Сегодня была приобретена память 2x2048Mb Patriot PC10666 (1333Mz) Sector 5, на коробке данных ни о напряжении ни о таймингах небыло, но на официальном сайте (а также по поиску в нете) заявлено 7 7 7 20 при 1.65V, однако на радиаторах охлаждения присутствует надпись о 1333Mz (вроде) и 6 6 6 x 1.65V . Сколько не искал не смог найти в чем прикол... Работает память именно как заявлено на официальном сайте, примерно, я счас вот закончил тесты длившиеся несколько часов и выяснил пока такие стабильные частоты (доказанные кроме простеньких Memtest'оподобных программ и Садомазой (S&M): 1) 1333Mz 7 7 7 20 1T 1,55V 2) 1333Mz 7 6 6 20 1T 1,65V 3) 1450Mz 7 7 7 20 1T 1,65V 4) 1650Mz 8 8 8 20 1T 1.65V 5) 1750Mz 9 9 9 20 1T 1.65V Кстати память очень хорошо реагирует на повышение напряжения, хотя может быть это происходит в определенном диапазоне. P.S: На непонятно откуда и для чего указанных таймингах 6 6 6 x память отказалась даже загружать Windows, смогла только стартовать при 1333Mz 6 6 6 20 1T\2T 1.65V, кто-нибудь может что-нибудь конкретное сказать по этому поводу ? А то я как-то затрудняюсь сам... Хотябы подскажите для чего такая маркировка на радиаторах...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
IgorButyrin Такая надпись возможно для того, чтобы приманить больше покупателей которые покупаются на цифры.) И возможно другие образцы этой же памяти будут стабильно работать с таймингами 6.6.6, возможно и твоя заработает но тока с поднятием напруги до 1.7-1.8.
IgorButyrinНезнаю причём тут Patriot, но я слышал в адрес всех производителей оверской памяти плохие слова типа, на наклейке одно, а на деле другое.) Тут все многое зависит от мат платы, процессора и самих модулей памяти. Попробуй у знакомых испытать свою память и посмотреть сможет ли она работать на 1333 с таймингами 6.6.6)
Вечер добрый. Дайте пожалуйста совет в выборе ОЗУ DDR3. Из-за не лучшего финансового положения у меня есть выбор только между DDR3 2Gb (PC-12800) 1600MHz HyperX KHX1600C9D3/ 2G и DDR3 2Gb (PC-10666) 1333MHz Kingston HyperX KHX1333C7D3/ 2G в неком магазине где я могу приобрести это с большой скидкой(более достойной ОЗУ у них нет(((). Мой новый компьютер еще не собран(жду ОЗУ) - его конфигурация - Gigabyte GA-MA770T-UD3P и процессор AMD Phenom II X2 545@AMD Phenom II B45. Какую лучше взять ОЗУ при учете разгона системы хотя бы до 3,6-3,8(как повезет). Сыграет ли роль таймингов 7 против 9, но на меньшей частоте? Заранее спасибо.
b.o.n.z.a. Если у комплектов цена одинаковая то бери которая на 1600mhz. Если повезёт то она сможет работать с таймингами 8.8.8 на 1600 мгц. В крайнем случае сможешь заставить работать на частоте 1333 с таймингами 7.7.7)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Киев
Подскажите мне прожалусто что в биосе исчё кроме таймингов надо выставить на какие параметры чтоб PATRIOT 4 GB (2x2GB) DDR3 1600 MHz (PVS34G1600LLK) на матери Gigabyte GA-MA790XT-UD4P чтоб с7 работало
Будет-ли память 2[x2]ГБ DDR3 Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) узким местом в системе на GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P и Athlon II X3 435? Или, если не планируется серьёзного разгона, можно взять и её? Надеюсь, что вопрос вполне применим к этой теме, и заранее спасибо за ответ!
Zerius Эта Кингстон с небольшим повышением напряжения до 1.63v на частоте 1333мгц работает с таймингами 7-7-7-20 Поэтому если тебе не надо самой скорости для бенчинга то хватит. Вилли Тут уже кто-то отписывался, если не изменяет память её до 1700мгц разогнали с поднятием напряжения до 1.8v. olega78 У каждого свои критерии выбора памяти, к примеру для AM3 самая идеальная память это 1600мгц с таймингами 6-6-6, для LGA1366 и 1156 чем выше тем лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: SBP
Что лучше брать под ASUS Striker II Extreme nForce790i Ultra SLI LGA775 CMG4GX3M2A2000C8 (8-8-8-24) 2 модуля х 2GB - нету в магазинах, дорогой, 1.65 В, заточен под core i5 i7. OCZ3FXT20002GK (8-8-8-28) 4 модуля x 1GB - есть в наличии, но занимает 4 слота, 1.9-1.95 В, СО для водяного охл. PVV34G2000LLKB (8-8-8-24) 2 модуля x 2GB - есть в наличии, дорогой, 1.65 В, заточен под core i5 i7. OCZ3FXE20004GK (8-8-8-30) 2 модуля x 2GB - нету в магазинах, 2.00-2.05В., СО для водяного охл. Интересует работа на частоте 2000Mhz, а также есть смысл ждать или брать что есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2009 Откуда: Estonia Фото: 0
Подскажите, пожалуйста. Нужно 8 гигабайт DDR 3 для Asus P5 E3 Premium. Процессор QX 9650 , блок питания - 1000 ватт. Нужна память, которая стабильно будет работать на этой материнке. Спасибо.
А из оверских варианты какие? Сейчас стоит OCZ Platinum 12800 - я с ней измучался. Мало того, что она не хочет на 1600 работать никак, так ещё и на 1333 раз-два в сутки, но BSOD проскочит...и тайминги менял и напряжение и местами модули...не помогает. Решил всё заменить. Потому прошу совета.
подскажите какие ещё варианты какие можно взять именно 2x1(2 планки по гигу) цена до 2000 тыс хотелось бы с радиаторами или ту которую я уже указал являеться оптимальным решением для core i5 ?
