Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 20 из 59<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 59  >
CMP4GX3M2C1600C7 будет ли работать стабильно 8гб (2-а коплекта по 2-е планки)такой памяти на nForce 790 ultra SLI ?
Мать Striker II Extreme
на последней прошивке
Проц Q6600 степпинг G0
[url=https://valid.x86.fr/0tdmy9][img]https://valid.x86.fr/cache/banner/0tdmy9-5.png[/img][/url]
Подскажите что за память такая. CMZ8GX3M2A1600C9
Стоит ли ее брать?
Все компы в профиле =)
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста пойдет ли DDR3 4Gb PC12800 Corsair XMS3 Dual Channel Kit (2*2048Mb) CMX4GX3M2A1600C9 на материнской плате MSI 890FXA-GD70, процессор Phenom 2 965 BE С3?
Взял две плашечки вот такого 1333 Корсара по 2 гига каждая. На памяти наклеечки с логотипами, их лучше посрывать или пусть висят? Какие там чипы и приблизительно разгонный потенциал этих планок?
Bumerdes писал(а):
..На памяти наклеечки с логотипами, их лучше посрывать или пусть висят?..
зачем срывать? чтобы потом пойти и подтерется гарантийкой на память??
а по чипам - http://ramlist.i4memory.com/ddr3/
Pantagryal писал(а):
не вижу там этой памяти
PN ends with V1.X Qimonda
PN ends with V2.X Elpida
PN ends with V3.X Micron
PN ends with V4.X Samsung
PN ends with V5.X Hynix
PN ends with V6.X ProMOS
PN ends with V7.X Powerchip
PN ends with V8.X Nanya
смотри номер на наклейке
может я торможу, но в упор не вижу таких цифр
не, то скорее я торможу.просто такого корсара не доводилось видеть.
Здравствуйте, ни как не могу разогнать CMP6GX3M3A1600C7 Ver. 7.5A до 2000Mhz) Ставлю тайминги 9-10-9-24, напряжение 1.76, проходит биос, всё 6GB дальше перезагрузка и так до бесконечности( В чём может быть проблема? И какие реально тайминги помогут? Уже чего только не перепробывал, QPI 1.3500. Конфиг ниже или в профиле) Заранее спасибо)
Battlelog: Adidas_Abibas
может просто напросто он столько не может :spy: ? пробуйте гнать с шагом 10Mhz начиная с 1700 с таймингами 9-11-9-24 1,65-1,7в итоге дойдёте до предела ;)
Team Russia Bencher
потенциал CMX4GX3M1A1333C9 кто нибудь знает? на платформе Сэнди Бридж что-то не получается их запустить выше номинала :oops:
может просто напросто он столько не может ? пробуйте гнать с шагом 10Mhz начиная с 1700 с таймингами 9-11-9-24 1,65-1,7в итоге дойдёте до предела
да я пробывал уже) 1800 берёт, но странно, такая память должна 100% гнаться до 2000mhz, проблема в том, что система в разгоне, то есть следующая планка только 2000Mhz...
Maibex
напругу снизь до 1.65 и выше не поднимай. не любит она этого, и QPI 1.3500 слишком мало для этого. минимум ставь 1.57-1.60
Maibex
Спасибо огромное, вообщем поднял QPI до 1.55... Всё отлично, работает) :tooth:
1.64
9-10-9-24, потом попробую 8-9-8-24_)
Вообщем оставил так: 9-10-9-24 \ Напряжение 1.64 \ QPI 1.57, иначе синька при проходе в LinX...
Но с таким напряжением на QPI конечно теперь ни один тест не пройти, везде ошибки из за перегрева контроллера памяти в процессоре) Но в играх то проблем нет_) Так что оставлю пока) :D
Последний раз редактировалось Maibex 17.03.2011 18:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Стоит ли ее брать?
http://www.corsair.com/vengeance-8gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cmz8gx3m2a1600c9.html
там есть кнопочка Reviews и она даже ведёт на обзоры этой ОЗУ
сегодня купил такую. досталась на чипах Elpida (ver. 2.12). погоняю - расскажу
ПС: платформа только Интел (Xeon 3430) и винда 32 бит
Есть память Corsair XMS3 TR3X6G1600C7 3х2Гб. На Striker Extreme II в связке с QX9650 сходу взяла 1900 8-8-8-24 при 1.6в Правда один модуль я не использую. Что от неё можно ожидать? любит ли она повышеное (или вообще повышение с 1.6в) напряжение? На выходных собираюсь её помучать основательно, а пока собираю информацию по ней.
m_i_o
http://www.overclockers.ru/lab/35519.shtml
DDR III 16384Mb (4x4096) PC12800 1600 Mhz Corsair (CMZ16GX3M4A1600C9) Kit of 4 стоит 7316.12 руб
DDR III 16384MB (4X4096) PC10666 1333 MHZ CORSAIR (CMP16GX3M4A1333C9) KIT OF 4 стоит 9275.00 руб
чем вызвана разница почти в 2000 рублей?
у vengeance частота выше чем у dominator, а стоит дешевле!
и стоит ли того эта разница?
званием)))))
скорее всего чипами. на первых хз че стоит скорее всего хуниксы, а в доминаторе или эльпиды, или что тоже скорее всего PSC. и еще, судя по оффсайту, эти доминаторы должны с Airflow II Fan идти.
