Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста материнскую Плату под разгон памяти Fx6300. Есть память, которая на 760 чипсете берет 2500мгц, но на Санди Бридж, эта же память не заводится со множителем 2400, Только 2133. Vcssa поднимал, тайминг задирал и автоматом ставил. Тщетно.
Посему затаилась мысль, что не любая мамка сможет дать разгон в 2500, как на моей m5a78l-mx3. Эта мать не устраивает слабым разгоном цп, выше 1.4 начинает сбрасывать напругу.
Уважаемые, если при разгоне сверх определенных частот в тесте АИДА значения чтения и копирования начали падать, а записи продолжает пропорционально расти, то усё - кукуруза началась или что-то где-то подкрутить надо?
Klerik10 Интелы держат частоту памяти выше 2133 Мг начиная с Ivy Bridge, с Сандиком множители выше этой частоты не должны быть доступны в принципе.
Спасибо за ответ! Были такие подозрения, но смущал множитель в биосе.
Значит ли это, что память работающая на 2500mhz на 760 чипсете - проявит себя не хуже на 970 например? Любую материнку можно брать или нет? Попутно с памятью, хочется взять 5ггц на процессоре, но M5A78L-MX3 дает с трудом 5.0 на FX4300. А в планах туда поставить 6300. А так же савадж 2400
Варианты, что продаются в моей деревне: ASUS M5A97 R2.0 MSI 970 GAMING Стоит ли выбрать одну из них? И возможно ли будет взять 2600 - 2800 на AM3+ впринципе?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Владимир
Neibot писал(а):
Crucial Ballistix Elite 2133 BLE8G3D21BCE1
2 плашки по 8 Гб, не кит, отдельные. 50 неделя 2015 и 3 неделя 2016. Чипы, понятное дело, микрон.
Взяли 2400 с таймингами 10-11-10-28 при напряжении 1.35 В.
Результат улучшен до 10-10-10-27 при прочих равных. Дело было в CR - этой памяти для стабильности нужно 2T (при 1T на любых таймингах винда не загрузится), а я тайминги подбирал в биосе именно при 1T.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2013 Откуда: Респ. Дагестан Фото: 0
На сколько процентов будет быстрее эта память DDR3 Kingston HyperX Predator 2400мгц с таймингами 11-13-14 Против этой памяти Corsair 1600мгц с таймингами 9 9 9 ? Заранее спасибо,просто хочу купить память с частотой 2400мгц
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Эту информацию я получил с проекта ответы,ниже_эта правда? Я уверен, что 2400 будет быстрее 1600 как минимум на 35%, а может и больше
Не знаю на сколько этой таблице можно верить... По крайней мере в чем измерял "производительность" автор? У меня как раз был комплект 1866\cl8 который я разгонял до 2133\cl9 - разница в играх значительно больше чем 3% по таблице(именно в тех местах где упирается в проц, или в процессоро зависимых играх в целом). Про синтетику даже не говорю, там приход вообще огромный. Щас вот 2400\cl10 - это всего +5% от 1866, сравнивать уже сложнее, т.к. со сменой памяти я еще и проц другой поставил, но думаю по аналогии тоже приход в разы выше табличных 2% vs 2133\cl9
кубический корень из тридцати восьми попугаев не всё ли равно в чём? Это просто индекс.
разве что в Аиде. в реальных приложениях разница между этими режимами мизерная, что таблица и показывает. Зато разница между cl11/1600 и cl11/2400 уже 50%.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Я сравнивал и сужу именно по играм, больше мне быстрая оперативка ни для чего не нужна. По этому и говорю что эти цифры на фотках не отображают реальную разницу между 1866\8 > 2133\9 > 2400\10. Хотя, конечно, многое зависит и от проца и от конечного сценария: кто-то играет 30-60фпс - там в проц\память вряд ли что будет упираться(хотя если игры в которых и на таком низком фпс будет...), а вот когда фпс под 100 и тем более выше - тут разница будет очевидной.
Divinity писал(а):
Сулик Шахбанов Ну, если мать поддерживает ДДР3 то этот комплект подойдет)
спасибо брат
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Но вот разницы между 1600 и 2400 все таки есть я прав? На сколько процентов думаешь? брат
Сулик Шахбанов Зависит еще от ВК еще и от настроек, как я уже говорил. Такой апгрейд памяти не столько увеличит средний ФПС, сколько увеличит минимальный, т.к. "отодвинет" боттлнек со стороны проца. В тяжелых местах где проц сильно нагружается, а видюха наоборот не дозагружена на 100% - будет заметна разница.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Санкт-Петербург
Есть 4 плашки Geil Evo Leggera, с XMP 1600 10-10-10-28 2T, 1.5v. Разогнать их смог только до 2000 11-12-12-30-1T. Почти во всех обзорах берут 2400 спокойно, у меня на 2133 уже никак не стартует. Что я делаю неправильно? Комманд рейт 2T ставил, напряжение на системный агент, плл, и тд повышал. Тайминги остальные авто оставил
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
bukkie1030 писал(а):
и тд повышал
не знаю чего ты там повышал ибо перечисление всего вряд эт не о чём. скрины давай. Я пока делаю так=> завожу на 1866 в авто, фиксирую вторичные, и меняя первичные, вольтаж на память и проц(хоть и гоню память) и СR иду дальше добиваюсь частоты без ошибок по ТМ5. Vtt у меня 1.1 VCCSA 1.09. + попытайся заводить не на 100 шине/cтрапе. для примера корсары на самсунгах 4х8gb 12 года 2133 10-11-11-2t 1.5v смогли только 2309 с 10-12-11-1t 1.65v все что выше заводится с ошибками. кингстоны 1866 на микронах 15г 2х(2х8) а ля корсары, а кингстоны на микронах 17г 2х(2х8) 2474+ на 11-13-12 1.65v., 4х8 1866 Crucial BLT8G3D1869DT1TX0 балистик тактикал 2212 9-9-10-2т и всё! Проц однако у меня Е5-1650v2, но тоже на 4.5Ghz. Так что кто знает, может ты не выиграл в лотерею:)
Последний раз редактировалось BOBKOC 03.12.2017 21:39, всего редактировалось 1 раз.
