Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Протестировал недавно DDR3 8Gb 1600MHz Kingmax CL11 1.5V стандартные без радиаторов, очень дешевые, минимальные тайминги не искал, но на номинальных в 2плашки спокойно завелись на 2000мгц, в 4плашки только 1866мгц и только с 2T и 1,55В...самое интересное, чипы - Elixir, я думал они кал полный, оказывается они ровно на уровне микрона. К сожалению это все, на что они способны, на напряжение не реагируют, выше 1,55В подавать нет смысла. Жаль, но самс и хайникс не дешевеют, а Exeleram не приехали...думаю заказать на пробу DDR3 8Gb 1600MHz CL9 Patriot G2 Series PG38G1600EL в 4плашки, судя по 1,65В и CL9 должны хотябы 2ггц взять в комплекте 4х8гб. Но пока альтернативы моему бюджетному 4х4гб Samsung 1600MHz и рядом нет среди 8гб.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Фото: 4
vital_xbc , может подскажешь, по настройкам... Имеем 2 x 8Gb DDR3 SuperTalent W1333UB8GV CL9 1,5v, двухсторонние. Чипы перемаркированы. Плата выставила 1,585 (поддержки нет по ходу). При 1,65 запускаются на 1866, но нет стабильности, сразу синьки/крэши... Тайминги автоматом ставились 10-13-13. Стабильными являются только 1600 10-10-10-30-1Т при 1,62в. Может какие другие настройки попробовать?
_________________ Гугл или Яндекс знаешь? Там по середине поисковую строку видел? Умеешь пользоваться?
Пробуйте 11-11-11-33-2T 1,65В, дальше обычно прирост по частоте не более 150мгц, иногда стоит подкрутить до 11-12-11-33-2T или 12-11-11-33-2T, тут уж как получится. Судя по поведению, чипы у вас Micron, люто любят напряжение, вплоть до 1,85В, но не рекомендую ставить более 1,75В в постоянке (еще лучше не перелазить 1,65В), могут "привыкнуть", еще 8гб плашки на микроне очень любят тайминги 12-12-12-36-2T, разгон по-сравнению дефолтными 11-11-11-28-2T возрастает примерно на 200-250мгц. Теперь на будущее - если хотите гнать 8гб плашки выше 1600мгц, берите только 1600мгц, они обычно 1866-2000мгц берут, бывает везет и гонятся до 2133-2200мгц.
Браты имею такую материнку ASRock X58 Extreme ,хочу взять одну планку на 8 гигов,потом ещё одну такую же,и потом ещё раз такую же,у мну вопрос трехканальный режим будет работать или надо кит сразу брать
_________________ Тип ЦП HexaCore Intel Xeon X5675, 4100 MHz (21 x 195) Системная плата ASRock X58 Extreme Всего 24574 МБ
Накопал Patriot G2 Series PG38G1600EL 1600MHz CL9 (на самом деле перемаркированный Crucial Ballistix Sport BLS8G3D1609DS1S00, только в 1,5раза дешевле), заказал сразу 4шт(деть будет куда, если опять не срастется, но думаю наконец повезет, хороший микрон гонится отлично), посмотрим как они в разгоне (по забугорнм обзорам берет 10-10-10-28-1Т 1866мгц и 11-11-11-30-1Т 2000мгц при удобных для микрона 1,65В), если честно - замахался искать нормальную память для работы на 2ггц, а самсунг и хайникс - баснословно дорогие...но за что?
2 х 8 гб SuperTalent W1600UB8GV, 1800 - 10-10-10, 1866 - 11-11-11-28-1 при 1,6в (пока ещё проверяю стабильность). при 2000 биос только стартует но не грузится.
Попробуйте поднять до 1,65-1,7В, я смотрю новая "высокотехнологичная" 8гб память на 512мбит чипах крайне любит высокое напряжение, кроме разве что самсунга - он как всегда от напряжения практически независим, ему 1,55В - потолок. Судя по фото, у вас микрон скорее всего - если так, не бойтесь подавать на нее 1,75В - для микронов это абсолютно безопасно.
Значит у вас тоже самое что и Foxline 1600MHz CL11, S-Power 1600MHz CL11 и Patriot 8Gb (весь), т.е. 1866мгц они берут легко, а вот на 2ггц очень сложно добиться стабильности, приходится жахать 1,8-1,85В что для ИКП Core может быть опасным.
Всем добрый вечер! Наконец с не пойми какого захода сбылась "мечта идиота", найдена недорогая, но отлично разгоняемая 8GB DDR3 память, им оказался Patriot G2 Series PG38G1600EL 1600MHz CL9, стоил 1409р за плашку, заказывал в никсе (точнее через дилера), долго ловил их, оказалось не зря, когда получил, посмотрел под радиатор и чуть не присел от радости...чипы крохотные - либо Samsung либо Hynix! Именно они - мечта оверклокера! После некоторых проверок сначала начал 2133мгц 11-11-11-33-2Т с 1,6В, затем 1,65В, память посыпала одиночные ошибки в мемтесте ...думал ну все - приплыли, кака попалась, не самсунг нифига и не хайникс, затем загрузил XMP1.3 профиль - оказалось дефолт памяти всего 1,5В, а не как в описании - где 1,65В, а где и 1,6В пишут, короче максимальное напряжение, при котором не сыпятся одиночные ошибки - только 1,55В, впрочем дальнейшие тесты показали - что из диапазона 1,5-1,55В лучше не выходить. Итоговые тайминги и настройки при установленных 4х8гб на бюджетной рабочей лошадке AsRock Z77 Extreme 4 с 3770K@4700MHz: 1600мгц 8-8-8-22-1Т 1,5В 1866мгц 9-9-9-24-1Т 1,5В 2000мгц 10-11-11-30-1Т 1,5В 2000мгц 10-10-10-30-1Т 1,55В 2133мгц 11-11-11-33-1Т 1,55В 2200мгц 11-12-12-36-2Т 1,55В 2400мгц 12-12-12-36-2Т 1,55В - периодические одиночные ошибки на 10814гб (хотя в винде ошибок нет - только в мемтесте, бенчить можно), никакие "шаманства" не помогли, скорее всему виной кривой биос мамки. Как видно по-результатам тестов - то что это Micron можно исключить (микрону подавай 1,75В, а то и вообще лютые 1,85-1,95В), Elpida и Elixir тут тоже быть не могут, PowerChips на патриоте не встречался, так что - корейцы и судя по падению разгона выше 1,55В и довольно сильному нагреву - походу это типичный Hynix, который сейчас стоит невменяемые 2200-2600р за плашку. При установке только 2х модулей разгонный потенциал возрастает на 200-266мгц(!) при тех же таймингах, при этом хватает 1,5В и не нужно ставить CR=2T. Судя по-всему с обновлением биоса мамки потенциал возрастет. Достоинства - не требует 1,65-1,75В для своего разгона, а по-сему совершенно не нагружает VRM RAM и SA проца, низкопрофильные радиаторы (скорее стандартные), влазит везде. Теперь о недостатках - радиаторы довольно толстые, потому поток воздуха перекрывается от 4х плашек, они в тестах довольно горячие - 50-55С (судя по-этому - память скорее всего хайникс, они прилично греются на 2хххМГц частотах, а вот самсунг обычно холодный и ему пофигу на частоту и напряжение), хотя в простое на ощупь примерно температура тела.
Оказалось, что стабильно CR=1T при 4х плашках, очень занятная память я вам скажу, есть желание прикупить еще 4шт таких, однако слоты на мамке кончились к сожалению ...
Память оказалась очень своеобразной, при прогреве начинала сыпать ошибки, оказалось любит при 2ггц и выше CR=2 и значение Tras от 40 и выше. Для каждой частоты приходится сильно муторно подбирать все тайминги до единого, включая напряжение - логики при подборе которого почти нет, можно получить 2200мгц при 1,5В, а можно не запуститься и на 2ггц при 1,65В. Внутри по забугорным обзорам Samsung G2 30nm LV могущий гнаться до 2,8ггц и спокойно переживающий 1,75В (G2 это отнюдь не Gamer 2, на самом деле это наименование энергоэффективного самсунговского комплекта памяти, на основе которого сделан этот патриот), по хитрому поведению - сходится, тайминги втыкал как в обзорах самсунга - реально работает, похоже оно. Пока остановился на странных таймингах 11-11-11-40-2Т при частоте 2133мгц. Как же долго мемтестить 32гб, кто бы только знал, замахаешься ждать завершения..
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Приобрел G.SKILL RipJaws X 16GB DDR3 1866MHz с CL=9 1.5V (F3-1866C9D-16GXM). Стабильна на 2133Mhz при 1.59V CL=9, дальше проверить не могу в силу ограничения мобо, но думается запас у неё еще есть Что за чипы не в курсе, обзоров не нашел на неё. Подумываю может взять еще 1 комплект.
Маркировку не напишу, радиаторы просто насмерть приклеены, они не на термоскотче - там какой-то твердый лак нанесен на поверхность радиаторов, отрывать такое - можно плашки поубивать. Зато термоконтакт с МС идеальный.
Да, это именно то что я взял. Не гарантирую что у вас будут такие же чипы и аналогичный разгон, патриот он такой патриот, пихает что подешевле достанется, ну и разброс в разгоне порой просто огромный. По крайней мере их 1600мгц стандартные плашки либо никуда с своих 1600мгц CL11 не двигаются, либо берут 2000мгц при CL11-CL12, причем разброс идет именно между плашками из одной партии, на одинаковых микронах с абсолютно одинаковой маркировкой. Можете еще поискать такой же 32гб набор, может лучше будет в разгоне - кто знает...
Полагаю самсунг стоит или что-то иное? Под радиаторы смотрели или в SPD?
Поэкспериментировал при CR=1 (это лучше, чем +10% по частоте), пока вот что получилось:
Дальше либо одиночные ошибки, либо старт-стопы, либо вообще загрузка биса в дефолте . Очень капризная память, приходится упорно подбирать напряжение - если не добрать, биос тупо не стартует, перебрать - проскакивают одиночные ошибки через некоторое время (похоже разгон с подъемом напряга ограничивается приличным нагревом памяти, сильная зависимость от частоты - чем она выше, тем меньше можно поднять напряжение, выше 2133мгц напряжение ограничивается лишь 1,55В), сейчас сижу на 2ггц, потом как дальше даже в винраре прироста нет совершенно, тайминги в принципе неплохие, если посмотреть на цену комплекта. При разгоне обнаружил, что комп иногда в простое улетает в ресет, подъем Vsa до 1,016В полностью устранил это явление, видимо 4х8гб предел для КП текущего проца. Тем временем 1600мгц хайникс упал в цене до 2000р, упадет до 1500р - обязательно возьму 4шт.
Ретроклокер
vital_xbc
В spd ничего толкового нет, поробую завтра загянуть под радиаторы. Ты праймом95 не пробовал на стабильность прогонять? У меня лично только он как эталон, ни linx ни мемтесты не находят ошибок, а вот прайм95 реагирует достаточно быстро.
Linx давно не показатель стабильности, у меня лучший тест - Mediacoder в режиме кодирования видео в Н264 с ААС звуком в 2файла слразу, чуть что - "Закрыть" через 3минуты .
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 12
