Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 194 из 256<  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Ruslan56 писал(а):
Сергей1985 писал(а):
Не гонится ни в какую
А питание на память поднимал? А ещё на разгон памяти влияет питание cpu\nb.
Да, озу до 1.55, нб до 1.2259 с 1.175
Фото: 203
Что лучше? 1)Пропускная способность; 2)Большая частота мгц; 3)низкие тайминги и задержка.
Основной показатель производительности памяти пропускная способность?
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Kingston Hyper X Fury 1866 2*8. Не гонится ни в какую
1. Платы гигабайт плохо гонят память (не умеют настраивать субтайминги?).
2. Кингстоны не редко плохо разгоняются (результат отбора чипов?).
А тут два этих "чуда" вместе.
У меня такой же вариант. Гонится с 1600 до 1900 с задиранием таймингов до 11. Поставил 1710 9-9-9-24 1,57в.
Память Kingston 8gb 1600мгц cl10 KHX1600C10D3/8G.
Чипы не известны, т.к. Кингстон тогда ещё не научился заполнять SPD :D
Фото: 18
Ruslan56 писал(а):
задержка
ну если для десктопа, то она самая
Фото: 53
Думаю да. Потому что DDR4 c частотой 3600 МГц не смотря на куда большие задержки, чем мои 40 нс, уделывает по производительности мою DDR3 с частотой 2500 МГц.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 18
одна память уделывает другую? Без учёта платформы? Память сама по себе ничего не считает:)))
это не так
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 53
с учётом, конечно)
Фото: 18
RustamS, а hedt камни, у них же 4 канала, должны вообще всех рвать, пспж в 2 раза выше.
Hynix DDR3 4096MB PC3-10600 HMT351U6CFR8C-H9. Есть два варианта разгона, проверенных десятичасовым тестом Prime95:
1) 10-12-10-28-1T 2133MHz 1.5v
2) 12-12-12-28-1T 2200MHz 1.5v
Какой из этих вариантов лучше? Плюс если у кого подобная память интересны их результаты.
Фото: 45
прогони аидовский тест кеша-памяти и сравни (сам и разберешься)
http://uploads.ru/C0ry3.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Результаты получились следующие. Скорость записи-чтения выше при 12-12-12-28 2200MHz. А задержка ниже у 11-12-11-28 2133MHz. На чём остановиться?
#77 #77
Я так понимаю был поднят вольтаж?
Фото: 45
задержка рулит (чем ниже, тем лучше). имхо
да, hynix хорошо держит, вплоть до 1.75-1.8v (если системник хорошо продуваем)
Системник вроде хорошо продуваем. 2 вентилятора спереди на вдув, один сзади на выдув и один большой сверху на выдув (детали в профиле).
Но повышать вольтаж не хочется. Я купил эти планки ОЗУ, когда они ещё стоили копейки. Не хотелось бы, чтобы с ними что-то произошло. Та и есть ли профит от сильного разгона ОЗУ? Я этот разгон сделал за компанию с разгоном процессора)
Фото: 203
Что-то как-то слабо для 2592mhz
34458
Ruslan56 писал(а):
для 2592mhz
на скрине 2354Мгц
Фото: 203
antiOVER писал(а):
на скрине 2354Мгц
Я процитировал
у него там 2592 http://uploads.ru/C0ry3.jpg
Фото: 45
ну, так получше: http://uploads.ru/KfyoS.png , только тм5 уже не проходит...
Фото: 203
Нет не лучше, у меня такие цифры при ddr2350, шина 220, nb 2640, тм5 четыре цикла проходит.
Фото: 45
согласен, твоя память лучше. поздравляю! но это заслуга производителя. а не слабо будет пройти тм5 на 2592?
