Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 198 из 256<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем привет!
Имеется 4 плашки оперативы с базовыми параметрами:
Частота - 1600
Тайминги 11-11-11
Напр.- 1.5
http://www.e-katalog.ru/KINGSTON-KVR16N11S8K2-8.htm
Выявил 2 оптимальных варианта разгона и 1 с максимальным потенциалом (но не факт, что запустится)
Что из этого будет лучшим выбором? :
1) 9-9-9-24 1600 1,5 (Вариант с уменьшением таймингов, остальные параметры в стоке)
2)11-11-11-28 1866 1,55 (Вариант с прежними таймингами, но повышением частоты и напруги)
3) 10-10-10-28 1866 1,55 (Уменьшение таймингов + увеличение частоты и напруги)
Фото: 6
Удалось получить стабильную систему при таких настройках
#77#77#77
Возможно, еще немного вторичные тайминги ОЗУ поправить получится, но пока не получается - в тестах стабильно, а в играх вылетает через полчаса-час.
Для сравнения в стоке
#77#77#77
BIOS
ASUS Crosshair VII Hero
AMD Ryzen 3700X@4.3GHz, 1.275V
BLS16G4D32AESB 2*16GB@3733 CL16
GIGABYTE RX 5700 XT Gaming OC
Intel 660p 1024 GB
Corsair RM850i
Фото: 25
Поковырял у себя все тайминги в биосе - выставил почти все вручную кроме основного tWTR(тот что 5), который почему-то не применяется, а изменяется в зависимости от tWTR-SR(тот что 20) :roll: Держит, кстати, и 3\18, но я хз если-ли смысл: эти тайминги увеличивают скорость копирования, а она и так самая высокая :writer:
37384
Основной приход: -2нс латенси
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Divinity писал(а):
латенси
ПСП просто чума, а латенси вроде в районе 42 с копейками должна быть при таких таймингах
псп.PNG [ 184.23 КБ | Просмотров: 4367 ]
Фото: 25
gungstar Ну, ты видишь проц-то не хасвелл - контроллер другой. На 4790к с более лузовыми таймингами у меня было 42.6
2877628775
Щас бы с этими таймингами я бы из 40 вышел на нем 8-)
тады понятно
ну с таким диким trefi легко)
Продублирую.
Samsung M378B1G73EB0-CK0
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 11
N1ghtwish писал(а):
Продублирую.
ещё бы реально продублировать не помешает:)
Всем привет. Имею две планки по 8 гигов corsair cml16gx3m2a1600c9
В этом теме нашёл как её разогнать до частоты 1866 9-10-9-27 v1.5. В итоге мои результаты в тесте таковы.
Может кто знает какие значения выставить чтобы разогнать её ещё больше? И правильно ли я поставил планки в материнку? Я поставил в слоты 2 и 3, которые обозначены разным цветом.
Фото: 25
BaDuM Ну, ты бы показал какие у тебя тайминги стоят еще(в аиде например можно глянуть). А так, попробуй для начала просто все на авто в биосе и частоту поднимай до 2133мгц
А 9-10-9-27 это разве не тайминги? Я правда не знаю)
Фото: 25
Это не все тайминги :-)
Остальное я не менял и даже не знаю где посмотреть. Но я скинул название памяти, так что думаю можно посмотреть в интернете)
Добрый день. Купил на али память. Kllisre KRE-D3U1600M-4G. DDR3. Заявленная частота - 1600 МГц. память заявлена как "только для АМД".
Тайминги 11-11-11-28-39 для частоты 1600МГц. Хотелось бы заставить её работать на частоте 1866МГц.
Материнская плата - ASRock 970A-G/3.1
Процессор - AMD FX-8350.
Вот данные с программы Thaiphoon Burner:
Prepared by Thaiphoon Burner Super Blaster
MEMORY MODULE
Manufacturer : Kllisre
Series : Not determined
Part Number : KRE-D3U1600M/4G
Serial Number : 38363DC4h
JEDEC DIMM Label : 4GB 1Rx8 PC3-12800U-11-11-H0
Architecture : DDR3 SDRAM UDIMM
Speed Grade : DDR3-1600K
Capacity : 4 GB (8 components)
Organization : 512M x64 (1 rank)
Register Manufacturer : N/A
Register Model : N/A
Manufacturing Date : Week 24, 2018
Manufacturing Location : Unknown: 05h
Revision / Raw Card : 0000h / H0
DRAM COMPONENTS
Manufacturer : Undefined
Part Number : Not determined
Package : Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count : 4 Gb / 1 die
Composition : 512M x8 (64M x8 x 8 banks)
Clock Frequency : 800 MHz (1,250 ns)
Minimum Timing Delays : 11-11-11-28-39
Read Latencies Supported : 11T, 10T, 9T, 8T, 7T, 6T
Supply Voltage : 1,50 V
XMP Enthusiast : Not programmed
XMP Extreme : Not programmed
SPD Revision : 1.1 / November 2010
XMP Revision : Undefined
SOURCE SPD DUMP
000 92 11 0B 02 04 1A 00 01 03 11 01 08 0A 00 FC 00
010 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 81
020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 11 07 01
040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070 00 00 00 00 00 89 C2 05 18 24 38 36 3D C4 2A 2F
080 4B 52 45 2D 44 33 55 31 36 30 30 4D 2F 34 47 00
090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A
Вот маркировка на чипах памяти: sec hck0 k4b2g0446d
Может кто-то сталкивался с данным производителем и знает как его память заставить работать на более высоких частотах?
entertainm30 если чипы действительно samsung, то обычно без поднятия напруги легко 2133 11-11-11 берёт
Пытался разогнать - параметры настроек БИОС прилагаю в картинках... может кто-то что-нибудь подскажет... сразу после разгона система запускается, а потом начинает всё виснуть, BSOD возникать и в итоге перестает загружаться компьютер на конфигурации - настройки БИОС начинают сбрасываться на стандартные...
#77 279 Кб
#77 313 Кб
#77 311 Кб
Может кто-нибудь подскажет что-нибудь для этой памяти...
Добавлено спустя 6 часов 8 минут 56 секунд:
Что интересно - с довольно низкими таймингами запускается... ставлю таиминги из SPD 1370MHz самой памяти для частоты 1600MHz: работает - ни зависаний ни BSOD нет... у меня предположение может я для контроллера памяти в FX не корректные параметры ставлю? Прикрепил скрин из AIDA64 с заниженными таймингами... может это поможет...
1370 config.png [ 91.35 КБ | Просмотров: 4100 ]
Последний раз редактировалось entertainm30 24.10.2018 11:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем привет.
Есть две DDR3 Samsung M378B1G73EB0-YK0.
Лениво погонял, 2133 взяли на 11-11-11-28 (менял вручную с автотаймингов 11-13-13-35) CR1, 1.35 вольта. А вот 2400 взяли уже с 11-13-13-35 CR2 на 1.575 вольта - доска сама выставила тайминги и CR.
Отзывов (и тем более таймингов) я в сети не нашел, поэтому попробовал взять тайминги от други моделей самсунга - ни одни не подошли. Не исключено, что я криворукий.
Вопрос: у кого есть (или были) такие плашки - подскажите вольтаж и тайминги для 2133 и 2400. Спасибо.
2400_11-13-13-35-CR2_CPUNB-2600_CPU-4.2.png [ 93.3 КБ | Просмотров: 4085 ]
Вот всё что мне удалось добиться на памяти Kllisre. Частота 1600MHz Напряжение памяти 1.525V
tCL 8
tRCD 8
tRP 8
tRAS 22
CR 1
tRC 30
tWR 10
tRFC 110
tRRD 4
tWTR 5
tRTP 5
tFAW 20
tCWL 7
Попытка повысить частоту приводит до 1866MHz к постоянным BSOD и сбросу параметров BIOS на стандартные для памяти. Прикладываю скриншот AIDA64 с лучшими результатами.
Может кто-то подскажет как всё-таки взять хотя бы частоту 1866MHz?
1600 low timings-3.png [ 91.94 КБ | Просмотров: 4073 ]
entertainm30, а напругу 1.65 ставил? Если нет - попробуй и пусть доска сама тайминги выставит (теоретически это будет 11-11-11-28 CR1), память ну просто обязана взять 1866 с таким напряжением.
Ну можно перестраховаться и контроллер памяти разогнать. Хотя бы до 2400, лучше до 2600 мгц (можно сразу поставить 1.35 вольта, чтоб напряжение нужное не подбирать, если все заработает - потом подберешь оптимальные значения).
Поставил напряжение на память 1.65V
CPU FSB 220MHz
CPU Clock 19x 4180
CPU V 1.3250V
NB Clock x11 2420
CPU NB V 1.3250V
Тайминги памяти:
tCL 9
tRCD 9
tRP 9
tRAS 24
CR 2
tRC 33
tWR 10
tRFC 110
tRRD 5
tWTR 6
tRTP 6
tFAW 24
tCWL 8
Частота памяти в итоге - 1760MHz
На данной конфигурации Memtest 86+ 5.01 проходит. При попытке повысить частоту FSB до 225MHz Memtest 86+ начинает сыпать ошибками на 8 тесте (Moving inversions, 32bit pattern). Пробовал для частоты памяти 1866MHz на напряжении 1.65V поставить профили памяти из программы Thaiphoon Burner Super Blaster для памяти 1866J, 1866K, 1866L, 1866M - не проходит тест Memtest 86+. При этом если тайминги для tCL, tRCD, tRP ставлю выше 12 - перестает загружаться и при ресете сбрасывает настройки на стандартные. При попытке позволить материнской плате выставить тайминги автоматом - сбрасывает их на стандартные SPD тайминги для частоты 1600MHz. Что ещё делать - не знаю :(. Прикладываю скриншот с результатами памяти на частоте 1760MHz.
1760 low timings full test.png [ 92.38 КБ | Просмотров: 4031 ]
Интересует ещё такой вопрос: к памяти едут дешевые радиаторы с али - если их на неё установить напряжение можно увеличивать выше 1.65V?. И если да, то насколько? Кроме того есть возможность проверить температуру модулей бюджетным ИК-термометром...
