Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 20 из 122<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
(_Alexis_) писал(а):
doctorshrek70 писал(а):
подайдет ли она на мать GA-MA770T-UD3P (rev. 1.0)
Зная привередливость мат. плат от Гигабайта, вполне может случится так что память не будет корректно работать...
полнейший бред, равносильно говорить что ATI пишет корявые дрова, по качеству дров ATI за последний год очень сильно поднялась, Гига тока напругу слегка завышенную ставит, а вот с памятью работает нормально
Forslay писал(а):
Я понять не могу, почему в описании почти каждого ядра любого процессора на nix.ru, максимальная поддержка шины памяти 1333 Mhz
Потому что процессоры серии Phenom II официально поддерживают только память работающую на частоте 1333MHz
насколько знаю в процессорах степпинга С3 контроллер памяти без вреда работает и со 1600мгц памятью
Forslay писал(а):
Какая из этих планок имеет шанс работать на частоте 1600 mhz
при последующей конфигурации:
ASUS M4A89GTD Pro/USB3 (RTL) SocketAM3 <AMD 890GX> 2xPCI-E+SVGAHDMI DVI+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
CPU AMD Phenom II X4 965 BOX Black Edition (HDZ965F) 3.4 ГГц/ 2+6Мб/4000 МГц Socket AM3
1Gb <PCI-E> DDR-5 XFX <Radeon HD5770 865M> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire <HD-577A-ZNEA>
феном2 965 абсолютно бессмысленно брать, тк это тот же самый 955 только с поднятым на единицу множителем, на 955 можно в биосе поставить такой же множитель как и у 965, ведь он разблокирован ;) получишь ту же производительность при меньшей цене, да и наврядли ты почувствуешь разницу в 0.2ггц :-)
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Ну да, напряжение высокое, а где найти тогда плату при более низком напряжении, и если таково предусмотрено, чем оно вообще плохо то? Насколько я знаю, amd phenom II может работать с напряжением до 2.1 v,
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Ну поздняк метаться :) Уже заказал мать, процессор и видео, остаётся только память подбирать. И почему рекомендуется брать память с более низким таймингом?
Есть на руках кит 12 гигов остался после перехода с i7 920 на АМ3.
KHX1600C9D3K6/12GX насколько он подходит к Феномам II? Я тут новенький еще, пока только обживаюсь. Или лучше кит продать и прикупить другой?
Ну поздняк метаться Уже заказал мать, процессор и видео, остаётся только память подбирать. И почему рекомендуется брать память с более низким таймингом?
печально что поздяк, так бы сэкономил ;) 2.1в нормально для памяти стандарта DDRII для 3й это уже очень высоко, лучше выбирай до 1.8в
нормально подойдет и это оператива, хотя ни разу не сталкивался с ситуацией когда не хватало бы 4гб оперативы, даже с учетом свернутой игры, на плате которую ты взял\возьмешь стоит южник SB850, насколько я знаю AMD официально заявила что этот мост не будет поддерживать AAC(Advanced Clock Calibration) то бишь разблокировку проца произвести не удастся, х2 555 феномы пока поддаются анлоку тк новая модель, сам имею такой проц)
asus mivg-z/gen3
ocz zx550w
dickobrazzz
На матери есть джампер типа тумблер АСС для анлока, завтра камни привезут, две штуки проверю, главное чтобы Муген2 влез. Мне надо надо иногда крутить тестовые сервера в виртуальной среде VmWare. И как бы мозгов мало не бывает.
Мой конфиг Gigabyte GA-MA790X-UD4 + Phenom II X4 925 степинг С2 Хотел бы приобрести 2 по 2 гига DDR2-1066 5-5-5-15-2, чтобы в системе стояло 8 гигов. Но говорят, что Феномы не могут корректно работать с DDR2-1066 на оба канала (в 4 слота)- либо
1 по 2 гига DDR2-1066 или
2 по 1 гига DDR2-1066 или
2 по 2 гига DDR2-1066 - либо 2 по 2 гига DDR2-800... ТАК ЛИ ЭТО?!
Можно ли поставить
4 по 2 гига DDR2-1066 или всё же придётся довольствоваться
4 по 2 гига DDR2-800
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
Фото: 3
dickobrazzz писал(а):
полнейший бред, Гига тока напругу слегка завышенную ставит, а вот с памятью работает нормально
В тему по мат. платам GigaByte Socket AM3 на чипсетах AMD 790X/FX (сам владельцем являюсь поэтому знаю) и перечитывать с 1 страницы... знаю точно что и на других мат. платах гигабайта на Ам3 такие проблемы были...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Да, и на С2 в большинстве случаев он работал с памятью на 1600MHz, вопрос был в мат. платах которые не могли...
С3 при удачном экземпляре работает и с 1800MHz памятью...
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Выбор и обсуждения процессоров в другой теме!
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
АМД рекомендует напряжение не больше 1.8-1.9, до 2.1 в принципе только под азотом и ему подобных СО...
Задержки меньше... более быстрое время доступа...
Добавлено спустя 4 минуты:
Kessandr писал(а):
Есть на руках кит KHX1600C9D3K6/12GX насколько он подходит к Феномам II? Или лучше кит продать и прикупить другой?
Кит вполне хороший, но две планки у вас будут валяться без дела... так что довольно неплохой вариант:
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
olob
viewtopic.php?f=4&t=149588
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
P.S. dickobrazzz прочтите пункт 3.8 Правил Конференции!!!
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Захотелось взять хорошую память для своего 965 С3.
Вот присмотрел из более-менее адекватных по цене:
G.Skill 2x2GB DDR3 1600 MHz (F3-12800CL7D-4GBRM) 7-8-7-24 http://hotline.ua/tx/gskill_4_gb_2x2gb_ddr3_1600_mhz_f3-12800cl7d-4gbrm/
G.Skill 2x2GB DDR3 1600 MHz (F3-12800CL7D-4GBECO) 7-8-7-24 1,35v(!) http://hotline.ua/tx/gskill_4_gb_2x2gb_ddr3_1600_mhz_f3-12800cl7d-4gbeco
Mushkin 2x2GB DDR3 1600 MHz (996679) 7-8-7-20 1,65v http://hotline.ua/tx/mushkin_4_gb_2x2gb_ddr3_1600_mhz_996679/
Mushkin 2x2GB DDR3 1600 MHz (996805) 6-8-6-24 1,65v http://hotline.ua/tx/mushkin_4_gb_2x2gb_ddr3_1600_mhz_996805/
Я так понимаю, высокий второй тайминг - это признак хороших чипов Elpida, или не факт? Второй кит удивляет крайне низким напряжением - всего 1.35в, к чему бы это, что там за чипы используются?
По номинальным характеристикам лучше всех смотрится последний кит (Mushkin Red Line), думаю он оптимален, что скажите? Все цены на память лежат в пределах 150-160у.е.
Также видел пару китов 1600MHz 7-7-7, но от Geil и OCZ - доверия не внушают...
P.S. Конечно понимаю, что такая память - излишество для Phenom II, но хочеться побаловать себя эксклюзивной памятью, в принципе 50у.е - не такая уж большая переплата.
Фото: 17
на 4 низкие тайминги.я б ее взял
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 3
Ray2000GT
Ну вот чем вам не нравится ваша память? Хорошая память! Зачем менять? Ну в общем дело ваше!
Mushkin не видел ни в одном суппорте листе гигабайта для АМ3 мат. плат и сам не пользовался... правда и плохого о ней ничего не слышал.. хотя
GOBA писал(а):
самому пришлось менять Mushkin Essentials на GA-790FXTA-UD5, бсодило при установке W7
F3-12800CL7D-4GBRM - довольно таки обычный разогнанный комплект
F3-12800CL7D-4GBECO - новые чипы,кто делает точно не скажу, но вроде по обзорам гонятся не плохо... хотя для Гигабайтовсих мат. плат АМ3 кит не совсем актуален, ибо напряжение на них ниже 1.5-1.6 не поставишь... она на АМД: http://forums.techpowerup.com/showthread.php?p=1793443 (Я в принципе больше склоняюсь к ней по ой причине что на ней чипы новые, "свежачок" так сказать)
Ray2000GT писал(а):
Что скажите про эту память 2х2Gb OCZ3FXE20004GK, 2000MHz 8-8-8-30, 2.0-2.05v? Напряжение конечно высоковато, и в инете ничего кокретного про неё не нашёл. Нашел на одном форуме, у человека работает на АМД на 1600 7-7-7 при 2.05в.
собссно ,что отвечать, внимательно читаем мое сообщение - "1600 Мгц на 7-7-7-16 1Т - тянет, вольтаж 1,77 вольт...", ниже вольтаж опускать не пробовал, так стояла задача запустить на 1600 Мгц...на 2,00 вольта ее никто никогда не пускал...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Ray2000GT писал(а):
Что скажите про эту память 2х2Gb OCZ3FXE20004GK, 2000MHz 8-8-8-30, 2.0-2.05v? Нашел на одном форуме, у человека работает на АМД на 1600 7-7-7 при 2.05в.
Собственно память под СВО... напряжение высокое... я бы брать не рекомендовал...
ответил всем меня недопонявшим... :D
сейчас трудимся на 1476 Мгц на 6-6-6-15 1 Т при 1,69 вольт...остановился пока на такой напруге, ниже опускать и гонять все также нет времени...у кого может также на АМД (разлоч Х3 425/ака Х4 В25), пишите...
PS Заказал ASUS M4A89GTD PRO+жду Phenom II X6, думаю, результаты работы с памятью станут лучше, так обещает АМД...а там посмотрим...
Добавлено спустя 7 часов 43 минуты 27 секунд:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/28411#04 - в ASUS M4A89GTD PRO АСС есть, такую заказал именно поэтому, так что ждем...официально то официально, а практика - вещь хорошая...
anatolikostis
Сам жду камни для проверки х2 555, как приедут отпишусь, заодно проверю свой мега кит мозгов.
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 69077.html
Я думаю что такая память будет приемлемым вариантом для amd phenom 965 с частотой 1333 при таймингах 7-7-7-20 и напруге 1.8 v
Я не могу найти лучшего варианта на nix.ru, а мне нужно брать именно там.
Статус: В сети
Forslay У меня которая в профиле обычный бюджетный Kingston берёт при 1333Mhz 7-7-7 на 1.65v!
Проще не переплачивать и взять Samsung или Hynix, и простым поднятием напруги выставить такие тайминги.
Нет предела совершенству.
<TopUpdate>, с большим удовольствием, найди мне такую на nix.ru, я только с этим сайтом могу работать.
Статус: В сети
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 74558.html - такая к примеру или аналог Hynix или Kingston.
Блин, там даже тайминги не написаны :)))
Память Samsung: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 74558.html
Пока работает на 1650 Мгц (стандарт. 1333Мгц)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Имеется платка Gigabyte 770-UD3P, жду шестиядерников с целью купить подешевевший проц. Видимо это будет 925-й феном (а может даже и шестиядерник, если недорогие будут — зато с запасом).
Просьба посоветовать насчет памяти, брать буду 2x2, но не знаю какую и на какой частоте (1333 или 1600). Знаю, что официально вроде бы поддерживается 1333, суппорт-листы про 1600 для моей платы тоже наблюдал. В целом, стоит ли брать 1600 и прочую высокочастотную память или разница мизерна? Или это имеет смысл при разгоне проца? Гнать буду если только не экстремально, без особого риска (кулер Ice Hammer 4500 уже имеется)
Если не трудно ткнуть пальцем в стоящий вариант из имеющихся у нас в наличии:
1333: http://rcc-penza.ru/catalog/14972/#parent/14968
1600: http://rcc-penza.ru/catalog/17044/#parent/14968
Таймингов там не видно, но думаю что наименования все ходовые. Экзотика в провинции смысла особого не имеет.
Буду очень благодарен за помощь.
Статус: В сети
bad prototype
http://rcc-penza.ru/product/17042/#parent/14972 - если не охота переплачивать при прямых руках заработает на 1600Mhz.
http://rcc-penza.ru/product/19509/#parent/17044 - или эту если охота с радиатором и типа оверскую.
