Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 3 из 67<  1  2  3  4  5  6 ... 67  >
SAMSON_OV писал(а):
Redlabel да нет. давно заметил читая здесь, да работая в сервисе, что чаще всего проблемы у людей возникают с HyperX, притом память не могут заставить работать на штатных частотах, с обычным же Kingstone проблем меньше.
тогда может лучше
DIMM 4Gb 2x2Gb KIT DDR3 PC12800 1600MHz Corsair (CMX4GX3M2A1600C9)
AMD FX-8320e 3.2 x2 / 980FX / 990FX
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70092
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD.
[/quote]
тогда может лучше
?[/quote]
Амсори - бюджетные серии очень плохо разгоняются ( фартуна-лотерея). Если я не ошибаюсь, то по умолчанию зашита более низкая частота. Ручками в биосе выставляется номинал...
Al71 писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=111&t=334875
thnx!
Komiwan писал(а):
тогда может лучше
?[/quote]
Амсори - бюджетные серии очень плохо разгоняются ( фартуна-лотерея). Если я не ошибаюсь, то по умолчанию зашита более низкая частота. Ручками в биосе выставляется номинал...[/quote]
Corsair Value VS512MB667D2 у меня разгонялся до 783 легко. причем я кроме поднятия шины цпу больше вообще ничего не делал.
а кингстон выше 1600 вообще ничего не может.
Зачем так категорично (голословно), некоторый может.
http://www.*********/operativnaya-pamy ... -stranitsi
Модули Kingston KHX1600C8D3K2/4GX успешно взяли частоту 2100МГц.
У меня точно такой же прикол с AIDA 64 как и у ТС,хотя до определенного времени и она показывала все верно,но теперь определяет планку ДДР3 как ДРР2,а в CPU-Z определяется все верно:
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
у меня похожая память ,но по дефолту 1600.
работает 1866 7.9.7.25 на 1,53в
Знали бы как я намучился с Kingston HyperX, вон она в профиле, уже тысячу раз пожалел, что повёлся на имя, радиаторы,высокую частоту и низкую цену. Разве что с бубном вокруг неё не бегаю, так тупит, как ни одна из предыдущих. Всё ей не нравится, всё ей не так и не эдак.
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
а я уже не мучаюсь, взял 2133 в стабильную при красивых таймингах.
Asus Maximus IV(B3)+i7 2600k 4,8ggz 1,45v+16GB 2133Mhz Kingston (9-11-10-27)+CM HAFX+CM SPG 1200w+TR Archon+Zotac gtx580 3GB amp2 + win7 x64
Знакомая ситуация. X.M.P. профиль вообще изначально был мертворожденным. Единственное правильное решение это забыть про X.M.P. профиль!!! Набраться терпения и выставлять все основные значения руками! Только так ты !возможно! подойдешь к заветной частоте в 1800 Mhz. Напряжение на QPI профилем выставляется от балды, причем при QPI 1.60000 оно уже опасно и приводит к большему нагреву процессора даже в простое. И еще, хотя контроллер во всех Core i7 по идее должен быть одинаковый, но по своему опыту могу сказать, что разгон памяти теперь стал зависеть и от отдельного экземпляра самого камня, даже со свободным множителем.
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 20 секунд:
Для начала попробуй заставить работать память хотя бы на частоте 1600 Mhz. Мне попадалась память, которая отказывалась работать на заявленной производителем частоте, или таймингах.
CPU Voltage: 1.35v (до 1.4 выше уже бесполезно и приведет к повышенному тепловыделению) Внимание: выставляй только в режиме CPU Voltage Control Absolute VID, так как в нем выставляется постоянное значение напряжения, в отличии от режима Relative offset в котором выставляется добавочное напряжение прибавляющееся к постоянному (абсолютному) значению напряжения на процессор при нагрузке! Еще нужно учитывать, что не все матери умеют правильно выставлять напряжения в режиме Relative offset, что может обернуться высоким напряжением на CPU.
QPI/DRAM: 1.35v (желательно не более 1.4, выше уже не могу порекомендовать для постоянного использования, впрочем возможно если попался удачный экземпляр процессора возможно хватит и 1.35, при условии отсутствия просадок по питанию. Если есть опция Loadline Calibration нужно ее обязательно включить: Enable)
DRAM: 1.65v
AI Overclock Tuner - Manual
C1E Support: Disable
C-State Tech: Disable
Loadline Calibration: Enable
EPU II Phase Control: Full Phase
CPU Spread Spectrum: Disable
PCIE Spread Spectrum: Disable
Intel SpeedStep Technology: Disable
Еще нужно учитывать следующее: Частота UCLK не должна сильно превышать частоту DRAM х 2, иначе это приведет к нестабильной работе.
Увеличение значения внутренней базовой частоты шины BCLK ведет к увеличению тактовой частоты процессора, а так же затрагивает частоту оперативной памяти, и работу шины QPI. Поэтому, увеличивая базовую частоту, следует помнить это и, при необходимости, понижать множители переразогнанных компонентов. На всякий случай: QPI Frequency – это частота внешней процессорной шины. Поскольку она тоже зависит от BCLK, есть вероятность того, что ее придется понизить принудительно при потере стабильности.
Тайминги выставляй вручную и только основные, остальные лучше оставить в режиме Auto, DRAM Timing Control выставляй в режим 2N.
Имею вот такие 2 планки http://www.ulmart.ru/goods/212306/?from_fav=1
DDR3 4Gb (2x2Gb) PC3-10666 1333MHz DIMM Kingston HyperX blu, KHX1333C9D3B1K2/4G, BOX
Проц core 2 due e7500 разогнан до 3.3
Мать Asus p5p41t le
Блок 650w Thermaltake
Для одной очень геморной игрушки для увеличения FPS нужна быстрая память. А с таймингами я вообще не дружу.
Вот что в биосе
Фото: 5
прошу прощения, отвлекли, фигню написал :)
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
А можно не фигню услышать? :-) Пожалуйста. :-)
Фото: 5
извини, просто я на работе, параллельно разговор вёл, не туда посмотрел
cpu-z какие СПД предлагает? лень просто искать память по маркировке, проще посмотреть :) всёж 9-9-9-27 дня 1333 страшные тайминги.
Вкратце и постаринке почайниковски - выставляй номинальное напряжение +1 шаг, и жестко фиксируй номинальные тайминги, аки 9-9-9-27, и пошагово шиной подымай частоту, пока не начнёшь виснуть, а дальше уже по обстоятельствам, можно поиграться и таймингами и напряжением добиваясь стабильности - мемтест тебе в руки. Ну про множитель проца и прочие настройки ты сам надеюсь в курсе, иначе тебе в тему по разгону памяти, ибо тут вам не здесь...
хотя у меня на 9-9-9-24 пашет на 1600, и то я их взял сходу сначала на 9-9-9-25... и за ненадобностью более не гнал... правда терзает меня мысль повыше частоту выставить, раз на 1.4 1600 взял... м.б. на 1.5 повыше получится... вечерком попробую
Прошу прощения проц ещё чуть чуть разогнал. до 3.4
Про множитель процессора естественно знаю.
Ну и выставляйте нужную частоту, а тайминги в АВТО. Разницу на глаз не заметите, зато свободное время сможите потратить на игру, а не на тестирование и подбор. Сам предпочитаю делитель 1:1.
Сорри, не обратил внимание что МП у вас офисная (странное сочетание с дорогой оперативкой).
http://www.easycom.com.ua/prtart.php?id=1020&lang=ru
В процессе разгона выяснилось, что на нашем образце материнской платы ASUS P5P41T LE практически не получается изменить тайминги оперативной памяти, что может не позволить в некоторых случаях разогнать процессор и просто более оптимально настроить подсистему памяти. Во время разгона материнская плата вовсе выбирала некорректные тайминги, в частности, она устанавливала слишком малое значение CAS. На данный момент нельзя сказать, является ли это особенностью нашего экземпляра платы, или же эта проблема касается всех плат данной модели.
БИОС обновите http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... /#download
Version 0604
P5P41T LE BIOS 0604
Improve DRAM's Compatibility.
Множитель уменьшайте (если есть возможность), а шину увеличивайте.
Фото: 5
ну сейчас у тебя частота ещё и заниженная до 1236+
Фото: 10
Здравствуйте, взял себе Kingstone 2x4GB KHX1600C9D3B1/4G проходит LINX только на 1387 9-9-9-27 cr2 1.7v на 1664 виснит....
может кто сталкивался, напряжение написано 1.7-1.9 на модулях, но больше 1.7 страшно выставлять...
Добавлено спустя 4 часа 56 минут 13 секунд:
выставил напругу на 1.5в, частота 1600 9-9-9-27 cr1 уже linx 30 мин проходит
https://navybor.by
Everest обычно показывает базовые имена, частоты комплектующего. без всяких режимов )
