоит у меня)
вобщем запустилась на 2133мгц при 12-12-12-32-2 1.65в
ключом к стабильности стал именно 5-ый тайминг - CR (Command Rate) измененный с Авто на 2.
VCCSA 1.00625
VCCIO 1.087 / 1.075 (в аиде скачет между двумя этими значениями - просто у меня в биосе только одна опция VCCSA, которая увеличивает и себя, и VCCIO одновременно.)
все остальное на дефолте.
AIDA64 Timings
3 дня мучался, перебрал тыщу комбинаций (не проходило тесты: либо ошибки, либо висло намертво):
ставил и максимальные тайминги 13-15-15-38
и вжаривал DDR Voltage на 1.70v
и VCCSA на 1.1v
и VCCIO на 1.175v
и DRAM Current Capability на 130%
и DRAM Power Phase Control на Extreme
и DRAM Voltage Frequency на 500
и все это комбинировал с промежуточными значениями конечно же.
а в итоге ничего из этого не нужно было, кроме одного сраного тайминга CR Auto(1) -> 2 (не знаю нужны ли VCCIO и VCCSA, просто они так стояли у меня, когда я впервые решил поменять CR)
UPD
стабильно прошло тесты при VCCSA и VCCIO на авто, 11-12-12-32-2, 1.65в, 2133
на 11-11-11-30-2 уже выбило BSOD 0x3B (что вроде значит добавить напряги)
Последний раз редактировалось 11as11 09.11.2017 22:07, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 46
11as11 писал(а):
добрый день,
почему бы просто не купить память с частотой 2133 или 2400 в стоке? я купил 4 плашки 2133 работают отлично...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
ну потому что эта память была куплена 4 года назад, когда я в железе не разбирался, покупал все самое дешевое и верил тестам русскоязычных сайтов.
хотя справедливости ради на то время действительно может не имело смысла, ибо нехватку производительности я ощутил только с выходом новых игр 2016-го.
Господа, возник у меня спор с товарищем. Суть в чем, стояли у меня два кита Kingston HyperX Beast KHX21C11T3K2/16X. По ХМР профилю напряжение для 2133 ставилось на 1,65в, я же ручками ставил на 1,55в, все стабильно работало. Так вот через полтора года умер один из китов, обе планки одного набора. И мне предположили, что умереть память могла из-за недостаточного напряжения для работы. Лично я в этом сомневаюсь. Рассудите кто прав.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Бред. Чего тут судить то?
kast И я к этому склонен.
Crucial Ballistix Elite 2133 BLE8G3D21BCE1
2 плашки по 8 Гб, не кит, отдельные.
50 неделя 2015 и 3 неделя 2016.
Чипы, понятное дело, микрон.
Взяли 2400 с таймингами 10-11-10-28 при напряжении 1.35 В.
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Скажите доп какой максимальный вольтаж можно выставить на этих планках озу Kingston HyperX Predator (8 Гб x 2) DIMM DDR3 2400 МГц
Просто его разгоняли до 3000мгц с вольтажом 1.75v это БЕЗОПАСНО или выше 1.65 не стоит подымать?
Скажите безопасный лимит DDR3
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Фото: 53
На 10% больше, чем разрешено производителем планок. То есть самый больший вольтаж в профиле ХМР + 10%
Если чипы микрон (в аиде в закладке SPD будет написано "Производитель DRAM - Micron"), то для них совершенно безопасно.
Пример из гугла
Там можно спокойно ставить 1.8 и выше, при условии внимания к температуре памяти.
Для остальных в общем случае 100% безопасный лимит - 1.65..
Условно допустимо до 1.8 - если память при этом не греется и чипы не имеют к тому противопоказаний.
Инфу по разным чипам можно почитать например тут: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... -IC-thread
Если плашки были разогнаны долгое время на 1.75 и ничего с ними не случилось - скорее всего, ничего им не сделается и дальше.
ЗЫ все вышесказанное не актуально для LGA1151 - там только DDR3L. Ибо КП очень нежный и деградирует даже от штатных 1.5В обычной DDR3.
