Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 3 из 451<  1  2  3  4  5  6 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Gre4ka
Как думаешь, эти плашки погонятся, но 1300-1350?
DDR III 2048Mb PC3-8500, 1066MHz Kingston (KVR1066D3N9/2G)
Kingston <KVR1066D3N7/1G> DDR-III DIMM 1Gb <PC-8500> CL7
Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/2G> DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb<PC3-10600> CL9
DDR III 2048Mb PC3-8500, 1066MHz Hynix
DDR III 2048Mb PC3-8500, 1066MHz Samsung
Transcend <TS256MLK64V3U> DDR-III DIMM 2Gb <PC-10600>
На какие из них стоит обратить внимание? Буду брать 6Гб 3*2гб
Пока стоят
Patriot DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-8500>
1024Mb PC3-8500, 1066MHz Hynix (у этих в SPD прошито 610 8 9 9 23 1.5в)
этот винегрет гонится до 1350-1380
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
-Ni{- писал(а):
не страдайте ерундой! проц НЕ УДАЛСЯ! факт! так нафига на него да ещё и неоправданно дорогую память деньги тратить? не топ это.. а развод на лавэ...
STN писал(а):
согласен. Скачок с Нетбёрста на Коре был феноменальным. А теперь на Нехалем- абсолютно невменяем.
специально для умников - посмотрите на состояние АМД ;)
штеуд и так уже "благодаря" нехалемам сам с собой конкурирует ;)
нехалем отличный проц.
только сейчас конкурент далеко позади, так зачем ещё разгонятся? ;)
<<ATI OverClan>>
Продавец
Фото: 88
погляди вот эти... но перед покупкой при возможности попроси посмотреть.
предпочтение отдавай samsung xxx9 xxx0 (не бери здоровущие чипы)
микронам (при такой цене наверно любым)
эльпида тоже сгодится (но т.к. тебе нужны 2гб плашки - как оно там - не скажу)
ни в коем случае не бери quimonda.
как ни странно, но как правило на 1066 памяти больше шансов встретить нормальные чипы. 1333 все что проходили через меня - были либо на quimonda либо вообще не понятно на чём. на 1066 даже D9GTR ловил несколько раз ;)
А как вам этот G.Skill 6GB DDR3-1333 3x2048MB Tri channel PC3-10666 7-7-7-18 F3-10666CL7T-6GBPK PK series комплект?
Стоит 195 $ . На нём и остановлюсь.
Uranum по старому вопросу отвечу, СSX немецкий бренд, использую 3X1GB DDR3 2000(Micron D9GTR), прекрасно стартуют на 1,5В на 1333МГц на плате от Гигабайт(это к вопросу о памяти и платах). Мне для разгона такая память нужна, поэтому не мелочился, надо будет куплю или дешевый 6 гиговый кит, или докуплю еще 3 таких же. Хотя те кто мне продавали плату, е могли стартовать с каким-то отстоем 1066МГц ), пришлось брать 1333 для проверки.
G.SKILL DDR3 PC 12800 CL8 3GB/6GB kit лучше уже брать такой кит, не экономить. Да и чипы там вроде Самсунг HCF0.
Комрады!
подскажите, можно ли в разные каналы ставить память разного объема? например в канал А сумарный объем 3 гига, а канал Б 6 гигов? правильно ли я понимаю, что номинальные частоты памяти в разных каналах должны быть одинаковые?
на тему выбора памяти под i7 - не понимаю смысла брать память на 1333 если при разгоне беря 1600 можно легко получить эти 1600? разница более чем значительная.. а вот смысла брать 1800 и больше я вообще не вижу если не планируется разгон более 4.2, то есть надо уже о водянке думать если хочется таких частот..
смысла экономить на памяти 3 т.р., вкладывая в камень и маму по 10 т.р., я не вижу..
Добавлено спустя 5 минут, 24 секунды
MaJ0r писал(а):
чуток погонял профильную память )
а почему в евересте и cpu-z разные множители cpu и как следствие частоты cpu ? в первом случае это 24х и 4247.7 а во втором 27х 4778.7?
результаты тесты памяти конечно классные! а северный мост при частоте 4248 нормально себя чувствует?..
rage_q3 Эверест много чего еще неправильно пишет, и плате неизвестна, и температуру неправильно(отрицательную) показывает. Но тем не менее им меряются ) Верно то что в цпу-з. Севернй мост нормально чувствует, контроллер то в процессоре. Про кол-ва памяти в разных канал не знаю, но почему бы не работать? Частоты тоже могут быть разные, просто тогда необходимо будет выставить им всем одинаковые настройки в БИОС, иначе скорее всего не будет стартовать(все это ИМХО).
MaJ0r
сейчас разогнал проц до 3.78 (21х180) и память (corsair dominator 1600 3x1 triple channel kit) до 1.8 (10х180). тест кэша и памяти в евересте прохожу нормально, только меня волнует, что ни напряжение ни тайминги я не изменял и использую XMPшные... это нормально, что память, работающая в номинале без проблем пошла на 1800 без изменения напряжения и таймингов?.. чем проверить память на стабильность, а также как определить, что она у меня не перегревается? ручками я конечно могу потрогать, но может есть более действенный способ? ))
rage_q3 перегрев как ни странно рукми проще всего определить, но если напряжение не повышалось, можно не беспокоиться. Обычно даже при повышении напряжения хватает обдува 1 вентилятором. Стабильность измерять, ОССТ, Orthos Prime, Linpack, все как обычно. Честно скажу еще стабильность на и7 даже не искал, пока волнуют только бенчмарки, когда оттестирую все окружающее железо, тогда займусь стабильностью. Еще хороший способ memtest из под ДОСа.
Что скажете о памяти A-Data? Это самый дешевый кит 3x2GB в Киеве.
Есть вот такие:
AD31333G002GU3K (ddr3-1333)
AD31600G002GU3K (ddr3-1600)
Стоят почти одинаково (170$ и 180$). Какой фирмы там чипы?
Последний раз редактировалось Drizzen 31.01.2009 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Drizzen писал(а):
почти
это как, если жаба не душит бери 1600
Gre4ka писал(а):
dee Vito
возьми 1066-й кингстон. можно по 1000р за плашку найти. только посмотри перед покупкой чтобы был односторонний (8 чипов) и чтобы чипы были Elphida
с большой долей вероятности без проблем будет работать аля 1600-8-8-8 1.7в 1800-8-8-8 1.8в (а может и на более низких напряжениях).
Есть в продаже кингстон 1333 на чипах Elpida, только вот 1GB планка - односторонняя (8 чипов), а 2GB двухсторонняя (8 чипов с каждой стороны). Обе KVR1333D3N9. Хочецца 3х2GB поставить. Есть вероятность завести на 1600 на нормальных таймингах? Или эта двухсторонняя тоже никакая? Просто проц планирую под разгон (в идеале 200х20), а память нужно 1600 (200х8). И еще вопрос сильна ли разница в производительности 1200 (200х6) и 1600 (200х8) памяти?
Продавец
Фото: 88
Drizzen
насчёт 2 гб ничего не скажу - не тестирую такие планки.
по поводу односторонней 1333 - посмотри ещё на размер чипов. должны быть оч. маленькими - тогда норм (тонкий техпроцесс - новая). если здоровые или "как остальные" - то не берусь предсказывать результаты.
1800 8-8-8-24 плашки на "правильной" эльпиде брали при 1.8в (но я ниже просто не тестил) - соот. вероятность большая.
дома буду - кину скрины )) какие приложения интересуют? (там где реально получить какие то цифры конечно...)
Gre4ka
Понимаю,что 2гб не тестируете,но не могли бы взглянуть http://www.ulmart.ru/cats/31971.html
Там 3х2 планки Посоветуйте плз.
Всё выше сказанное IMHO
Gre4ka
Я обычно доверяю FPS в играх, т.к. цифры бэнчмарков как-то мало дают понять что будет в реальных тяжелых задачах. Если это возможно, прогони плиз какой-нить внутриигровой тест.
Продавец
Фото: 88
Drizzen
уж где где, а в играх приросты будут незаметны. если речь идёт о серьёзных режимах, а не о процессорозависимых 1024х768 и т.п. :) можно 2001-м марком "ловить" приросты.
если говорить о рабочем софте - то это архиваторы, фотошоп, возможно (но не уверен - давно не изучал тему) программы 3д моделирования на стадии рендера, возможно кодирование и т.п.
вообщем всё что активно использует память и зависит от её пропускной способности.
b-max
не факт что тебе в магазине дадут точно такие же плашки и точно на таких же чипах... фоткают одну пару модулей с одной партии... и часто даже фотки не свои.
поэтому только смотреть перед покупкой.
думаю так будет нагляднее:
"правильная эльпида" (1800-8-8-8 1.8-в стабл)
#77 #77
"неправильная эльпида" (1500-9-9-9 1.7в с хрустом)
#77 #77
соот. ищи плашки с такой же маркировкой на чипах и с такими же чипами по форме. но это если эльпида...
опять же не знаю как себя 2гб плашки даже на правильных чипах поведут...
самсунг HCF0 почти не меняет потенциал 1 или 2гб - но его на голых ни разу не видел. или совсем древние здоровые чипы (как куимонда прям) или xxx9 - они похуже.
Gre4ka спасибо за информацию и фотки эльпиды. Прошелся по сайтам киевских магазинов, так там на KVR1333D3N9/2G на фотках разводка очень похожа на "неправильную эльпиду" (причем на одной фотке чипы большие, на другой маленькие), еще есть на чипах кингстон. На первых двух присутствуют наклейки, на третьей нету так что вполне может быть что на чипах кингстон ее нету, а фотка какой-то другой памяти. Если память брать и гнать до 1.7-1.8 по напряжению то радиаторы понадобятся?
Вот сейчас думаю стоит ли переплачивать и брать A-Data 6 GB кит на 1600 DDR3 (за те же деньги можно взять 4х2GB кингстон) или брать кингстон с надеждой погнать до 1600, в конце концов даже на 1200 я ничего наверняка в играх не потеряю. Еще как вариант есть 2GB планка 1066 на "правильной эльпиде" и стоит столько же сколько 1333я.
Продавец
Фото: 88
они не нужны на таких напряжениях. и особенно новой памяти, сделанной по более тонким техпроцессам. какому нибудь D9GTR на 2в - да нужны, т.к. греется нехило (но до критичных 85-95 там ох как далеко....)
если только ради эстетического удовольствия ))
чипов "кингстон" нет - это перемаркированные модули других производителей. смотри уже по форме чипов. у каждого свои особенности и даже "фактура" поверхности.
по 2гб врядли чем то ещё могу помочь. не юзаю, не сталкивался.
TSC! Russia member
Фото: 32
Gre4ka
это соот. "золотой" макс. разнице в 0.5в для qpi/памяти. Если ставить напряжения на память выше, при QPI 1.35в или даже ниже - ппц неизбежен.
Я правильно тебя понял, ты думаешь что если соотношение Vmem менее 0,05 к QPI - то :rip: ?
Тогда почему дефолт QPI - 1,2 и памяти 1,5 - т.е. 0,3?
Ребят, какую память(3х1гб наверное) лучше выбрать под ASUS P6T делюкс и i7-920? Разгон планируется приличный, проц под водой будет.
Пока присматриваюсь к корсару. Такие например http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 82961.html
