Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 98 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Фото: 23
Стабильностью особо не заморачивался (из-за нагрева чипсета), но Пи 1М пролетает без проблем. Если пошаманить думаю можна ещё немного выжать на этой частоте.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Люди подскажите пожалуйста какая серия лучше Sniper или Ripjaws? Мучаю себе голову , что лучше взять G.Skill 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (F3-12800CL9D-8GBSR) или G.Skill 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (F3-12800CL9D-8GBRL) ?
Привет ! Помогите ! Не могу разогнать память G.Skill F3-10666CL9D-8GBXL, выше 1333 не гонится ни в какую. Только при таймингах 10-10-10 2Т заработала на 1600. Напругу ставил вплоть до 1.8 V.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM
Хм...память судя по описанию дико заточена для санди, может в этом и косяк. А может просто тугая. :fingal:
Флирт да вот мне тоже кажется, что вся загвоздка в SPD, если плашки прошить обычным Hynix`овым, то и проблема должна быть решена. Но не получается, прошивальщика бесплатного найти не могу.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 56 секунд:
Сдаётся мне, что ограничение прописано именно в SPD по шине 1333.
Фото: 132
Почему бы и нет? Тоже результат...
Что за бред?
Все второстепенные тайминги руками выставлены?
Может они стопорят разгон, задирание того же Trfc разгон не увеличивает?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Сколько памяти видел и все работали на 1600 с 3 девятками, тут же такая ситуация.
TyPuCToZ писал(а):
Что за бред?
Trfc по умолчанию = 160, сейчас проверил на 350 и толку нет.
Фото: 6
Купил не сколько дней назад такую память
16Gb (4x4) Gskill Ripjaws X 1600Mhz , 1.5V , CL9 , F3-12800CL9Q-16GBXL
Столкнулся с проблемной в разгоне, ну ни как не хочет гнаться!
Перепробовал все варианты и уменьшал тайминги до 8-9-8-24
и увеличивал до 11-11-11-31 с напругой 1,65а
Ну ни как не проходит мемтест. Или в линксе синька.
Хотелось бы разогнать до 2000mhz. Мамка P7P55-M, проц i 750, разгон 200х19 (3,8GHz)
Короче я уже все варианты перепробовал, может кто подскажет еще идеи?
До этого стояла 5гб дешевого самунга 1333, 3x1гб, 1х2гб - 5гб прекрасно работали в dual и были разогнаны до 2000mhz 9-11-10-24 1,5v
Заранее спасибо!
подскажите пожалуйста, купил память G.Skill 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... l9d-8gbrl/ , но она запускается только в дефолте, любые манипуляции с таймингами вообще не загружается система даже биос не хочет грузиться, смотрел обзор так там на 7 взяла туже частоту и вольтаже, куда копать?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Фото: 4
что за чипы могут стоят в 4 гиговом модуле 9-10-9-27 1.5В 1866МГц
хуниксы ?
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
Фото: 6
androns123 По ходу память тупо заточена под sandy bridge, у всех на сендиках прекрасно гонится.
Я перепробовал все варианты, ни в какую.... ни уменьшить тайминги не получилось, ни разгона до 2000mhz. Единственное не пробовал на -1866 гнать, так как проц разонган по BCLK 200 и позволяет выставить скорость памяти 1600 или 2000mhz, что бы получить 1866 надо уменьшать BCLK
Короче оставил как есть, все ровно прирост почти нулевой от разгона памяти.
спасибо за инфу, а будет ли надежда если сменю материнку или проц на что-то новее (мать Асус себертрон скажем и проц 6200) на разгон её или уменьшение таймингов (знаю прироста почти не будет но спортивный интерес преобладает)
Фото: 6
Как думаете, это одно и тоже, только с разным SPD? (и разным цветом радиаторов :facepalm: )
16GB G.Skill DDR3 PC3-12800 RipjawsZ Series for Intel X79 (7-8-8-24) Quad Channel kit 4x4GB F3-12800CL7Q-16GBZM
16GB G.Skill DDR3 PC3-17000 RipjawsZ Series for Intel X79 (9-11-10-28) Quad Channel kit 4x4GB F3-17000CL9Q-16GBZH
Цена одинаковая. Какую выбрать? (для i7-3960X)
Или поискать Самсунг с DH-XX? :?:
Фото: 4
На сэнди-е решает частота. Тайминги второстепенны.
Фото: 6
Первая работает на 1600mhz, другая на 2133Mhz. Я бы взял 2133, если цена одинаковая - тайминги хорошие.
вопрос, что на моей системе лучше по производительности -
1.5V - 1333mhz - 9-8-8-18-1T
1.6V - 1600mhz - 10-9-9-22-1T
1.58V - 1866mhz - 11-10-10-24-1T
где можно результаты разгона RipJaws посмотреть? У меня красные плашки по 8GB 1333mhz изначально с таймингами 9-9-9-22-1Т
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Фото: 15
Есть 4 модуля G Skill F3-12800CL9-2GBRL стоят в профильной системе больше 1800 ни на герц заводиться не хотят.
При загрузке BIOS уже на 1866 - пост код память не установлена, Тайминги уже выкручивал на МАХ, результата ноль напругу поднимал до 1,6 при 1,5 штатных, чем ещё можно поиграться с ней ? Сейчас картина такая...
#77#77
Здравствуйте.
Помогите с проблемой. Вот такая конфигурация.
Asus ASUS P8Z77-V Deluxe
Intel Core i7-3770K.
G.Skill RipjawsX < F3-17000CL9Q-16GBXM> DDR-III DIMM 16Gb KIT 4*4Gb < PC3-17000> CL9.
В итоге комп нормально стартует только на частоте памяти до 2000. Частота процессора не увеличивалась.
Профиль XMP загружался.
что делалось.
1. Обновлен биос на материнской плате – 1504
2. Увеличивалось напряжение DRAM = 1.75 (какой тут максимальный придел?)
3. Увеличивалось напряжения VССIO =1.15
4. Увеличивалось напряжение VCCSA =1.1
5. Увеличивались задержки памяти.
В итоге комп включается, горит светодиод памяти и комп выключается. И так по кругу.
Но стоит удалить 2 штуки памяти, компьютер включается нормально на частоте памяти до 2400 без поднятие любых выше описанных напряжений.
С 4 штуками памяти компьютер не проходит включение.
ЧТо еще я могу сделать?
Фото: 15
Ветка походу мертвая, выкинь(продай лёликам) Gskill купи обычный Samsung m378b5173bh0 или что то типа того и будет тебе 2600 и более без проблем, + на пиво останется
16GB (4x4) G.Skill F3-10666CL9D-8GBXL (DDR3-1333) неплохо гонится: при 9-11-9-27-2 работает 1600MHz, а при 10-12-10-30-2 - на 1800MHz и 1866MHz. Напряжение штатное - 1.5V. CPU - i5 3570K.
The world is not enough...
