Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 3 из 122 • <  1  2  3  4  5  6 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Что скажете по поводу этой памяти
G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-4GBRH) 2x 2GB Module • 1.5V
Цвет верёвки дело вкуса
Zoom3x Для PhenomII отличная память.
Нет предела совершенству.
Интересно при напряжении 1.65 будет при таймингах 6-6-6-18 работать
Zoom3x Ну это трудно сказать, так как легко может быть что не заработает, а на другом точно таком же заработает.)
Но на 1.65 она должна на 8-8-8 заработать на 1600мгц. ;)
какая нормальная температура памяти DDR3 1333 Kingston.A то у меня аж 50-56 градусов набирает.Это нормально?
Задам вопрос лучше в этой теме:
будет ли Socket AM3 OEM AMD Phenom II X4 925, 2.8GHz, 8Mb, (HDX925WFK4DGI) работать с памятью DDR3 1600MHz? Именно на 1600MHz
Мамка Asus M4A77TD Pro AM3/SB710/4*DDR3/SATA Raid/2*PCI 16x/1394/VT1708S/GLAN/ATX поддерживает такой тип памяти, но проц?
Будет ли работать он, если я выставлю часоту памяти на 1600MHz?
Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
Фото: 66
<TopUpdate>
ставил 1.8... пока что работает на 1333 без разгона порца, тайминги 7-7-7-20, ошибок нет...
БУНТАРЬ
он на С2, работать может и будет, но стабильность не гарантируется...
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Фото: 3
100% гарантии вам никто не даст... если 3 ревизия то на конференции уже отписывались что проблем замечено не было... официально то только 1333 поддерживается... со второй дела обстоят намного хуже...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Огромная просьба грамотных людей помочь советом.
Планирую произвести апгрейд цепочки мать-проц-память.Сразу скажу, что интересен только вариант AM3+DDR3
Остановился на комплекте :
CPU AMD Phenom II X3 720 BOX Black Edition (HDZ720W) 2.8 ГГц/ 1.5+6Мб/4000 МГц Socket AM3 http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_AMD_Phenom_X3_720_BOX_Black_Edition_HDZ720W_4000_Socket_AM3_83581.html или AMD Phenom II X4 925 OEM (HDX925W) 2.8 ГГц/ 2+6Мб/4000 МГц Socket AM3 http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_AMD_Phenom_X4_925_BOX_HDX925W_4000_Socket_AM3_83876.html
Мат. плата AMD 64 ASUS M4A79XTD EVO http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_M4A79XTD_EVO_SocketAM3_AMD_790X_2xPCIE_1394_SATA_RAID_4DDRIII_88005.html
Набор памяти DDR-III DIMM 2*2048Mb DDR1600 Corsair [TW3X4G1600C9D]http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_corsair/Corsair_Dominator_TW3X4G1600C9D_DDRIII_4Gb_2Gb_PC312800_88651.html или DDR-III DIMM 2*2048Mb DDR1333 Kingston KVR1333D3N9K2/4G http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_ValueRAM_KVR1333D3N9K2_4G_DDRIII_4Gb_2Gb_PC310600_CL9_78065.html
Всязи с вышеуказанным у меня несколько вопросов:
1.Какой процессор лучше ,какой тип ядра лучше Heka или Deneb по возможности аргументированно.
2.Если х4 то учитывая, что он OEM обеспечит ли ему нормальную работу Zalman 7700Cu http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_CNPS7700Cu_Cooler_Socket_775_754_939_940_Fan_speed_contr._2032_10002000_Cu_32968.html и лучше ли он будет чем базовый на х3BE.
3.Каким минимумом мощности должен обладать блок питания для данного оборудования + ATI 4850+ 2 Sata Харда.(Разгон пока не предполагается)
4.И самое главное- ОЗУ (собственно почему я и выбрал эту тему) какая лучше на ваш взгляд(аргументы), будет ли
работать в данном комплекте частота 1600 и на сколько это актуально, очень интересует качество используемых чипов.
P.S.Выбирал из того, что есть в наличии в магазине.Если у вас возникнут другие варианты оборудования из данной ценовой группы
укажите, желательно вместе с пояснениями.
Woland23 Отвечу только про память, остальные вопросы задавай в профильные ветки.)
Лучше взять - DDR-III DIMM 2*2048Mb DDR1600 Corsair [TW3X4G1600C9D], так как лишней частота не бывает это точно.) Заработать на 1600 возможно не сможет, из-за КП процессоров PhenomII.)
Деньги тоже лишними не бывают...корсар-154$, kingston - 118$. При этом разгон последнего ставит его на хороший уровень. ;)
Уже купили 4850? Имхо брать 4770 и блок с хорошей ценой на 400ватт. А так нужен на 450-500ватт(честных).
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
Скажите плиз о DDR3 Patriot 4Gb (kit of 2x2Gb) 1600MHz PC3-12800, CL9 (9-9-9-24) VIPER (PVS34G1600ELK) 1,8 V
и о Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (Kit of 2x2048) HyperX (KHX1600C9D3K2/4G) будет ли она работать на Cross Hair 3?
Phenom II 965BE 3,8 GHz С3|Crosshair III Formula|Patriot Viper 2х2GB 1600 Mhz@7-7-7-21-1T|Radeon HD 5850 PCS+|3Q Wind Tunnel|Win7x64
Фото: 64
Собираюсь брать систему на базе
CPU: AMD Athlon II X4 620
MB: GigaByte GA-MA770T-UD3P
Подскажите какую DDR3 выбрать (2Gb x 2)
1) DDR3 Hynix 2048Mb (HMT125U6AFP8C-H9N0) 1333MHz, PC3-10600, CL9 (58$)
2) DDR3 Patriot 2048Mb (PSD32G13332) 1333MHz, PC3-10600, CL9, (9-9-9-28) (53$)
3) DDR3 Kingston 2048Mb (KVR1333D3N9/ 2G) 1333MHz, PC3-10600, CL9, (9-9-9-24), HyperX (59$)
4) DDR3 G.Skill 2048Mb (F3-10600CL9S-2GBNT) 1333MHz, PC3-10600, CL9 (60$)
5) DDR3 GOODRAM 2048Mb (GR1333D364L9/ 2G) 1333MHz, PC3-10600, CL9 (56$)
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Последний раз редактировалось PredatorUA 19.12.2009 4:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
По большому счёту всё что вы перечислили одно и тоже... Являюсь владельцем KVR1333D3N9/ 2G памятью доволен... я бы рекомендовал смотреть память с меньшими таймингами или 1600MHz... с напряжение до 1.65...
PredatorUA Бери Hynix ) Люди уже писали в конференции у многих заводится при 1.65v на 1600 с 8-8-8.))
Фото: 3
Это если на чипах Micron... маркировку надо сверять...
Кстати видел тест где кингстон D3N9 по 4 гига на 1600 запускали... но на Интеле...
Здравствуйте, камрады!
Вопрос по памяти от Team Group - кит 2х1 Elite TED32048M1333HC9DC 2x1024MB PC10600. В спецификации сказано, что "системные требования" (!) к ней - платформа Штеуд. Что, естессно привело меня в неописуемую ярость. Ведь прельщало меня в этой памяти многое: радиаторы, приемлемая цена, "пожизненная"(???, по крайней мере так сказано и на сайте производителя) гарантия.
Скажите вообще, что это за такая Team Group, и с чем её едят? Можно ль верить богопротивным штеудопоклонникам?
ЗЫ: Ещё вопросец один. Планируется сборка ПК на платформе AMD. Так как бюджет довольно ужат, выбрал плату со встр. графикой - AMD785G, и всё такое... Скажите, на что будет лучше отзываться видюха - на большие частоты, или низкие тайминги? Читал, Athlon II "изменяет" таймингам с частотой :haha: . На нём как раз буду систему мутить - бюджет ведь!
___________________
С особым цинизмом,
napalm_b
(_Alexis_) Hynix, выпускает память под маркой Hynix ) Если ты не знаешь, то Hynix является вторым в мире производителем оперативной памяти, первый производитель Самсунг.) Третий\четвёртый Микрон\Эльпида ))
Но обычно память от Hynix это обычная бюджетная память.)
napalm_b AthlonII не может изменять тайминги и частоту оперативной памяти.) Видеокарта встроенная будет больше на высокую частоту отзываться, но только при условии что она будет использовать оперативную память для своих нужд. И эта память Team Group - кит 2х1 Elite TED32048M1333HC9DC 2x1024MB PC10600 будет работать на процессорах AMD, Просто в разгоне возможно не сможет раскрыть свой весь потенциал.)
"Изменяет" - это я сказал о том, что любят новые Атлоны высокие частоты больше, чем низкие задержки. Из-за того, что кэше 3-го ур. у них нету. Видюха будет брать память только с общей. Знать, буду гнать по частоте :D Тайминги CL9 этому поспособствуют навродь?
ЗЫ: опять же, обьясняю: тайминги CL9 изначально высокие (ну, это как посмотреть, но всё же), поэтому их не придётся повышать при разгоне по частоте.
___________________
С особым цинизмом,
napalm_b
Фото: 3
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Сорри я с кингмаксом перепутал... день тяжёлый...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
очень большой не факт
