Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 21 из 256 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
AZZOT
Щас поставил 8-9-7 24 1т ,комп запустился...Если ставить 24 и ниже параметр задержки возрастают в эвересте при тесте!Всё на напряжении 1.65
Если ставлю 8-8-8 24 1т комп в синьку валится при загрузке...
Поставил 8-9-8 24 1т комп стартонул и всё нормально.
Видимо не судьба заставить оперативу работать на таймингах ниже... :fingal:
Железки в профиле...
Фото: 3
Сидел баловался со своей A-Data ... удалось выжать тайминги 7-7-5-19 на 1600MHz.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Народ подскажите неопытному.Разогнал проц тайминги памяти автоматом стали 7-7-7-20 (CR-2) на 1226.Потом в ручную поднял тайминги 9-9-9-24(CR-1) на 1226
хуже от этого не станет,и что лучше повышение таймингов или понижение.
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
sashaandrushhenk
На семёрках быстрее должна быть.
Ligas
Я так и не понял что лучше повышение таймингов или понижение.
sashaandrushhenkчем ниже тайминги тем быстрее. (меньше времени между тактами)
Значит 7-7-7-20 (CR-2) на 1226.быстрее чем 9-9-9-24(CR-1) на 1226, я правильно понял.
хе хе, замерь прогоном эвереста и сам все выяснишь. Тут загвоздка вот в чем 7-7-7-20 (CR-2) и 9-9-9-24(CR-1). Думаю 9-9-9-24 с (CR-1) будут быстрее.
sashaandrushhenk
На семёрках СR-1 не стартует память?Если идёт то быстрее будет.
Хм а если 7-7-7-20(CR-1) против 9-9-9-24 с (CR-1).И еще в эвересте
если эти значения увеличиваются это быстрей или нет.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ligas писал(а):
sashaandrushhenk
Щас проверим.
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
Ligas писал(а):
sashaandrushhenk
Почему все стартует и работает вот
Ну дак теперь объясните,7-7-7-20(CR-1) быстрей чем 9-9-9-24 с (CR-1) или нет.
sashaandrushhenk господи, ну на скринах ж все видно ...
в разделах read write copy результат выше (объем больше), в разделах Latency в частности memory и L3 catch резалт тоже лучше (время меньше), тем самым семерки быстрее. ты вот теперь сравни не 7-7-7-20 (CR-1) и 9-9-9-24(CR-1) а 7-7-7-20 (CR-2) и 9-9-9-24(CR-1)
Последний раз редактировалось .fx 25.07.2010 17:58, всего редактировалось 1 раз.
sashaandrushhenk
Только протестируй теперь систему,а то стартовать стартует а вот в играх на пример могут синие экраны лететь.
Ligas писал(а):
sashaandrushhenk
Вроде все ок 15 мин. игры в кризис без вылетов и тормозов.
Все понял,разобрался спасибо.
Фото: 17
кризис ето не софтина для проверки памяти как бэ
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
memtest86 это потходит?Тоже все ок.
Фото: 17
подходит.ну и хорошо раз проходит
Здравствуйте. У меня есть два комплекта памяти кингкстон по два гига, цл 9 1600 мгц. Проц амд феном 2 945, четырёх ядерный. Так вот вопрос: почему у меня такие низкие показатели в тесте эевереста(чтение 8700, запись 6600, копирование 10600, задержка 50.8)? Дело в процессоре? Или в том, что памят работает в двухканальном режиме, а следовало бы в 3х?
Фото: 17
xear писал(а):
а следовало бы в 3х
на амд? :haha:
xear писал(а):
Дело в процессоре?
дело в том что все как бэ без разгона
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
и не надо в каждой теме писать
Фото: 14
хотелось бы спросить это нормальный результат:
https://navigps.org
для 1333Mhz CL9 нормально. Вот ссылка для размышления
Team Russia Bencher
