Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 190 из 256 • <  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
BOBKOC писал(а):
всё понятно чего так разогнался - двухканал и плашки 4вёрки
3 плашка DDR3L не может больше 2400, не могу проверить.
Вся память 2х ранговая. Я собственно не хвастался, интересуюсь, как разблокировать тайминги Cas и Ras, 11 и 31 мешают дальше идти.
Стартует и на 2800, но ошибки начинаются из за таймингов.
Статус: В сети
Фото: 11
никак, есть конечно гипотетический вариант прошить тайминги в память напрямую с помощью Thaiphoon Burner. + большой вопрос что из за таймингов скорей контроллер памяти да сам X58 уже не тянут и вольтаж в + им уже не помошник. Так что заводи по возможности трёхканал с мин таймингами - толку будет больше.
Фото: 3
У меня вообще отличная память упёрлась в лимит одного из дополнительных таймингов в биосе. В только поднятие напряжения немного помогло, но больше 1700 не смог(
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
DDR3 1600мгц 9 9 9 24 против 2400мгц 12 13 14 ... какая будет прибавка в скорости? Кто может сказать?
Стоит менять? Стоит Свеч? как тут писали))))))))))) ????????
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Фото: 25
Сулик Шахбанов Вопрос в цене! Так то 2400мгц предпочтительнее, даже с такими лузовыми таймингами. Хотя их 100% можно будет подтянуть.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Под скажи еще кое в чем брат_если думать что тайминги слишком задраны 12 13 14_ Как лучше 2400мгц 12 13 14 и потои подкоректировать или купить другую такую же память на частоте 2133 мгц с таймингами 11-12-12 далее поднять частоту до 2400мгц ? Как думаешь?
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
А вообше норм тайминги вроде для 2400мгц не слишком большие!
Фото: 25
Не факт что 2133мгц память вообще возьмет 2400мгц, так что гарантированные 2400мгц - уже лучше. А так, да, подкорретируешь тайминги на сколько можно будет. Либо напругу понизишь. Либо и то и то, я на своем комплекте почти все тайминиги занизил кроме осоновного CL10 и вольтаж вместо рекомендованного 1.65в поставил 1.56в. Правда, вот, выше ~2480мгц она вообще не заводилась, а через шину оставлять не захотел, так что оставил 2400мгц.
Зы ну, CL12 для 2400мгц, конечно, многовато, но скорее всего CL11 осолит. Да и если не осолит - не беда.
Спасибо за инфо Divinity
Кто ставил вольтаж на памяти выше 1.65v _ Не опасно?
Знаю что на микронах можно а на остальных не опасно?
Фото: 13
Люди, объясните почему на сокете 1366 скорость записи в память серьезно меньше скорости чтения-копирования, и можно ли их выровнять как на платформе 2011? (см. картинки)
[url=https://valid.x86.fr/8u1xk4][img]https://valid.x86.fr/cache/banner/8u1xk4-6.png[/img][/url]
Фото: 50
vovaproger
Да, такое нередко случалось на высокопроизводительных платформах (1366, 2011 и 2011-3) с количеством каналов больше двух вплоть до выхода Broadwell-E.
С 1366 не сталкивался, но обычно с SB-E, IB-E и H-E такое решалось либо разгоном процессора по множителю выше 4400, либо повышением опорной частоты до 125.
Изменения вторичных таймингов, повышение напряжения на КП (VCCSA) не помогало.
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
В номинале, я так понимаю, такой разницы нет и там всё пропорционально?
Статус: В сети
Фото: 11
нет, либо если разгонишь контроллер памяти к 5ghz может чтение и сравняется, с копированием - тоже можно подгадать при желании:). Можешь прикинуть +- =>
Uncore
4.52-4294-226_2.jpg [ 507.12 КБ | Просмотров: 1881 ]
cpu4400-uncore4400@1.695-ram2000.jpg [ 430.64 КБ | Просмотров: 1881 ]
Фото: 13
Uncore
Печальненько конечно, ну спасибо, что оперативно отписались.
Может кто знает, почему система не стартует при установке четырех планок Samsung M378B5273CH0-CH9 (4Gb 1333Mhz) при частоте выше 1866? С двумя планками все работает вплоть до 11-13-12-31-1 2600МГц 1.7в. Пробывал увеличить напряжения Vccin, VccSA, Io/A, Io/D в пределах разумного - толку никакого, посткод 55. По отдельности вся память рабочая.
Вобщем сижу с 8 гигабайтами на пониженной до 2300Мгц частоте, чтоб не превышать безопасные для бродвелла 1.58в.
141.jpg [ 113.46 КБ | Просмотров: 1813 ]
Фото: 13
+2 планки это двухкратное увеличение количества чипов -> нагрузка на контророллер памяти повышается -> для таких частот нужно выше 1.58v
Друзья, очень нужна ваша помощь!!
Есть 2 процессора 3930k(сейчас установлен) и 4930k(лежит в коробочке), материнская плата Asus Rampage IV Extreme (вроде бы поддерживает 2400Mhz), и 4 планки памяти по 8gb hyperx predator khx16c9t2k4/32 на частоте 1600Mhz
Я так понимаю эти процессоры больше 1866Mhz не поддерживают, или я неправ и ещё как-то от материнской платы зависит которая поддерживает 2400Mhz? Стоит ли мне покупать память с частотой 2400Mhz, сейчас есть достаточно хорошие предложения и свою могу продать и ничего не затратить. Как сделать посоветуйте? Свою память разогнать(опыта нет совсем, может быть тайминги посоветуете как выставить и напряжение), или купить 1866-2400Mhz? Спасибо, извините за деревянные вопросы, дядя я взрослый, но ни разу не сталкивался с этим вопросом,...
Статус: В сети
Фото: 11
стоит попытаться разогнать и понять, что к чему, а если не охота парится, то брать 2400. все правильные челы сидят на 2400, а не поддерживается только на бумаге:) - зайди в ветку своей мамки, там всё есть.
Спасибо огромное за помощь!!
Фото: 11
Нет, та же ситуация, вчера весь день гонял и всё насмарку. Две планки без вопросов, четыре приходится резко задирать напругу .
Другое дело, что если не бенчить, то такая частота памяти этому процу не нужна. 16гб@1866 более чем. (у меня при этом 1,62в)
Asus z97 pro, 5775с, 2070sjs, 16Gb, crucial m/mx, Antec 182se.
Фото: 50
КреКер-р-р-р....
3930k и 4930k 2400 берут, при условии, что планки могут дать такую частоту.
Если это новый Predator на 1600 (красный), то может и не взять. Память DDR3 морально устарела. На новоизготовленные модули уже не отбирают хорошие чипы, как раньше. Поэтому разгоняется так себе.
А старый Predator на 1866 (4 планки по 4 Гб, с большими голубыми радиаторами, тайминги 9-11-9-27) у меня слету брал 2400 с таймингами 11-12-12-31.
Сейчас этот форум просматривают: Staxy и гости: 5
