Есть в наличии материнская плата Asus M4N98TD EVO. Подскажите плз, если я вставлю два одинаковых модуля памяти Corsair CMX4GX3M1A1333C9 с частотой 1333 MHz и два одинаковых Corsair CMZ4GX3M1A1600C9 с частотой 1600 MHz, то будут ли эти две связки работать в двухканальных режимах? Или обязательно, чтобы все 4 модуля были с одинаковой частотой?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: St.Petersburg
Лучше вообще ставить модули одинаковой модели) Если не хочешь конечно "танцев с бубнами"...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть комп с мат. платой ASRock H55M-LE, проц. core i3, и 2 гига оперативки. Возникла потребность во временном увеличении оперативки до 8ГБ. Есть возможность взять самый простейший Patriot 2х4ГБ или CMZ8GX3M2A1600C9, разница в цене чуть больше тысячи. Через месяц будет новый комп corei7 2600K с материнкой asus и купленная память перейдет на него. Проц будет гнаться до ~4.5Гц. Компьютер используется для монтажа видео, компоуза, 3D.
1. Есть ли смысл брать Корсар для I7 2600K? 2. Будет ли корсар нормально работать на стареньком i3? 3. Получу ли я прирост производительности от CMZ8GX3M2A1600C9 в сравнении с обычным Patriot на 2600К?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
mufland 1. если будешь сидеть на стандартных частотах памяти, то смысла нет. если планируется разгон и памяти, то мое имхо, корсары будут всеж получше в разгоне. 2. будет. 3. только если будут на разных частотах работать, но особой раницы именно в производительности сильно не увидишь.
Подскажите что за память такая. CMZ8GX3M2A1600C9 Стоит ли ее брать?
http://www.corsair.com/vengeance-8gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cmz8gx3m2a1600c9.html там есть кнопочка Reviews и она даже ведёт на обзоры этой ОЗУ сегодня купил такую. досталась на чипах Elpida (ver. 2.12). погоняю - расскажу ПС: платформа только Интел (Xeon 3430) и винда 32 бит
до 2000 на 10-10-10-30 разогналась, но винда не грузится. напругу до 1.8 поднимал, до 1.4 снижал - бестолку сейчас работает так: 1600 8-8-8-20 1Т, 1.5 В
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2009 Откуда: Новосибирск
спасибо за отзыв. купил ее давно. гоняю на стандарте пока.
TWIN - старая серия. у TW3X4G1600C9D номинальное напряжение 1.8 и чипы (судя по фото из НИКСа) Winbind A1-Die. у CMD4GX3M2A1600C9 - 1.65 и PSC, соответственно
всем добрый день. Имею плату Gigabyte GA-870A-UD3 rev 2.0 и память DIMM3: Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C8 проблема в том что на частоте 1600 память неработает т.е всегда синий экран после 10 - 40 мин работы. память работает без ошибок на частоте 1333 при таймингах 7 7 7 24 1т при авто напруге 1.5v Ставил все как надо напругу 1.66 ( 1.65 на маей плате неставица тока 1.64 и следущая 1.66) тайминги 8 8 8 24 ну и соответственно множитель до 1600, пробовал менять 1т и 2т всеравно синии экраны. память в обоих случаях стоит в 2х каналке. режим unganged биос прошивал, стоит последний F4. даже проц пробовал маленько разогнать чтоб память запустилась на 1600, неполучилось... сейчас проц работает на 3.7 , оставил в разгоне. но память на 1333 7 7 7 24. модель проца если важно такая QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3717 MHz (18.5 x 200)
помогите плиз в чем может быть проблема? в сервисе говорят память в поряде, это уже 2й комплект, менял по гарантии кингстона 1600 9 9 9 24 на этот, аргументировав что непашет на 1600 частоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2010 Откуда: Мурманск
Доброго времени суток.
Есть два набора корсаров с одинаковыми таймингами и частотой 1600: 4ГБ-кит (2х2ГБ) 1.8В и 8ГБ-кит (2х4ГБ) 1.65В. Сейчас стоит 8Гб (2-х канал. режим) и напруга в биусе выставлена в 1.65, есть мысль добавить оставшиеся 4ГБ (2х2ГБ, 2-х канал. режим), но напруга останется 1.65В - будет ли падение производительности суммарного объёма памяти или напруга на 4ГБ-кит не повлияет и бубен не понадобиться?
С уважением.
Обновлено: запустилось на 1.65 - полёт нормальный.
Последний раз редактировалось SergiusE 28.03.2011 13:08, всего редактировалось 1 раз.
если запустится всё на 1.65, то падения не должно быть ПС: у материнок Gigabyte есть одно преимущество перед Asus - можно задавать отдельные напряжения и тайминги для каждого канала ОЗУ
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2011 Откуда: 52rus
Помогите сделать выбор: XMS3 CMX4GX3M2A1600C9 с таймингами 9-9-9-24 XMS3 CMX4GX3M2A1600C7 с таймингами 7-8-7-20, соответственно или еще один вариант DOMINATOR CMP4GX3M2C1600C7 с таймигами 7-8-7-20 Первая стоит почти в 2 раза дешевле, чем две следующие
Что выбрать из этих трех вариантов? asus p8p67 + 2500k
Лучше вторую, или третью, чем меньше тайминги, тем лучше, хотя например для платформы x58 важна частота оперативной памяти, нежели тайминги... Смотри у меня в профиле, CMP... хорошая память, гонится без проблем)
Maibex для платформ на Sandy Bridge тайминги тоже незначительно влияют на производительность, вот и думаю, есть ли смысл переплачивать за низкие тайминги, нет ли где-то статитстики по разгону серий xms3 и dominator Очень интересно, где больше вероятность получить стабильные 2000
