Странно, должен 8гб, недавно проверял у себя и 8гб и 12гб увидились вполне корректно, другой вопрос в какое место в х32 такой объем, разве что штук шесть VM (по ядру на каждую виртуалку) позапускать объединив их в сетку .
нет ли патчика для WIN XP такого ?
_________________ По всем вопросам admin@itchis.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
KINGMAX FLF65F-C8MF9 MEES 4GB DR3-1333 На чипах Micron 0RD77 D9LGK Подумываю такую взять потестить на разгон, может кто уже сталкивался с такими чипами? UPD. Что-то не очень хорошие отзывы об этих чипах DDR3 на чипах Micron, обсуждение, дискуссия. #7962835
знаю про 64 битную, просто со своей виндой сроднился, а память всю не видит,сейчас с рамдиском мучаю. Запустил свои планки 4х4 на 1600 9-9-9-30 1.6v пока что.
Новости с фронта. Память 4х4 гига Кингстон 1333 на чипах hynix. завелась на 9-11-9-24-2t 1866 1.6v , память хорошо гонится при повышении 2 тайминга. на 9-9 не стартует вообще, 9-10 стартует, но много ошибок.
Интересно, надо попробывать 1866, я пока на такойже 4gbx6 выбрал оптимальные на мой взляд 1660 8-9-8-21 1,6v
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2010 Откуда: DP>UA
вообщем взял я себе 2х4gb Samsung M378B5273CH0-CH9 только вот разного цвета текстолит на одной зелёного на другой мутно болотного цвета, хотя cpu-z показывает 52/10 на обоих так вот 1666 9-9-9-27 1Т они не берут напругу повышал 1.5-1.64 даже на 10-10-10-30 не стартует комп так вот нужна помощь может что не так делаю
#77 процессор работает на таких настройках стабильно. #77
Может что не правильно кручю , или мать не тянет? проц работает с частотой 1666 100% проверял на 2х2гб модулях может вообще вернуть эти самсы и взять проверенные кингстоны который обойдутся мне на 80гр.(10 зелёных) дороже?
Добавлено спустя 9 часов 28 минут 47 секунд: переставил в 1 и 2 слот результат несколько порадовал, напруна на данный момент 1,664(Aida 64) но мне кажется что можно и меньше надо подбирать #77 сейчас проверяю садомазо, на ощупь чипы очень тёплые.
почему как я переставил в 1 и 2 слот результат поменялся абсолютно, что мешает ей работать также в 3 и 4?
Есть профильный комп, установлена Win 7 SP1 Максимальная x64. Было поставлено 2 шт. DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung, добавил такой же памяти спустя примерно полгода. Но вот проблема - операционка говорит что установлено 16 Гб, но доступно 7,99 Гб. В чем проблема? Винда не резаная, не говносборка, разница планок памяти только в дате выпуска и серийном номере.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Украина,Винница
Только что поставил 4 планки вот такой памяти - http://hotline.ua/tx/team_8_gb_2x4gb_ddr3_2000_mhz_txd38192m2000hc9dc-l.. Первый старт сразу на 1600 9-9-9-24 CR2 1.65V прошел на отлично, второй старт -1866 9-11-9-27 CR2 1.65V тоже отлично. Проба запуска с XMP профилем(2000 9-11-9-27 CR2 1.65V) закончилась неудачно. XMP профиль применился, старт, заход в биос и память оказывается на 1333. Ладно пробуем дальше. 2133 11-11-11-28 CR2 1.65V - запуск прошел удачно, на этой же частоте но на 10-10-10-27 - не стартует. Откатился на 1866 9-11-9-27 CR2 1.65V на постоянку. Пока биос новый не появится. Вручную выбрать частоту 2000 не могу-нету в списке. После 1866 идет 2133, дальше-2400. Будет время попробую и на 2400 завести ради спортивного интереса.
Конфигурация: Asus P8P67 Deluxe, I7-2600K@4.2 на постоянку, Zalman CNPS10X Performa с двумя 120мм без резистора, на вдув и выдув тоже 120мм 0,36А, все вентиляторы Cooler Master, кроме одного-процессорного-Zalman, который шел с CNPS10X Performa. Новая память из-за радиаторов немного мешала установке одного вентилятора на кулер процессора, пришлось приподнять кулер и зацепить за ребро. БП CHIEFTEC BPS-750, Adaptec SAS Raid 2405, 4*300Gb Fujitsu MBA3300RC SAS 15k, Video Asus EAH 5450(драйвера на него не ставил, сервер все-таки, за ним никто не работает за консолью) . Работает все это под управлением Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 SP2 в качестве сервера 1С 7.7+SQL.
P.S. Тяжелые тесты не проводил. Только стандартные тесты из Aida64 1.50.1200.
После обновления стало доступно 8 Гб. но все равно пробелму надо решать.
Добавлено спустя 48 секунд:
После обновления биос стало доступно 8 Гб. но все равно пробелму надо решать.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: Odessa
Нужна оперативка, а сейчас 4Gb планок следующий выбор: -Samsung---вроде ничего, но мнения разделяются; -Hynix---понял, что не очень; -Kingston---чипы переименованы, наверное как повезет; -Transend---прямоугольные чипы, но маркировки не видно; -Goodram---квадратные чипы, маркировки тоже не видно (на 2Gb планках стоят микроны), видимо там или Infineon (Qimonda) или Micron, так как они сотрудничают с ними; -Silicon Power(Kit4Gbx2)---прямоугольные чипы, тоже я так понимаю переиминованы, так как пишется S-Power. Вся память буджетная с частоотой 1333MHz и ценой примерно $50. Так как думаю взять с запасом 8Gb, склоняюсь к Kit Silicon Power, хотя внешне симпатичнее чипы Goodram. Кто сталкивался с этими двумя планками- что за чипы и как в разгоне? И вообще, что бы посоветовали выбрать из этих шести вариантов?
Кингстоны на сколько я понимаю сейчас идут все низкопрофильные на Хуниксе. Поидее район 2000 им доступен. большего от бюждетной памяти думаю требовать глупо.
Кстати о моих кингстонах, решил выставить тайминги 15-15-15 и запустить на 2133, не хотят, было бы интересно. напругой игрался и т.д. с 1866 шиной доводил до 1900 работают нормально. Угробил целый вечер пытался уменьшить тайминги, но не судьба, напруга не помогает, запускаются на 8-11-9, но есть чуток ошибок.по напряжению удалось снизить на 1.575. Имхо 16 гиг памяти на 1866 за 200 баков меня устраивает
Добавлено спустя 4 часа 18 минут 54 секунды: опа, вышло. #77 Тайминги конечно бешаные, но результаты лучше чем на 1866 9-11-9
У ASRock'а например, в мануале к материнке пишут: В случае использования на данной материнской плате модулей памяти DDR3 1800/1600 рекомендуется устанавливать их в гнезда DDR3_A2 и DDR3_B2, т.е. в 3й и 4й слоты. Соответственно если поставить 4е планки - разгон должен быть хуже, надо бы проверить эту гипотезу.
у меня были до этого 2х2 Crucial Ballistix, так вот они работали одинаково что 1-2 что 3-4 (1666 8-8-8-24 1Т ), не могу понять чего такая проблема с этими модулями
Купил сегодня http://nix-shop.ru/view.php?link=http:/ ... 91027.html память, к сожалению оказалась с маркировкой OUD77 D9LGK, как выяснилось это микрон, гнаться вообще не хочет, ну да фиг с ней, для core i5 это не критично. cpu-z показывает, что она завелась в 2х канальном режиме, вот мне не понятно, правда это или нет, ведь для 2х-канальности память надо вставлять парами, а у меня получается 2+2+4, т.е. для 4Гб пары нет, объясните, как проверить работу 2х канальности?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
у асуса на сколько я понял, если так ставить планки, то те что стоят парой работаю в 2-х канале, а отдельная плашка работает в одном канале, видимо тут так же
