Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 196 из 256<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 18
evgen86 писал(а):
почему такая огромная Latency?
вроде бы для бродвелла это норма
Заметил что на моих стареньких DDR3 планках на этикетке промаркировано HX318C10FK2/16 а в SPD KHX1866C10D3-8G Это в SPD зашили не тот номер этикетку и радиатор не тот приклеили?
Память была куплена в магазине в начале 2016 года.
Как думаете 2133 возьмет если в SPD зашить профиль, потому как так ни в какую?
Вот так выглядит SPD
icq: 371922765
Народ, у каких 1600мгц планок в SPD зашиты тайминги 9-9-9-24? Есть 4гб планка Hynix, там вроде тайминги 11, нужно ещё одну б.у планку докупить, думаю взять такую же, самсунг 1333 или может что нить другое..? Мат. плата не позволяет менять тайминги. Спасибо тем кто ответит.
можно ли для такой памяти..
выставить просто частоту 1867 из списка без последствий?
Железки в профиле...
Фото: 18
Ligas писал(а):
можно ли
Можно. А чем рискуешь? В крайнем случае не заведётся. Можно немного напруги поддать.
mol61
ну как бы проц не поддерживает такую память с частотой выше 1600(как везде пишут). Просто это нетбук))) и как его запустить если не заведется понятия не имею....хотя если только батарею выдергивать.
2133 10-13-12-28-1Т.... 1.72v.... Дальнейшее повышение напряжения только дает нестаб, неужели выше никак? Или субтайминги крутить, хотел 2200 выжать
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
Фото: 18
Ligas писал(а):
Просто это нетбук
Ну тогда и не мучай его. Всё равно не получится.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Мой проц тоже до 1333 поддерживает (так написано), что мне не помешало до 2133 разогнать. Больше уже биос не даёт. А вот на материнке Asus B75 не гонится совсем. С любой памятью при попытке поставить что-либо вручную (не авто) приводит к краху.
mol61 попробовал...руки то чесались))запустилось все только частота осталась прежней.
Фото: 3
:-) Так кроме частоты, нужно ещё и строчку выше поменять с "Default DIMM profile" на "Custom Profile", затем сохранить F10, затем Enter.
Фото: 26
#77 у меня вот так
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
как подружить 2133 и 1600 планки, чтобы вместе заработало на 1900-2000,
тайминги для 1600 ставлю из отзывов по которым вроде бы работали 14-14-14-35 даже на 2.1,
но при этом наотрез отказывается грузиться именно 2133 память, хотя на своей частоте она работает с гораздо меньшими таймингами, как такое возможно?
и как подключить соло обычную кингстон 1600 память для разгона? какой примерный диапазон таймингов вне которых уже нет смысла пытаться?
нашел для хюникса 1866 такие 13-13-13-34, то есть ставить только в диапазоне 13-14?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
не высокое ли напряжение для контроллера? вроде 1.65 предельное
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Фото: 26
главное слово "вроде" просто планки вроде как деградируют быстрее) по для ддр2 было же оф приделом 2.2 я юзал оперу на 2.4 вроде) не помню ну около того через пол года память уже не деражала "ту" частоту не при каких условиях)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
многовато уже наверное нет смысла на 1866 с такими таймингами сидеть...
это стандартные из магазина у хуникса)) мне хоть с какими лишь бы завелась
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
в гайде про сенжи бриджи разгон тут на форуме в разделе, там помню читал, что для процессора очень вредно выше 1.65, контроллер быстро деградирует и помрет
Фото: 3
Есть 2 комплекта по 2 планки по 8Гб Kingston HyperX Savage HX324C11SRK2/16 всего 32 Гб. Штатная частота 1866 MГц. Ни как не добиться стабильной работы на частоте 2400 MГц. Материнская плата и процессор (Asus Rampage 4 Extrime + xeon 1650v2) поддерживает эту частоту памяти. При этой частоте (2400) проходит все тесты, но при запуске FurMark, а так же в играх уходит в синий экран с ошибкой MEMORY_MANAGEMENT (Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage). Вольтаж стоит 1.65 + подключено дополнительное питание на материнскую плату. Увеличение вольтажа ни к чему не приводит. Добился стабильной работы в играх и в FurMark на частоте 2370 MГц. Сегодня пытался разогнать видеокарту, но при увеличении частоты памяти свыше 100 MГц (на видеокарте) или частоты ядра свыше 100 Мгц (на видеокарте) опять уходит в синий экран с той же ошибкой. Снизил частоту ОЗУ до 2133 Мгц (с нужными таймингами) --- помогло, и тесты проходит и видеокарта гонится. Как проверить в чем именно дело в планках ОЗУ или в контроллере памяти на процессоре?
Фото: 18
cynepykcyc, из бп напруги не проседают?
Фото: 18
Ну и успокойся. Тебе нужна надёжность или рекорды? Рекордсмены долго не живут.
Фото: 3
Не проверял. Как проверить?
Сегодня проверял каждую планку на частоте 2400МГц, втыкая поочередно. Каждая заводится, проходит тесты и не уходит в синий экран при прогоне FurMark. Потом проверял втыкая по две планки тоже все Ок. Проблема вылезает именно при работе в четырехканальном режиме.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Это как вступить в "Клуб 27" --- прожил всего ничего, зато на все катушку!
Фото: 18
ну тогда в первую очередь, если CR сейчас 1Т, то поднять до 2Т и повышать напряжения SA и I/O и тестировать
Фото: 3
выкрутил на 1.2v оба значения. В нагрузке уходит за 1.23v (мерил мультиметром). Выше не могу т.к. в теме про мою материнку пишут, что значения выше указанных ведут к скорой деградации процессора.
Поднял напряжение на самих планках до 1.7v. Это дало некоторый результат. В FurMark продержался намного больше, но потом опять ушел в синий экран, с той же ошибкой. Выше поднимать мне кажется не стоит. Есть ли смысл пытаться подбирать другие тайминги при напряжении 1.7v или дело действительно в нехватке напруги??? Боюсь действительно придется остаться на 2133...
