Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 21 из 77<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 77  >
Всем привет. Хочу купить память OCZ Gold <OCZ3G1600LV4GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> 8-8-8.
Подскажите действительно ли она без проблем работает с заявленными таймингами 8-8-8-24 на 1,65V ?
Подскажите плс какую память лучше взять к маме MSI 790GX-G65?
Хочу ддр3 1333, а с производителем еще не определился.
HeadshotDel Лучше бы написал, память которая тебе доступна для покупки, а из неё бы посоветовали тебе взять.)
Нет предела совершенству.
Здравствуйте, комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь запускал (и удалось ли запустить) разные планки DDR3 вместе, т.е. разного производителя? У меня в наличии есть кит 3х2 гига Кингмакс и есть одна планка из кита 2х2 гига Патриот, т.е. Kingmax FLGE85F-B8MF7 3х2048Mb и Patriot VIPER (PVS34G1600LLK). Так вот вместе они не хотят работать (интересует возможность запуска 2х2, 4х2 не нужно), ПК не запускается, если стоят планки вместе :gun: :-x
Что я только не пробовал: тайминги вручную выставлял (кстати, они практически и так одинаковые), частоту менял, вольтаж... ничего не происходит( По отдельности всё работает хорошо, а вместе ну никак не хотят запускаться :abuse:
Помогите, пожалуйста!
P.S. Если не туда запостил, сори. Ткните носом, куда надо :)
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
http://hotline.ua/gd/5/5792-3066 посмотрите первые 5-6 позиций, в районе 45уе.
HeadshotDel Я Хз что посоветовать, бери Самсунг и не парься.))
hryap Если не работают, то либо мамку менять, или забить на это дело.
hryap
У меня разные планки одного производителя ужились вместе временно. Тайминги одинаковые на 1333, вольтаж отличается на 0.1 в
<TopUpdate> писал(а):
hryap
Лучше уж планки поменять :) Я уже в барахолке объяву повесил...
MikenFox писал(а):
hryap
А у меня и производитель разный... хотя сходство 95% по характеристикам...
Привет! Не могу определится с памятью... Мат. плата AsRock M3A770DE проц. Athlon II X3 425. Что из нижеперечисленного лучше взять:
DDR3 SDRAM 2x1Gb PC3-10666 (1333MHz) Corsair XMS3, CL 9-9-9-24, retail, silver heat sink, Dual Channel Kit (2 комплекта) - 96$ за 2 компл.
DDR3 SDRAM 2x2Gb PC3-8500 (1066MHz) OCZ Gold Series, CL 7-7-7-16, retail, Dual Channel Kit - 93$
DDR3 SDRAM 2Gb PC3-12800 (1600MHz) Patriot PSD32G16002, CL9 (2 шт.) - 106$ за 2 шт.
Patriot которая на 1600mhz.
d.eugene писал(а):
...Что из нижеперечисленного лучше взять:...
А что, ничего другого нету? Мамка держит 1600, лучше её и брать, на тайминги вообще не смотри, вся она одинаковая в играх (только в тестах покажет что-то). Но вроде это камень тока DDR3-1333 держит... уточни, может я ошибаюсь :oops:
hryap
есть... но другие варианты или дорогие сильно или triple channel... только это или совсем бюджетки типа hynix или kingston kvr или и того хуже...
я тоже об этом читал... это правда? и что будет если всеже поставить 1600MHz?
Планки будут работать на 1333, т.е. не на полную силу, с запасиком :tooth: Ну остаётся только разгонять камушек )))
Я просто не в курсе (вернее не помню), как там эти АМД гнать, а так бы подсказал... :oops: :haha:
Комрады, есть кто с опытом разгона Athlon II X3 425 и DDR3 памяти?
Всем доборого времени суток, на сайте corsair.com, я выбрал свою материнскую плату "Asus P5E3 Deluxe (X38)" и он выдал список потдерживающих ею планок DDR3 corsair.
Моментально моё внимание привлекли планки серии DDR3-1600 (DominatorGT-12800C6*4GB) (CMG4GX3M2A1600C6) 4GB Kit (2 x 2GB)6-6-6-18 Напряжение 1.65v :slobber:. С радостными воплями щёлкаю на кнопку "купить", но как оказалось их нету ни в одном интернет магазине :weep: и что самое обидное информации тоже нет когда будет в продаже.
Всем привет. Посоветуйте какую память взять для Phenom II 955, мать M4A785TD-V EVO(будет разгон).
Присматриваюсь к "Комплект 3xDIMM по 2Gb (1600Mhz) Corsair XMS3 Classic (TR3X6G1600C9), 9-9-9-24 Corei7 support".
1. Подойдет ли она для моей платформы?
2. Достойная память?
3. Какая быстрее/лучше?
Заранее спасибо!
бери Corsair Dominator GT есть версии специально для АМД
http://www.corsair.com
XIce Такая память врядли будет хорошим выбором, так как это кит для Core i7 ему как раз таки надо трёх канальную память. А для PhenomII лучше двумя планками, ту же самую память ищи, только для двухканала.
http://www.xpert.ru/descr.aspx?code=67078 - про эту кто нибудь что-то сможет сказать? Если брать в эксперте, под бюджет попадает лишь она, среди этого "многообразия" http://www.xpert.ru/Default.aspx?filter ... r_used=yes
Или в другом магазине поискать? Ищется 2х2Gb под i5, бюджет 3500, +-.
abc100 Обычная бюджетная память, у многих правда глючит. Пишут что система работает не стабильно. Но у меня работает хорошо с низкими таймингами, но при этом фигова гонится.)) Может повезёт и разгонишь до 1600мгц.)
Вот и у меня такие же чувства, посоветуйте тогда в пределах 4500 :D , что б не рыскать по всем магазинам)
