Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Извините за глупый вопрос,но тайминги в ОЗУ с разными частотами должны совпадать? Например,у меня старенькая Hynix(ниже будет сравнение),хочу приобрести от кингстон Fury или Savage сначала одну планку к моей старенькой Hynix,через месяц-два еще одну.Пройдет ли такая манипуляция? По таймингам Fury подходит к моей Hynix.Или можно забить на тайминги и брать Savage? Очень буду благодарен за ответ! https://catalog.onliner.by/compare/hmt4 ... 318lc11fb8
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2017 Откуда: Тула Фото: 11
Ruslan56 писал(а):
Сразу синька, ставил даже 1,45 на cpu/nb. Всеровно синька, больше 2700 не может.
Удивлен. У меня он брал и ~2850, но тогда проблемы появлялись уже с памятью, и должным образом скорректировать было трудно, потому оставил 2800. Мамка, к слову, r1. А проц 2016 года. Могу скринами биоса поделиться позже.
Почему по всем тестам смотрю, у всех память работает на примерно 9-9-9-24(28/30) Протестил у себя значения получилось снизить до 8-10-11-10 при 2000 и стабильно работает, почему последнее значение все сильно задирают? Просто как лучше и ничего ли не сгорит оттого как выставил у себя?)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
evgen86 писал(а):
Пробывал увеличить напряжения Vccin, VccSA, Io/A, Io/D в пределах разумного - толку никакого
Сегодня обнаружил, что если поставить Io/A, Io/D на авто, то комп вообще не запускается с памятью на 2500 МГц, даже в биос не зайти, приходится отключать блок питания, затем снова включать, чтобы сбросились настройки. Добавляю +0,1 В - всё стабильно.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2016 Откуда: Воронеж Фото: 47
Есть счастливые обладатели дженезис KHX2133C11D3\4GX? 4 планки в дуале, не могу завести на 2400МГц. i7 3770k+Asrock Z77 Extreme 4. Грешу больше на мамку, на ней стабильности никакой на высоких частотах, после череды максимусов выглядит кастрированным обрезком, хотя я чую, что проц может гораздо большее. Но не на этой мамке. Если есть у кого такая, скинете тайминги?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 203
у меня не они но вот Kingston HyperX KHX2400C11D3/4GX эти, с большими голубыми радиаторами. Стабильны только на 2133, на 2400 работают только при 1,72v и то не всегда стабильно, может быть из-за проца. У меня необходимо приподнять напругу на NB чтобы они норм работали, но я решил оставить 2133 с низкими таймингами 9-10-10-22-t1-32. Судя по тесту aida64 из-за низких таймингов, скорость равносильна 2400.
Ребят, поставил новый проц. До этого стоял i7-3820 на стоке, память работала на 1866 (память такая Crucial BLT4G3D1608DT1TX0 4 ГБ , установлено 6 модулей, работает в четырехканале) тайминги 11-11-11-30, напряжение стандартное 1.5. Так вот ,на старом процессоре были вот такие результаты (write выше ,чем read и copy).
Комментарий к файлу: c i7 1.jpg [ 404.27 КБ | Просмотров: 1901 ]
А на новом камне почти всегда запись меньше ,чем чтение и копирование.
Комментарий к файлу: с e5-2680v2 2.jpg [ 143.81 КБ | Просмотров: 1901 ]
Не понимаю ,я что-то не так делаю или это нормально? Подскажите ,куда глядеть, что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2015 Откуда: Калининград
Нужен совет - это нормально что при частоте озу 2133 -~6W без нагрузки. Ставлю 2400 - сразу 20W пишет. При этом ничего больше не меняя (кроме таймингов).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Ребята, подскажите. Юзал память на таймингах 10-12-10-24-96 Т1. Сейчас решил опустить 4-й тайминг и сейчас дошел до 15. 100 проходов TestMem5 и нету ошибок. Я вижу, что тут никто такие низкие тайминги не ставит и все танцуют около 24-30. Собственно сам вопрос. Этому есть какая-то причина или всё же нужно опускать 4-й тайминг как можно ниже?
