Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 285 • Страница 3 из 15 • <  1  2  3  4  5  6 ... 15  >
BERZERC писал(а):
А мне вообще попалась на чипах Hynix, даже не знал, что есть такие, на форумах не попадалась такая информация. При покупке тупо прошляпил :weep: верхний предел примерно 1450.
тоже вот попались на Hynix KHX1600C9D3K2/8GX 9-9-9-27 at 1.65V.
ну нечего работают :gun:
Tt-850Q-Fan/M4A89TD Pro/Phenom 965BE с3 3600MHz/XFX HD5870(900/1300)/KHX1600C9D3K2|8GX-8Gb/WD64 02AAEX-00Z3A0/X-Fi Titanium Fatal1ty Champion
2 планки по 2гб 1600мг 7-8-7-20 1т 1.6v метест без ощибок 2 прохода планки на ощупь чуть тёплые (градусо 40-45 не больше)
да планки низкопрофильные (прикольные маленькие чуть выше защёлок торчат :-) )
p/s на 1600 7-7-7-20 1т система не стартует)))
AthlonII X3 440"3.0Гц\ASUS M4A89GTD Pro\2x2 Kingston 1600MHz 7-8-7-20=1.6V\640GB WD sata3\LG 2343s \Aerocool Vx-R LE\430Вт Aerocool E78-430
такая цена за урезание до низкопрофильной памяти...
Team Russia Bencher
я выше по частоте если чесно и не пробовал, просто тупо 1600 и тайминги пошол на низ тестить....
а то что она маленькая не очём не говорит .... на самой плате распаено всё оч плотненько и по количеству компонентов не чем не меньше чем на полноразмерной....
p/s чипы кингстон. За 32уе класные планки....
я не говорю что они плохие, тут уж как повезёт, надо экспериментировать с другими таймингами LC8,9,10
Team Russia Bencher
новые результаты: 1800 9-9-9-24 1.6 не взяла((( мемтест на 23% 10 ошибок высыпал....... 1700 9-9-9-24 1.6v прошол успешно!
буду пробовать на снижение таймингов на 1700
Да пару вопросов... кто скажет для этих планок напряжение мах какое допустимо?? говорят 1.7 уже для них смертельно....
ДА и нубо вопрос параметр Row 40 и Ref 110 не много??? на что влияют и их вроде тоже желательно ниже ставить???
просто их обычно не пишиут но при разгоне иногда мелькали цифры типо 8-8-8-20-33 33 это Row???
Прогнал 1700 8-9-8-23 1т 1.6v без ошибок.... :dance:
У меня год работали на 1.9v. Думаю смертельное у них - 2.2 и выше. Кстати, если добьтесь стабильности при 1600mhz или даже 1333 то напишите, при каких таймингах и напряжении. У меня при 1333 9-9-9-24 и питании 1.6v(даже 2.0v) в гонках, именно в гонках (особенно Dirt 2) через некоторое время вылетает BSOD. Как избавиться, не знаю.
у вас наверное для неё это номинальное напряжение, т.е она для X38 систем.
Team Russia Bencher
У меня низкопрофильный kingston kvr1333d3n9 на эльпиде на 1.65 может вот что:
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
CPUx286 а что не плохо для обрезка :D значит брать можно
Team Russia Bencher
D310 Большую частоту не тестил, так как материнка ховно. И более 180 по базеклок начинает глючить. Но видно потенциал ещё по частоте есть.
И да низенькие - очень прикольные по внешнему виду!
Фото: 5
CPUx286
Очень даже неплохо же. Да,материнка не подарок. Потенциал по частоте есть,т.е. память может еще дальше идти?
Ну собственно говоря поставил на IMC 1.3 запустил на базеклок 200. Правда проц на 2.8. У матери короче встроенная защита, проц если греется сильно вырубается, или может из за высокого энергопотребления. Из биваса это не отключается. Ну а так короче память тот же низкопрофильный kingston kvr1333d3n9 на эльпиде на 2000 на 1.65 запустил.
Вот скрины -
Тайминги может и можно ещё подшаманить. Но абсолютно всё приходитсяя выставлять вручную, вторстепенные и третьестепенные тоже :(
отличная память, легко берет 1800 без охлаждения проверял методом прикладывания рук, холодные, благо мама легко позволяет их разгонять как в авто так и в ручном режиме, без особого, а то и вовсе без поднятия напруги
вот тесты с амдклуба http://www.amdclub.ru/materinskie-plati ... ov-chast-2
Подтверждаю, разгоняются отменно, взяла 1800, 8-9-8-24, 1.64v , на X58 i7 930 , выпущена на 45 неделе 2010.
Температура модулей по удалённости от сокета процессора 48 , 50, 52 градусов Цельсия , мерил пирометром.
поставил тихоходный вентиль напротив , и температура упала на 5-8 градусов.
ЮристПриколист Да уж отличные тесты ты прислал....не зря приколист.....Разго до 1600 на 9....Сила! Нечего сказать! Да и ваще в этой статье могли так между делом упомянуть хотя бы на каких микросхемах у них кингсон...(так то вроде эльпида)....
Заказал в розетке эти самые Кингстоны (без SP), а прислали низкопрофильные. Но самое смешное то, что на наклейке с маркировкой написано KVR1333D3N9/2G! Тоесть и там SP нету о_О. На чипах написано Kingston. Что за ботва? Они не хуже полноразмерных?
не хуже, вот у CPUx286 результат выше не плохой довольно.
Team Russia Bencher
У меня на элпиде а эти не знай на чём. Но на разгон потестить надо. И результат сюда выложить! С полноразмерной хорошей фотки чипов.
если чипы вытянутые это хорошо, квадратные - плохо.
Team Russia Bencher
