Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 115 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
D310
TyphooNick
Благодарю за ответы! Уже начал что-то понимать :beer:
TyphooNick писал(а):
А может при значении "Авто" Ваша материнка подает на память не 1,95В, а 1,65В? Нужно проверить...
Поставил вчера вручную 1.50v и все так же нормально работает! Мистика! Во всяком случае, в повседневной работе. Тестировать и игры запускать не пробовал, не до того было, я и так рад, что поработать в инете погулять и кино посмотреть удалось! На прежней материнке даже винда при таком низком вольтаже не грузилась.
Но я кажется догадываюсь почему работает стабильно. Мне кажется OCZ OCZ3P18001G имеет вольтаж 1.95v и тайминги 8-8-8-27 только когла на штатных 1800Mhz работает, а если частоту выставлять ниже, то и тайминги и вольтаж также могут быть снижены. На Auto материнка выставляет 1066Mhz, поэтому все работает, но на штатных 1800Mhz память нормально не заведется.
Кстати я так и не нашел где посмотреть фактическое значение VRAM. В AMI BIOS не нашел, в Everest тоже, MSI Overclocking Center вообще выдает сомнительные 2,5v :spy:
Еще в характеристика у OCZ3P18001G значится поддержка 1.95 - 2.0V EVP
Думаю мне уже не пригодится :D
Z80 3,5MHz -> i8086 4MHz -> Duron 1300MHz -> Athlon 1800MHz -> Core2Duo E6750 2666MHz -> Core i7-920 4000MHz -> iPhone 6 Plus 128Gb
OCZ OCZ3P1333LVAM4GK
Можно ли где-то найти в пределах 3500?
Можно за 4000 найти но чуть другая. http://www.xpert.ru/descr.aspx?code=67253
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Интересно, две планки OCZ OCZ3P18001G спокойно работали на 1.50V 533МГц 6-6-6-18, на 1.60V 666МГц 7-7-7-20, но когда поставил третью такую же и они заработали в трехканальном режиме, то комп отказался запускаться при 666МГц и выставлении напряжения даже в 1.65V. А при 533Мгц и 1.60V винда не грузится :fingal: Так и работают теперь 533МГц на 1.65V :-|
Кстати, спасибо, такую я нашёл за 3500. Не купил ещё правда, выбираю...
Народ, кто-нибудь знает на каких чипах ВОТ ЭТОТ ЗВЕРЬ?
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
Tigris STI
если 7 8(9) 7 PSC
а если 7 7 7 может и хайпер
Tigris STI
Почитай: http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?on ... ards/27452
Там о Рипере есть...
С уважением, Николай.
На планке написано что 1,65v а работает на 1,50 это нормально?
AMD Phenom II X2 555 ** Asus M4A88TD-M EVO/USB3 ** OCZ Gold 1333 2G ** AMD HD5830 1024Mb DDR5 Sapphire XTREME
Andr3w
1.5 выставляет BIOS автоматически, а 1.65 требует сама оперативка. Надо самому выставлять питание в BIOS.
Ссылка не открывается - поправь плз. :-)
Фото: 3
Раньше ссыль работала, может статью перенесли...
Кто и что может сказать о OCZ OCZ3FXE1600C7LV6GK 6GB Kit of 3: http://ric.spb.ru/tovar.detail.php?code=59962 ???
Нормально. 1.65 - это под разгон.
OCZ3V1333LV2G приобрёл за 1082 рубля. Свои 1732 на 9-9-9-20 берёт. Дальше процессор не гонится, артефачит, а с ещё задранной напругой боксовый кулер не совладает.
Совершенно верно. Моя пара OCZ3G1866LV4GK (работает на 1600 МГц) вообще постоянно пашет на 1,488 В вместо 1,65
GigaByte GA-790FXTA-UD5,GV-R587D5-1GD-B,PhenomII 965BE,Noctua NH-D14,OCZ3G1866LV4GK,2xWD5002ABYS RAID0,SeaSonic S12D-850,Windows7 32Bit Ent.Ed.
Tigris STI
Поправляю: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/27452
Помогите понять. Купил http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 4&clid=502
На Asus P6TD Deluxe. Память категорически отказывается работать на заявленных 7-7-7-24.
Хоть 1.65 ставь на VDDR (выше не пробовал, ведь она позиционируется как Low Voltage), хоть 1.45 на анкор, хоть 1Т, хоть 2Т. На 7 таймингах S&M 1.9.1. не может пройти 4-ый RAM-тест без ошибок.
Зато, когда выставляешь 8-8-8-24 - память работает на ура. При 1.64 на VDDR и 1.30 на QPI (ниже еще не пробовал просто). Даже на 1N, стабильность железная. Ни одной ошибки.
Почему не хочет работать на 7 таймингах? Х.М.Р профилей у данной памяти нет.
А если глянуть в SPD-таблицу в CPU-Z, то там прописаны тайминги не выше 603Мгц (8-8-8-24)
А память квалифицируется как 8500 (533Мгц)
P.S. Выходит купил 1600 CL8 память вместо CL7. Хорошо хоть недорого (5600 руб.)
подскажите, будет ли работать вот эта память
http://ric.spb.ru/tovar.detail.php?code=62297
на матери asus rampage 3, камень i7 950 + cooler mastev v10. (куллер огромный, следовательно ищу компромисс между производительностью и высотой планок...
брать? хорошая память? =)
(хочу 6 гигов от 1800 мгц - 2000 мгц)
NVIDIA GeForce GTX 760,Asus Rampage III Extreme,Intel Core i7 950, 3400 MHz, DDR3 6Gb (3x2Gb) 1600MHz DIMM Kingston HyperX XMP KHX1600C7D3K3/6GX
Neonspb1983 писал(а):
asus rampage 3
На ней всё что хочешь заработает...
OCZ Technology Intel Extreme Series 6GB (3x2048MB) kit PN - OCZ3X1600R2LV6GK
Awards:
#77 #77
Отличие этого комплекта от остальной памяти производителя состоит в наличии XMP-профиля (1600MHz, 8-8-8-24 1T, 1,65V), а также гарантированной совместимости с Интеловскими платформами на P55 и P58.
В сравнении с равночастотной OCZ Platinum (стояла у меня ранее) эта мне нравиться больше.
И это еще не предел...
